大佬們能幫忙看一下單片機(jī)程序有什么錯(cuò)誤碼QAQ
MDZZzzzzz
時(shí)間:
2019-4-19 14:18
我第一次寫程序 總感覺哪里寫錯(cuò)了 能幫我看一下嗎QUQ
#include<reg51.h>
sbit PWM=P2^0;// P2.0輸出pwm
uchar time; // 定義占空比的變量
uint time_tick;
uint x;
TMOD=0x01;//定時(shí)器0工作方式1
TH0=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時(shí)
TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
void tim0() interrupt 1
TR0=0;//賦初值時(shí),關(guān)閉定時(shí)器
TR0=1;//打開定時(shí)器
time++;
time_tick++;
if(time_tick>=50000)
{ x++;
time_tick=0;
if(x=<1800)
{if(time>=100) //1khz
time=0;
if(time<=30) //占空比%30,可改
PWM=1;
else PWM=0;}
if(x>=1800&&x<3600)
time=0;
if(time<=60) //占空比%60,可改
PWM=1;
else PWM=0;
if(x>=3600&&x<5400)
time=0;
if(time<=90) //占空比%90,可改
PWM=1;
else PWM=0;
if(x>=5400)
{ x=0;}
admin
時(shí)間:
2019-4-19 16:25
您這個(gè)問題給的信息不全,估計(jì)是沒人能回答得了的,先轉(zhuǎn)移到冷門區(qū)了,自行點(diǎn)擊編輯按鈕補(bǔ)充一下吧,審核員會(huì)幫你重新轉(zhuǎn)到熱門問答區(qū)的
