手機散熱器 DCS 51單片機
837877663
2019-4-15 23:38
手機散熱器 DCS 51單片機
以51單片機為內核,DS18B20檢測溫度,電機驅動模塊驅動散熱風扇,OLED顯示,還有兩個獨立按鍵控制電機轉速
* Others: none;
* Function List:
* 1. void delay(unsigned int z) -- 主函數中用于調整顯示效果的延時函數,STC89C52 12MHZ z=1時大約延時1ms,其他頻率需要自己計算
* 2. void main(void) -- 主函數
* History: none;
//#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#include "codetab.h"
#include "LQ12864.h"
sbit GN=P1^5;
sbit D1=P1^6;
sbit D2=P1^7;
sbit DJ1=P1^1;
sbit DJ2=P1^2;
void main(void)
unsigned char i;
uchar str[3];
OLED_Init(); //OLED初始化
EA = 1; //使能總中斷
ConfigUART(9600); //配置波特率為9600
OLED_CLS();
for(i=0; i<7; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
OLED_P16x16Ch(i*16,0,i);
for(i=0; i<2; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
OLED_P16x16Ch(i*16,2,i+7);
OLED_P16x16Ch(i*16+32,2,i+2);
for(i=0; i<3; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
OLED_P16x16Ch(i*16+64,2,i+4);
GN=0;
DJ1=0;
str[0]=temp2/100+0x30;
str[1]=temp2%100/10+0x30;
OLED_P8x16Str(79,2,str);
tmpchange();
str[0]=tmp()/100+0x30;
str[1]=tmp()%100/10+0x30;
OLED_P8x16Str(79,0,str);
delay(100);
if(D1==0)
delay(10);
if(D1==0)
temp2+=10;
while(!D1);
delay(10);
while(!D1);
if(D2==0)
delay(10);
if(D2==0)
temp2-=10;
while(!D2);
delay(10);
while(!D2);
if(temp>=temp2)
DJ2=1;
}else DJ2=0;
源代碼.rar
(66.02 KB, 下載次數: 14)
2019-4-15 23:38 上傳
admin
2019-4-17 01:27
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
13485336078
2019-9-10 10:33
admin 發表于 2019-4-17 01:27
有電路圖以及詳細講解嗎?
