標題: 分享一個溫控系統設計指導書 [打印本頁]
作者: cyberking    時間: 2019-4-16 10:00
標題: 分享一個溫控系統設計指導書
一、設計目的
(1)了解和掌握電子設計的方法和步驟,能夠綜合所學的理論知識提出設計方案并加以論證,通過 對設計方案的分析比較,單元電路的設計、元件選擇,掌握系統方案的設計方法。 (2)能夠根據需要選擇參考書,查閱手冊、圖表和文獻資料,通過獨立思考、深入鉆研有關問題, 培養獨立分析問題、解決問題的能力。 (3)掌握傳感器檢測、模擬信號調理、數據采集等技術的設計和實驗方法。 (4)掌握單片機系統的軟硬件工作原理及設計、調試方法,通過應用實例掌握單片機系統設計的整 體流程。 (5)學習使用電子設計、仿真軟件進行電路輔助設計,能正確繪制電路圖。 (6)學習電路的實驗調試和測試方法,提高實踐能力。
二、設計任務要求
2.1  設計任務
1、 基本要求 (1)功能要求 ① 采用模擬溫度傳感器設計溫度檢測電路,并完成模擬信號調理; ② 采用 Protues 軟件進行模擬電路仿真; ③ 采用 51 單片機(內置 ADC)采集溫度信號,再通過數碼管顯示溫度數值。 (2)技術指標 ① 溫度測試范圍:0℃~110℃ ② 溫度測試精度:±2℃ ③ 溫度測試分辨率:0.2℃ ④ 溫度顯示方式:4 位數碼管顯示,第 1 位數碼管顯示符號(零下溫度顯示“—”號,零上及低于 100℃不顯示)第 2 位數碼管顯示溫度的十位數值,第 3 位數碼管顯示溫度的個位數值及小數點,第 4 位 數碼管顯示溫度測量值的小數點后第一位數值。 2、  提高要求 (1)功能要求 ① 實現溫度自動控制功能,具有溫度檢測和溫度控制兩種工作狀態,并可手動切換工作狀態; ②對象溫度控制:可通過單片機控制加熱器進行溫度自動調節,并可設置和顯示溫度恒定數值,控制 對象為大功率電阻; (2)技術指標 ① 溫度控制數值可在 40℃~70℃之間設置 ② 溫度控制精度:±1℃ ③ 研究合適的溫度控制算法。
2.2  設計要求
1.根據設計任務設計幾種實現方案,經比較從中優選確定一種實現方案。 2.說明所選電路的組成及工作原理,并繪出原理框圖。 3.設計各單元電路,計算元器件參數并選擇元器件類別型號。
3
4.畫出實際電路圖,并用 Protues 軟件進行電路仿真。 5.列出元器件清單。 6.組裝并調試方案電路,記錄調試步驟及結果。 7.設計單片機程序,完成數據采集、處理和顯示。 8.對電路功能及技術指標進行測試,記錄測試數據。
2.3  限定條件
1.模擬電路電源:+5V 2.單片機開發軟件:Keil UV3 v8.02 3.電路仿真軟件:Proteus 5.主要器件: (1)溫度傳感器:LM35CZ (2)運放:LM324 或 LM358 任選其一 (3)單片機模塊:  6.除單片機模塊外,其它電路在一塊萬用板上焊接好并調試正常,通過杜邦頭跳線與單片機模塊連 接。傳感器通過杜邦頭跳線與電路板連接,集成電路使用插座實現引腳連接。
三、實驗設備與儀器
1.單片機開發板,集成溫度傳感器,運放等元器件。 2.PC 機,信號源,萬用表,示波器,穩壓電源,模擬電路實驗箱。
四、設計思路
4.1  系統框圖
根據設計任務要求可確定系統的初步方案,如圖 5.1 所示。
圖 4.1  系統方案設計圖
4.2  溫度測量與溫度傳感器
溫度測量方法可分為接觸式和非接觸式兩類,接觸式的測溫方法是基于物體的熱交換現象。選定某一 測溫器,與被測物體相接觸,進行充分的熱交換,待兩者溫度一致時,測溫器輸出的大小即反映被測溫度 的高低。接觸式測溫的優點是簡單、可靠、測量精度高;缺點是測溫時有較大的滯后,對運動物體測溫較 困難,測溫器易影響被測對象的溫度場分布,測溫上限受到測溫器件材料性質的限制,故所測溫度不能太 高。 溫度傳感器是把溫度轉換為電量的測溫器。常用的溫度傳感器有:金屬熱電阻和半導體熱敏電阻、熱
單片機 開發板
AD 轉換
參考電壓源
溫度 傳感器
模擬信號 調理
驅動 電路
加熱 元件
4
電偶、PN 結型傳感器和集成溫度傳感器、石英晶體溫度傳感器、渦流式溫度傳感器、電容式溫度傳感器 等。 采用集成溫度傳感器測量溫度,具有省電、體積小、線性好、成本低等優點,而且能滿足一般測溫工 作(-50℃~+150℃)的需要,因此本設計使用集成溫度傳感器,型號為 LM35(電壓輸出型)。 傳感器使用說明見附件 1:《LM35 數據手冊》。
4.3 模擬信號調理
1.調零與調滿度 半導體溫度傳感器有一個共同的特點,即其輸出電壓或電流與絕對溫度成正比或線性關系。因為常用 的溫標為攝氏溫度,而且為便于測量,希望在 0℃(傳感器插入冰水中)時,測溫電路輸出顯示為 0,在 100℃(傳感器插入沸水中)時,測溫電路輸出顯示為 100。因此,半導體測溫電路中需要設計調零電路和 調滿度(也稱調靈敏度)電路。 2.放大與電平平移 模擬傳感器輸出的信號通常為非標準雙極性或單極性小信號,為實現數據采集,需適應 A/D 轉換器輸 入電平要求,因此要對模擬信號進行放大和電平平移。
