標(biāo)題: SL9008B 3.1V至60V大功率恒流電路 [打印本頁]
作者: hitszlzq    時(shí)間: 2019-4-29 17:22
SL9008 12-36V輸入電壓 負(fù)載1-3串2A 恒流電路
概述
SL9008 是一款內(nèi)置60V 功率MOS
高效率、高精度的開關(guān)降壓型大功率LED
恒流驅(qū)動芯片。
SL9008 采用固定關(guān)斷時(shí)間的峰值電
流控制方式,關(guān)斷時(shí)間可通過外部電容進(jìn)
行調(diào)節(jié),工作頻率可根據(jù)用戶要求而改變。
SL9008 通過調(diào)節(jié)外置的電流采樣電
阻,能控制高亮度LED 燈的驅(qū)動電流,使
LED 燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。
在DIM 端加PWM 信號,可以進(jìn)行
LED 燈調(diào)光。DIM 端同時(shí)支持線性調(diào)光。
SL9008 內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管以
及過溫保護(hù)電路等,減少外圍元件并提高
系統(tǒng)可靠性。
SL9008 采用ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)
置接SW 腳。
特點(diǎn)
◆內(nèi)置60V MOS
◆寬輸入電壓范圍:3.1V~60V
◆高效率:可高達(dá)93%
◆支持PWM 調(diào)光和線性調(diào)光
◆最大工作頻率:1MHz
◆CS 電壓:250mV
◆芯片供電欠壓保護(hù):2.6V
◆關(guān)斷時(shí)間可調(diào)
◆智能過溫保護(hù)
◆內(nèi)置VDD 穩(wěn)壓管
應(yīng)用
◆自行車、電動車、摩托車燈
◆強(qiáng)光手電
◆LED 射燈
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
電路圖:
[attach]181779[/attach]
作者: 帥氣的肥肥    時(shí)間: 2019-7-17 10:29
很符合我要的,就是不知道自己能不能做出來
