標(biāo)題: at89c51 PWM [打印本頁]
作者: 小邱    時間: 2019-5-8 20:44
#include <reg52.h>
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P1^0;
//--定義一個全局變量--//
unsigned char timer1;
void Time1Config();
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void main(void)
        Time1Config();
                if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 < 30)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1Config
* 函數(shù)功能                 : 設(shè)置定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時計數(shù)器工作方式1為定時器
        //--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時器
* 函數(shù)功能                 : 定時器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
作者: univers    時間: 2019-5-9 04:08
思路清析明了,受教了。
