ATMEGA16單片機+AD7715采集陀螺儀的驅動程序
ltj0107
2019-4-27 21:43
,用ATMEGA16編寫,使用AD7715做AD采集,16BIT精度
#include<avr/io.h>
#include<stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define ulong unsigned long
#define RDY (PINA&_BV(5))
#define RES_1 PORTA|=_BV(5)
#define RES_0 PORTA&=~_BV(5)
static uint g_aAdValue[100]; //A/D 轉換緩沖區
unsigned long int results=0;
uint jiaodu,zhong;
uint adc;
int vjiao;
long fx;
延時一些時間
void delay10ms(unsigned int x)
unsigned char i,j,k;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<10;j++)
for(k=0;k<120;k++);
void delay(unsigned int x)
while(x--)
初始化IO口
void IoInit(void)
DDRA=0X0F;
PORTA=0Xff;
//DDRD=0Xff;
//PORTD=0Xff;
void InitS() //初始化串口
UBRRL=51;//設置波特率為9600
UCSRB|=_BV(RXEN)|_BV(TXEN);//允許串口接受
// UCSR1B|=_BV(RXCIE);//允許串口中斷
void SPI_SET(void) //SPI初始化
DDRB=0XBE; //DRDY接PB1,設置PB1為輸入口
PORTB=0XFF;
PORTB=0XEF&PORTB; //復位接PB4,此處為拉低PB4
SPCR=0X5c; //設置SPI使能,工作于主機狀態,
//并設CPOL=0,CPHA=1,SPR1=0,SPR2=0
//SCK為對11.0592晶振的1/4分頻
void WRITE_DATA(uchar i) //SPI發送數據
uchar CLEAR;
SPDR=i;
while(!(SPSR&0X80));
CLEAR=SPSR;
CLEAR=SPDR;
uchar READ_DATA(void) //SPI接收數據
uchar data,clear;
SPDR=0x00;
while(!(SPSR&0x80));
clear=SPSR;
data=SPDR;
return(data);
void putbyte(uchar x)
while( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR=x;
uchar num(uchar x)
switch(x)
case 0:x='0';break;
case 1:x='1';break;
case 2:x='2';break;
case 3:x='3';break;
case 4:x='4';break;
case 5:x='5';break;
case 6:x='6';break;
case 7:x='7';break;
case 8:x='8';break;
case 9:x='9';break;
return x;
uint AD(void)
uint result1,result2,ad;
RES_1;
while(RDY);
WRITE_DATA(0x38);
while(RDY);
result1=READ_DATA();
result2=READ_DATA();
RES_0;
ad=(result1<<8)+result2;
return ad;
void InitTLY(void)
uchar i;
for(i=0;i<200;i++)
results+=AD();
zhong=results/200;
// 主函數 //
int main(void)
uchar i;
IoInit();
InitS();
SPI_SET();
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
陀螺儀.zip
(11.63 KB, 下載次數: 10)
2019-4-27 21:42 上傳
admin
2019-4-27 22:27
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
