51單片機心率計脈搏計仿真程序
洞口縣
2019-5-4 16:19
51單片機心率計脈搏計仿真程序
51單片機心率計
(12.13 KB, 下載次數: 37)
2019-5-5 02:29 上傳
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> // 包含頭文件
#define ulong unsigned long //宏定義
#define LCD_DATA P0 //定義P0口為LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E =P2^7; //定義LCD控制引腳
sbit Xintiao =P1^0 ; //脈搏檢測輸入端定義
sbit speaker =P2^4; //蜂鳴器引腳定義
void delay5ms(void); //誤差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA); /********LCD1602數據寫入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM); /********LCD1602命令寫入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數,變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長度,所顯示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函數
void Tim_Init();
uchar Xintiao_Change=0; //
uint Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar View_L[3];
uchar View_H[3];
uchar Xintiao_H=100; //脈搏上限
uchar Xintiao_L=40; //脈搏下限
uchar Key_Change;
uchar Key_Value; //按鍵鍵值
uchar View_Con; //設置的位(0正常工作,1設置上限,2設置下限)
uchar View_Change;
void main() //主函數
InitLcd();
Tim_Init();
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate: "); //初始化顯示
TR0=1;
TR1=1; //打開定時器
while(1) //進入循環
if(Key_Change) //有按鍵按下并已經得出鍵值
Key_Change=0; //將按鍵使能變量清零,等待下次按鍵按下
View_Change=1;
switch(Key_Value) //判斷鍵值
case 1: //設置鍵按下
View_Con++; //設置的位加
if(View_Con==3) //都設置好后將此變量清零
View_Con=0;
break; //跳出,下同
case 2: //加鍵按下
if(View_Con==2) //判斷是設置上限
if(Xintiao_H<150) //上限數值小于150
Xintiao_H++; //上限+
if(View_Con==1) //如果是設置下限
if(Xintiao_L<Xintiao_H-1)//下限值小于上限-1(下限值不能超過上限)
Xintiao_L++; //下限值加
break;
case 3: //減鍵按下
if(View_Con==2) //設置上限
if(Xintiao_H>Xintiao_L+1)//上限數據大于下限+1(同樣上限值不能小于下限)
Xintiao_H--; //上限數據減
if(View_Con==1) //設置下限
if(Xintiao_L>30) //下限數據大于30時
Xintiao_L--; //下限數據減
break;
if(View_Change)//開始顯示變量
View_Change=0;//變量清零
if(stop==0) //心率正常時
if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時不顯示
View_Data[0]=' ';
else //心率不正常(計數超過5000,也就是兩次信號時間超過5s)不顯示數據
View_Data[0]=' ';
View_Data[1]=' ';
View_Data[2]=' ';
switch(View_Con)
case 0: //正常顯示
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate: ");//顯示一行數據
lcd_1602_word(0xc0,16," ");//顯示第二行數據
lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data); //第二行顯示心率
break;
case 1: //設置下限時顯示
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate: ");//第一行顯示心率
lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30; //將下限數據拆字
View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
if(View_L[0]==0x30) //最高位為0時,不顯示
View_L[0]=' ';
lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning L : ");//第二行顯示下限數據
lcd_1602_word(0xCd,3,View_L);
break;
case 2: //設置上限時顯示(同上)
View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
if(View_H[0]==0x30)
View_H[0]=' ';
lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning H : ");
lcd_1602_word(0xCd,3,View_H);
break;
void Time1() interrupt 3 //定時器1服務函數
static uchar Key_Con,Xintiao_Con;
TH1=0xd8; //10ms
TL1=0xf0; //重新賦初值
switch(Key_Con) //無按鍵按下時此值為0
case 0: //每10ms掃描此處
if((P3&0x07)!=0x07)//掃描按鍵是否有按下
Key_Con++; //有按下此值加1,值為1
break;
case 1: //10ms后二次進入中斷后掃描此處(Key_Con為1)
if((P3&0x07)!=0x07)//第二次進入中斷時,按鍵仍然是按下(起到按鍵延時去抖的作用)
Key_Con++; //變量加1,值為2
switch(P3&0x07) //判斷是哪個按鍵按下
case 0x06:Key_Value=1;break; //判斷好按鍵后將鍵值賦值給變量Key_Value
