標(biāo)題: 求問(wèn)單片機(jī)芯片如果有多余的IO口之類(lèi)的引腳如何處理? [打印本頁(yè)]
作者: dontcry    時(shí)間: 2019-5-10 15:13
在電路設(shè)計(jì)中應(yīng)該如何進(jìn)行處理呢?
作者: ccl09    時(shí)間: 2019-5-10 21:19
懸空即可,加其他東西可能不便調(diào)試同時(shí)增加布線精力和成本
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2019-5-10 21:38
單片機(jī)多出來(lái)的IO就那樣放著呀,不處理什么的,出于干擾或者靜態(tài)電流的考慮,要在程序中設(shè)定這些不用的IO為低電平或者高電平,又或者設(shè)定成數(shù)字引腳,不同的單片機(jī)有不同設(shè)置的
作者: dontcry    時(shí)間: 2019-5-11 08:48
好的,謝謝各位
作者: 18312284784    時(shí)間: 2019-5-12 18:57
懸空,接上拉電阻接到排針,用到又比較方便
作者: baisstg    時(shí)間: 2019-5-14 03:13
懸空就可以了
作者: 2322693940    時(shí)間: 2019-5-14 11:41
懸空即可,或者接地也行,這樣可以防止反復(fù)焊導(dǎo)致的焊盤(pán)脫落,還有就是引出來(lái)接一個(gè)焊盤(pán),留著以備不時(shí)之需。
