標題: MCP4725的IIC口疑惑 [打印本頁]
作者: 周周001    時間: 2019-5-8 15:02
標題: MCP4725的IIC口疑惑
各位大佬,小弟是新手,用了MCP4725模塊作為12位DAC轉換芯片,可是在輸出的時候老是輸出2.5V,這是怎么回事???人家說我的是程序問題,可是我看不懂啊,我只是抄了一下別人的IIC接口例程。。。代碼如下:
void IICstart(void)
     SDA=1;
     SCL=1;
     delayms(20);
     SDA=0;
     delayms(20);
     SCL=0;
void IICstop(void)
     SDA=0;
     SCL=1;
     delayms(20);
     SDA=1;
     delayms(20);
     SCL=0;
void Write1Byte(unsigned char Data)
     unsigned char k;
     for(k=0;k<8;k++)
         if(Data&0x80)
             SDA=1;
             SDA=0;
         delayms(20);
         SCL=1;
         Data=Data<<1;
        delayms(20);
         SCL=0;
         delayms(20);
     SDA=1;
     delayms(20);
     SCL=1;
     delayms(20);
     delayms(20);
     SCL=0;
void WriteMCP4725(unsigned char Databuf)
    IICstart();
   Write1Byte(0XC0);
//   Write1Byte(000);
    Write1Byte(Databuf);
    IICstop();
電路圖如下
如果不完整的我還可以上傳完整程序。
作者: 周周001    時間: 2019-5-8 15:04
咦,圖片怎么傳
作者: Y_G_G    時間: 2019-5-8 22:28
4725的地址并不是統一的,你要對著你手上的IC看一下,才知道它的地址是多少的,這和24CXX的IIC器件是不一樣的
作者: 周周001    時間: 2019-5-11 14:21
Y_G_G 發表于 2019-5-8 22:28
謝謝哥,已經解決了,原來是程序問題
作者: cafppla    時間: 2019-5-26 22:21
有沒有完整程序學習下
作者: 嘿哈哈哈    時間: 2020-12-19 21:11
能分享一下您的程序嗎
作者: gemxie    時間: 2024-4-2 17:11
周周001 發表于 2019-5-11 14:21
謝謝哥,已經解決了,原來是程序問題
能不能分享程序給我學習呢,我也是新手啊,一樣輸出2.5V啊
