單片機矩陣按鍵掃描
楓樹566
2019-5-11 10:43
單片機矩陣按鍵掃描
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "stc8.h"
#define GPIO_KEY P0 // 定義按鍵I/O口
*函數(shù)名:delay_ms
*描述 :延時函數(shù)(ms級)
void delay_ms(unsigned int xms)
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
*函數(shù)名:key_scan
*描述 :獲取按下的鍵值。
*返回值:鍵值
unsigned char key_scan(void)
unsigned char keyvalue1='#',keyvalue2='#';
GPIO_KEY = 0xf0;
if(GPIO_KEY != 0xf0)
delay_ms(10);
//確定按下按鍵所在列數(shù):(或0或1或2或3),并賦值給keyvalue1
GPIO_KEY=0xf0;
switch(GPIO_KEY)
case 0xe0: keyvalue1 = 3;break;
case 0xd0: keyvalue1 = 2;break;
case 0xb0: keyvalue1 = 1;break;
case 0x70: keyvalue1 = 0;break;
default:keyvalue='#';break;
//確定按下按鍵所在行數(shù):keyvalue1(或+0或+4或+8或+12),并賦值給keyvalue2
GPIO_KEY=0x0f;
if((GPIO_KEY != 0x0d)||(GPIO_KEY != 0x0b)||(GPIO_KEY != 0x07))
keyvalue2 = keyvalue1;
if(GPIO_KEY == 0x0d)
keyvalue2 = keyvalue1+4;
if(GPIO_KEY == 0x0b)
keyvalue2 = keyvalue1+8;
if(GPIO_KEY == 0x07)
keyvalue2 = keyvalue1+12;
while(GPIO_KEY!=0x0f);
return keyvalue2;
#endif
(51.74 KB, 下載次數(shù): 45)
2019-5-11 11:02 上傳
矩陣按鍵引腳圖
楓樹566
2019-6-27 10:41
本帖最后由 楓樹566 于 2019-6-27 18:29 編輯
矩陣按鍵修改版:(說明:只有按下的瞬間返回值為鍵值,其他時間鍵值為16)
#include "key.h"
#define GPIO_KEY P0 // 重定義I/O口0
* 函數(shù)名:delay_ms
* 描述 :延時函數(shù)
* 參數(shù) :xms , xms是幾延時幾毫秒
* 返回值:無
* 調(diào)用 :內(nèi)部調(diào)用
void delay_ms(u16 xms)
unsigned char i, j;
unsigned int x;
for(x=xms;x>0;x--)
i = 16;
j = 147;
do
while (--j);
} while (--i);
* 函數(shù)名:key_scan
* 描述 :把按下的矩陣按鍵的鍵值返回
* 參數(shù) :無
* 返回值:按下的鍵值
* 調(diào)用 :外部調(diào)用
u8 key_scan()
u8 keyvalue1,keyvalue2,a=0;
GPIO_KEY = 0xf0; // 高四位為1,低四位為0
delay_ms(10); // 延時消抖
GPIO_KEY=0xf0;
switch(GPIO_KEY)
case 0xe0: keyvalue1 = 3;break; // 確定矩陣按鍵被按下的位置是第幾列
case 0xd0: keyvalue1 = 2;break; // 0、1、2、3
GPIO_KEY=0x0f;
// 確定矩陣按鍵被按下位置的鍵值:列(或0或1或2或3) + 行(或0或4或8或12)
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0x0f))
delay_ms(10);
a++;
if(GPIO_KEY==0xF0)
keyvalue2 = 16;
return keyvalue2;
這個方法可以實現(xiàn)按一次按鍵,變量值加1,長按可以連續(xù)增加。
楓樹566
2019-6-27 16:51
經(jīng)典矩陣按鍵掃描:
unsigned char Check_key(void)
unsigned char row,col,temp1,temp2,keyvalue;
temp1 = 0x01;
for(row=0;row<4;row++) // 行掃
P0 = 0xF0; // 先將P0.4~P0.7置高
P0 = ~temp1; // 使P0.1~P0.3中有一位為0
temp1 *= 2; // temp1左移一位
if((P0 & 0xF0) < 0xF0) // 當(dāng)按鍵按下時,(P0 & 0xF0) 高四位不在是F,可能為7或B或D或E。
{ // 這時可以確定按下的是(row+1)行
temp2 = 0x80;
for(col=0;col<4;col++) // 列掃
if((P0 & temp2)==0x00) // 當(dāng)(P0 & temp2)等于0x00時,可以確定按下的位置是(col+1)列
keyvalue = row*4+col; // 得到所按下按鍵的鍵值
return keyvalue; // 把得到的鍵值作為返回值
temp2 /= 2; // temp2右移一位
return 16; // 因為定義數(shù)碼管段選表中,16對應(yīng)的是全滅,故無按鍵按下時返回16
