mpu6050頭文件mpu6050.h下載
lhyeol7
2019-5-6 02:02
陀螺儀的頭文件和i2c的基本函數
mpu6050.h頭文件:
#ifndef _MPU6050_H_
#define _MPU6050_H_
#define SMPLRT_DIV 0x19 //采樣率分頻,典型值:0x07(125Hz) */
#define CONFIG 0x1A // 低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz) */
#define GYRO_CONFIG 0x1B // 陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s) */
#define ACCEL_CONFIG 0x1C // 加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz) */
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B // 存儲最近的X軸、Y軸、Z軸加速度感應器的測量值 */
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41 // 存儲的最近溫度傳感器的測量值 */
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43 // 存儲最近的X軸、Y軸、Z軸陀螺儀感應器的測量值 */ #define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
#define PWR_MGMT_1 0x6B // 電源管理,典型值:0x00(正常啟用) */
#define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀) */
#endif
#include"Init_i2c.h"
void Init_mpu6050()
write_add(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠狀態
write_add(SMPLRT_DIV, 0x07);
write_add(CONFIG, 0x06);
write_add(ACCEL_CONFIG, 0x01);
write_add(GYRO_CONFIG, 0x18);
int get_data(char address)
char High,Low;
High=read_add(address); //讀取高八位
Low=read_add(address+1); //讀取低八位
return(High<<8)+Low;
//*******初始化****************
void init()
SCL=1; //拉高時鐘線
delay1);
SDA=1; //拉高數據線
delay1();
//***啟動信號***********************
void start()
SDA=1; //拉高數據線
delay1();
SCL=1; //拉高時鐘線
delay1();
SDA=0; //拉低數據線
delay1();
SCL=0; //拉低時鐘線
//************停止信號**************
void stop()
SDA=0; //拉低數據線
delay1();
SCL=1; //拉高時鐘線
delay1();
SDA=1; //拉高數據線
delay1();
//***********回應信號**************
void respons()
uchar i=0;SCL=1;
delay1();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay1();
//*************寫一個字節*************
void writebyte(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1; //送出最高位
SCL=0; //拉低時鐘線
delay1();
SDA=CY; //送數據
delay1();
SCL=1; //拉高時鐘線
delay1();
SCL=0;
delay1();
SDA=1;
delay1();
//*************讀一個字節****************
uchar readbyte()
uchar i,j,k;
SCL=0; //拉低時鐘線
delay1(); // 延時
SDA=1; //拉高數據線
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1; //拉高數據線
delay1();
if(SDA==1) //判斷數據線是否為高電平
j=1;
j=0;
k=(k<<1)|j; //數據存入最低位
SCL=0; //拉低時鐘線
delay1();
delay1();
return k;
//***************指定地址讀一個字節數據****************
uchar read_add(uchar address)
uchar dd;
start(); //啟動信號
writebyte(0xd0); //寫入
respons();
writebyte(address); //發送寄存器地址
respons();
start();
writebyte(0xd1); //讀取
respons();
dd=readbyte();
stop(); //終止信號
return dd; //返回值
//*************指定地址寫一個字節數據*********
void write_add(uchar address,uchar info)
start();
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Init_i2c.zip
(1.96 KB, 下載次數: 37)
2019-5-6 02:02 上傳
