標題: 程序燒進單片機以后顯示的方向和角度都不會變化,求解答 [打印本頁]
作者: mengyan111    時間: 2019-5-11 10:22
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
sbit rs=P2^6;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P2^5;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P2^7;         //片選信號   下降沿觸發
sbit SCL=P2^1;      //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P2^0;      //IIC數據引腳定義
sbit drdy=P3^3;
#define        SlaveAddress   0x3C                 //定義器件在IIC總線中的從地址
uchar BUF[8];                        //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
int  dis_data;                       //變量
/******************1ms 延時函數*******************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************延時函數************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
/***********************lcd1602寫命令函數************************/
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
/***********************lcd1602寫數據函數************************/
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
/***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(date);
/***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
/***********************lcd1602初始化設置************************/
void init_1602()         //lcd1602初始化設置
        write_com(0x38);        //
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        //write_string(1,0,"  zhi nan zhen ");
        write_string(2,0,"               ");
        write_zifu(2,11,0xdf);  //顯示度
/***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
void write_jiaodu(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==0)
        write_data(0x30+date/1000%10);
        write_data(0x30+date/100%10);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data('.');
        write_data(0x30+date%10);
起始信號
void HMC5883_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
void HMC5883_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
bit HMC5883_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
void HMC5883_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
uchar HMC5883_RecvByte()
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
    HMC5883_Start();
        HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf
        HMC5883_Stop();
//連續讀出HMC5883內部角度數據,地址范圍0x3~0x8
void Multiple_read_HMC5883()
{   uchar i;
    HMC5883_Start();                          //起始信號
    HMC5883_SendByte(0x03);                   //發送存儲單元地址,從0x3開始
        HMC5883_SendByte(0x3c);
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
        //HMC5883_SendByte(0x3c);
        for (i=0; i<7; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存儲數據
        if (i == 6)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
          HMC5883_SendACK(0);                //回應ACK
   HMC5883_Stop();
    delay_1ms(5);
//初始化HMC5883,根據需要請參考pdf進行修改****
void Init_HMC5883()
     HMC5883_Start();
         Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);  //
         Single_Write_HMC5883(0x00,0x00);
         Single_Write_HMC5883(0x01,0xe0);
         HMC5883_Stop();
/*****************主函數********************/
    float x,y,z,jiaodu;
    double angle;
    //P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;      //單片機IO口初始化為1
            Init_HMC5883();
        init_1602();                           //lcd1602初始化
            Multiple_read_HMC5883();      //連續讀出數據,存儲在BUF中
        //---------顯示X軸
            x=BUF[0] << 8 | BUF[2]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
            z=BUF[2] << 8 | BUF[4]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
                //x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register  最高有效位
                    //y=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
                    //z=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
            angle= (atan2(y,x) * (180 / 3.14159265) + 180); // angle in degrees
                jiaodu = angle;
                write_jiaodu(2,6,angle);        //顯示角度
                if((angle >= 3380) || (angle <= 220))          //北 N
                        write_string(2,0,"  N  ");
                if((angle >= 230) && (angle <= 670))          //東 北
                        write_string(2,0," E N ");
                if((angle >= 680) && (angle <= 1120))          //東 E
                        write_string(2,0,"  E  ");
                if((angle >= 1130) && (angle <= 1570))          //東 南
                        write_string(2,0," E S ");
                if((angle >= 1580) && (angle <= 2010))          //南  S
                        write_string(2,0,"  S  ");
                if((angle >= 2020) && (angle <= 2460))          //西 南
                        write_string(2,0," W S ");
                if((angle >= 2470) && (angle <= 2910))          //西  W
                        write_string(2,0,"  W  ");
                if((angle >= 2920) && (angle <= 3360))          //西  北
                        write_string(2,0," W N  ");
                delay_1ms(300);
//void Int1()        interrupt 0                //外部中斷1的中斷函數
//        delay_1ms(10);         //延時消抖
//        Multiple_read_HMC5883();
作者: 瘋子本人    時間: 2019-5-11 21:10
可否詳細一點,要做什么,用到了什么,這樣方便大家解答,不然我們燒了這個程序,不知道角度和方向是用到了什么模塊實現變化的,也無法解答你這個問題
作者: mengyan111    時間: 2019-5-12 11:17
瘋子本人 發表于 2019-5-11 21:10
可否詳細一點,要做什么,用到了什么,這樣方便大家解答,不然我們燒了這個程序,不知道角度和方向是用到了 ...
要做一個基于單片機的電子羅盤,用到的是HMC5883L
