標題: 我打算用ad637,電流互感器,lm358運放測交流電流,怎么調都不行 [打印本頁]
作者: ADE7755    時間: 2019-5-6 20:17
電流互感器1000:1接2k電阻,測25W,220V電燈的交流電流。萬用表測電阻電壓200mv,直接接ad637板,萬用表測ad637輸出25mv左右。接運放輸出830mv,再接ad637板還是輸出25mv左右。這個ad637板我用來跟電壓互感器一起測交流電壓能行,不知道為什么跟電流互感器就搞不定。
作者: yzwzfyz    時間: 2019-5-7 10:39
需要你上圖
作者: ADE7755    時間: 2019-5-7 17:52
yzwzfyz 發表于 2019-5-7 10:39
需要你上圖
老哥我想問問,我想用1000:1電流互感器測大概0.11A的交流電流,可是它的輸出波形完全不行,理想結果應該是正弦波啊,請問有什么辦法,謝謝
作者: jjjjjjir    時間: 2019-5-8 10:47
交流互感器接2K會不會太大,一般都是50~100R。具體參數還是根據技術說明書
作者: 笨笨兔    時間: 2019-5-8 12:53
1.電流互感器選擇有問題;
2.互感器輸出時可能負載能力有限,須加射隨器用來提高負載能力;
3.采用合適的放大器。
作者: yzwzfyz    時間: 2019-5-8 14:08
是你一知半解了!
電流互感器實質上是個變壓器,你的輸入是正弦波電流(初級),輸出要得到不失真的波,是有一個條件,就是不能磁保和!或者說,保證輸出功率不能超過變壓器所能達到的最大不失真功率!
假設不失真:輸入=I,則輸出=0.001I,你接了一個電阻R,則輸出功率 W = 0.00001*I*I*R,你查一下,這個W允許是多少?
也就是說,負載電阻是由限制的!對應不同的電流,有不同的限值。
從過濾器圖像來看,是失真了。
作者: ADE7755    時間: 2019-5-11 22:54
其實吧,我發現是燈的問題,之前用的是白熾燈,換個鎢絲電燈就是正弦波了