case 0x05:Key_Value=2;break;
case 0x03:Key_Value=3;break;
else //如果10ms時沒有檢測到按鍵按下(按下時間過短)
Key_Con=0; //變量清零,重新檢測按鍵
break;
case 2: //20ms后檢測按鍵
if((P3&0x07)==0x07) //檢測按鍵是否還是按下狀態
Key_Change=1; //有按鍵按下使能變量,(此變量為1時才會處理鍵值數據)
Key_Con=0; //變量清零,等待下次有按鍵按下
break;
switch (Xintiao_Con)//此處與上面按鍵的檢測類似
case 0: //默認Xintiao_Con是為0的
if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時器)檢測一次脈搏是否有信號
Xintiao_Con++;//如果有信號,變量加一,程序就會往下走了
break;
case 1:
if(!Xintiao) //每過10ms檢測一下信號是否還存在
Xintiao_Con++;//存在就加一
Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測時間很短,說明檢測到的不是脈搏信號,可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測
break;
case 2:
if(!Xintiao)
break;
case 3:
if(!Xintiao)
break;
case 4:
if(Xintiao)//超過30ms有信號,判定此次是脈搏信號,然后當信號消失后,執行以下程序
if(Xintiao_Change==1)//心率計原理為檢測兩次脈沖間隔時間計算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時為0的,所有走下面的else,第二次走這里
View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30; //計算心跳并拆字顯示:心跳計時是以1ms為單位,兩次心跳中間計數如果是1000次,也就是1000*1ms=1000ms=1s
View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30; //那么計算出的一分鐘(60s)心跳數就是:60*1000/(1000*1ms)=60次 其中60是一分鐘60s,1000是一秒有1000ms,1000是計數值,1是一次計數對應 的時間是1ms
View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30; //計算出的心跳數/100得到心跳的百位,%100是取余的,就是除以100的余數,再除以10就得到十位了,以此類推
//拆字后的單個數據+0x30的目的是得到對應數字的液晶顯示碼,數字0對應的液晶顯示碼是0x30,1是0x30+1,以此類推
if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范圍內報警
speaker=0; //蜂鳴器響
speaker=1; //不響
View_Change=1; //計算出心率后啟動顯示
Xintiao_Jishu=0; //心跳計數清零
Xintiao_Change=0; //計算出心率后該變量清零,準備下次檢測心率
stop=0; //計算出心率后stop清零
else//第一次脈沖時Xintiao_Change為0
Xintiao_Jishu=0; //脈沖計時變量清零,開始計時
Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準備第二次檢測到脈沖時計算心率
Xintiao_Con=0; //清零,準備檢測下一次脈沖
break;
/**定時器T0工作函數**/
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfc; //1ms
TL0=0x18; //重新賦初值
Xintiao_Jishu++; //心跳計數加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計數大于5000
Xintiao_Jishu=0; //數據清零
View_Change=1; //顯示位置1
Xintiao_Change=0; //置零,準備再次檢測
stop=1; //心跳計數超過5000后說明心率不正常或者沒有測出,stop置1
speaker=1; //關閉蜂鳴器
/**定時器初始化函數**/
void Tim_Init()
EA=1; //打開中斷總開關
ET0=1; //打開T0中斷允許開關
ET1=1; //打開T1中斷允許開關
TMOD=0x11; //設定定時器狀態
TH0=0xfc; //1ms
TL0=0x18; //賦初值
TH1=0xd8; //10ms
TL1=0xf0; //賦初值
/**在指定地址顯示指定數量的指定字符**/
/**Adress_Com顯示地址,Num_Adat顯示字符數量,Adress_Data顯示字符串內容**/
uchar a=0;
uchar Data_Word;
LCD_WriteCom(Adress_Com); //選中地址
for(a=0;a<Num_Adat;a++) //for循環決定顯示字符個數
Data_Word=*Adress_Data; //讀取字符串數據
LCD_WriteData(Data_Word); //顯示字符串
Adress_Data++; //顯示地址加一
/***************1602函數*******************/
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA) /********LCD1602數據寫入***********/
delay5ms(); //操作前短暫延時,保證信號穩定
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
delay5ms();//操作前短暫延時,保證信號穩定
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_COM;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
void InitLcd() //初始化液晶函數
delay5ms();
delay5ms();
LCD_WriteCom(0x38); //display mode
LCD_WriteCom(0x06); //顯示光標移動位置
LCD_WriteCom(0x0c); //顯示開及光標設置
LCD_WriteCom(0x01); //顯示清屏
delay5ms();
delay5ms();
void delay5ms(void) //5ms延時函數
unsigned char a,b;
for(b=185;b>0;b--)
for(a=12;a>0;a--);
51脈搏計仿真.zip
(635.97 KB, 下載次數: 78)
2019-5-4 16:18 上傳
1187256322
2023-5-30 17:41
程序有問題吧。
