標題: 基于51單片機匯編語言3按鍵數碼管時鐘程序與仿真 [打印本頁]
作者: 51mcu 時間: 2019-5-4 06:30
基于51單片機匯編語言3按鍵數碼管時鐘程序與仿真,能顯示晨、分、秒,能實現設置功能。
全部資料51hei下載地址:
三按鍵8位數碼管時鐘.zip
(44.08 KB, 下載次數: 65)
2019-5-4 06:28 上傳
2019-5-4 06:29 上傳
S_SET BIT P1.0 ;數字鐘秒控制位
M_SET BIT P1.1 ;分鐘控制位
H_SET BIT P1.2 ;小時控制位
SECOND EQU 30H
MINUTE EQU 31H
HOUR EQU 32H
TCNT EQU 34H
ORG 00H
SJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0
START: MOV DPTR,#TABLE
MOV HOUR,#0 ;初始化
MOV MINUTE,#0
MOV SECOND,#0
MOV TCNT,#0
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#(65536-50000)/256 ;定時50毫秒
MOV TL0,#(65536-50000)MOD 256
MOV IE,#82H
SETB TR0
;判斷是否有控制鍵按下,是哪一個鍵按下
A1: LCALL DISPLAY
JNB S_SET,S1
JNB M_SET,S2
JNB H_SET,S3
LJMP A1
S1: LCALL DELAY ;去抖動
JB S_SET,A1
INC SECOND ;秒值加1
MOV A,SECOND
CJNE A,#60,J0 ;判斷是否加到60秒
MOV SECOND,#0
LJMP K1
S2: LCALL DELAY
JB M_SET,A1
K1: INC MINUTE ;分鐘值加1
MOV A,MINUTE
CJNE A,#60,J1 ;判斷是否加到60分
MOV MINUTE,#0
LJMP K2
S3: LCALL DELAY
JB H_SET,A1
K2: INC HOUR ;小時值加1
MOV A,HOUR
CJNE A,#24,J2 ;判斷是否加到24小時
MOV HOUR,#0
MOV MINUTE,#0
MOV SECOND,#0
LJMP A1
;等待按鍵抬起
J0: JB S_SET,A1
LCALL DISPLAY
SJMP J0
J1: JB M_SET,A1
LCALL DISPLAY
SJMP J1
J2: JB H_SET,A1
LCALL DISPLAY
SJMP J2
;定時器中斷服務程序,對秒,分鐘和小時的計數
INT_T0: MOV TH0,#(65536-50000)/256
INC TCNT
MOV A,TCNT
CJNE A,#20,RETUNE ;計時1秒
INC SECOND
MOV TCNT,#0
MOV A,SECOND
CJNE A,#60,RETUNE
INC MINUTE
MOV SECOND,#0
MOV A,MINUTE
CJNE A,#60,RETUNE
INC HOUR
MOV MINUTE,#0
MOV A,HOUR
CJNE A,#24,RETUNE
MOV HOUR,#0
MOV MINUTE,#0
MOV SECOND,#0
MOV TCNT,#0
RETUNE: RETI
;顯示控制子程序
DISPLAY:MOV A,SECOND ;顯示秒
MOV B,#10
DIV AB
CLR P3.6
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
SETB P3.6
MOV A,B
CLR P3.7
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
SETB P3.7
CLR P3.5
MOV P0,#40H ;顯示分隔符
LCALL DELAY
SETB P3.5
MOV A,MINUTE ;顯示分鐘
MOV B,#10
DIV AB
CLR P3.3
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
SETB P3.3
MOV A,B
CLR P3.4
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
SETB P3.4
CLR P3.2
MOV P0,#40H ;顯示分隔符
LCALL DELAY
SETB P3.2
MOV A,HOUR ;顯示小時
MOV B,#10
DIV AB
CLR P3.0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
SETB P3.0
MOV A,B
CLR P3.1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
SETB P3.1
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
DELAY: MOV R6,#10
D1: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
