單片機LCD12864程序編譯錯誤'uchar': duplicate function-parameter
啊喔哦
2019-4-22 11:01
LCD12864的 lcd.h文件
#ifndef _LCD_H_
#define _LCD_H_
#include <reg52.h>
sbit lcd_sclk=P0^4;
sbit lcd_sid=P0^3;
sbit lcd_rs=P0^2;
sbit lcd_reset=P0^1;
sbit lcd_cs1=P0^0;
sbit Rom_IN=P2^6;
sbit Rom_OUT=P2^7;
sbit Rom_SCK=P0^7;
sbit Rom_CS=P0^6;
void transfer_command_lcd(int );
void transfer_data_lcd(int);
void delay(int );
void waitkey();
void initial_lcd();
void clear_screen();
void display_graphic_16x16(uint ,uint ,uchar *);
void display_graphic_8x16(uint ,uchar ,uchar *);
void display_graphic_5x7(uint ,uchar ,uchar *);
void send_command_to_ROM(uchar );
static uchar get_data_from_ROM( );
void get_n_bytes_data_from_ROM(uchar ,uchar ,uchar ,uchar *,uchar );
void display_GB2312_string(uchar ,uchar ,uchar *);
void display_string_5x7(uchar ,uchar ,uchar *);
#endif
編譯后的錯誤是這三種:
lcd.h(26): error C131: 'uchar': duplicate function-parameter
lcd.h(26): error C141: syntax error near '*', expected ')'
lcd.h(28): error C129: missing ';' before 'get_data_from_ROM'
謝謝大哥
tzs233
2019-4-22 14:12
形參名重復、兩個uint
啊喔哦
2019-4-22 15:39
tzs233 發表于 2019-4-22 14:12
形參名重復、兩個uint
謝謝老哥了,
我后來又看了看,
主要是程序中uint,uchar他們前面沒定義,
加上#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
就行了
sad520ljh
2019-7-14 14:54
謝謝。學到了。