4.4  模擬信號 A/D 轉換
模擬信號需經 A/D 轉換后,才能被采集到單片機中,完成后續的處理。 4.5 數碼管顯示 4 位數碼管顯示,電路設計參考硬件資料。
4.6 軟件頂層流程圖
1.軟件頂層流程圖 軟件的部分頂層流程圖如圖 42 所示。
開始
系統初始化
溫度數據采集
按鍵檢測處理
系統狀態設置
溫度數據顯示
5
圖 4.2  軟件頂層流程圖
2.軟件組成框圖 主要包括主控程序、硬件接口程序、人機接口程序、處理算法程序、通用模塊程序等,每個程序又由若 干子程序或模塊組成。軟件的部分組成框圖如圖 5.3 所示。
圖 4.3  軟件組成框圖
4.7  加熱器應用技術
為實現溫度的自動調節,實驗裝置需要設計一個加熱器,并對其溫度進行實時檢測和閉環控制。實驗項 目采用單片機外接驅動電路控制大功率電阻,作為簡易的加熱裝置。
4.8 設計資料
附件 1:LM35 數據手冊 附件 6:Proteus 入門教程 附件 7:Multisim10 仿真軟件簡介與使用
主控程序
硬件接口程序 ADC初始化子程序
按鍵檢測子程序
數碼管顯示子程序
LED 顯示子程序
中斷處理模塊
PWM 控制子程序
人機接口程序 按鍵處理子程序
系統顯示子程序
溫度刷新子程序
… 處理算法程序 溫度處理子程序
溫度控制子程序
PID 計算子程序
系統軟件
6
附件 8:Keil uVision3 集成開發環境安裝及使用介紹 附件 9:課程設計報告案例 附件 10:軟件例程
4.9  Proteus 軟件
Proteus 軟件由英國 Labcenter Electronics 公司于 1989 年推出,是用于單片機系統設計的虛擬仿真工具, 不僅能實現數字電路、模擬電路及數/模混合電路的設計和仿真,而且能為單片機應用系統提供方便的軟、 硬件設計和系統運行的虛擬仿真,這是 Proteus 最具特色的功能。 Proteus 軟件將單片機(或微處理器)仿真與電路仿真相結合,可直接在基于電路原理圖的虛擬原型上 進行單片機程序的編寫與調試,并進行功能驗證。在仿真過程中,用戶可以用鼠標單擊開關、按鍵、電位 器、可調電阻等動態外設模型,使單片機系統根據輸入信號做出相應的響應,并將處理結果實時地顯示在 顯示器件(如數碼管、LED、LCD 等)上,并可驅動各種常用電機等虛擬輸出外設,實時看到運行后的輸 入、輸出效果。 Proteus 軟件將單片機的程序嵌入到虛擬硬件中,整個過程與真實的軟件、硬件調試過程相似,從而實 現了單片機應用系統的軟硬件聯合仿真。 Proteus 軟件的使用方法見附件 6:《Proteus 入門教程》。
4.10 Multisim 軟件
Multisim 是一個原理電路設計、電路功能測試的虛擬仿真軟件。Multisim 用軟件的方法虛擬電子與電 工元器件,虛擬電子與電工儀器和儀表,實現了“軟件即元器件” 、“軟件即儀器” 。Multisim 的元器件庫 提供數千種電路元器件供實驗選用,同時也可以新建或擴充已有的元器件庫。Multisim 的虛擬測試儀器儀 表種類齊全,并且具有較為詳細的電路分析功能,可以設計、測試和演示各種電子電路,包括電工學、模 擬電路、數字、電路、射頻電路及微控制器和接口電路等。 利用 Multisim 可以實現計算機仿真設計與虛擬實驗,與傳統的電子電路設計與實驗方法相比,具有如 下特點:設計與實驗可以同步進行,可以邊設計邊實驗,修改調試方便;設計和實驗用的元器件及測試儀 器儀表齊全,可以完成各種類型的電路設計與實驗;可方便地對電路參數進行測試和分析;可直接打印輸 出實驗數據、測試參數、曲線和電路原理圖;實驗中不消耗實際的元器件,實驗所需元器件的種類和數量 不受限制,實驗成本低,實驗速度快,效率高;設計和實驗成功的電路可以直接在產品中使用。 Multisim 軟件的使用方法見附件 7: 《Multisim10 仿真軟件簡介與使用》。
4.11  Keil 編程軟件
Keil C51 是美國 Keil Software 公司出品的 51 系列兼容單片機 C 語言軟件開發系統,提供了包括 C 編 譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發 環境(uVision)將這些部分組合在一起。 采用 C 語言進行開發的優點: 1.Keil C51 生成的目標代碼效率非常之高,多數語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開發大型 軟件時更能體現高級語言的優勢。 2.與匯編相比,C 語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。用 過匯編語言后再使用 C 來開發,體會更加深刻。Keil C51 軟件提供豐富的庫函數和功能強大的集成開發調 試工具,全 Windows 界面。 Keil 軟件的安裝和使用方法見附件 8:《Keil uVision3 集成開發環境安裝及使用介紹》。
