標題: 單片機控制數碼管顯示按鍵數字左移的Proteus仿真+程序 [打印本頁]
作者: 2180eue    時間: 2019-4-15 11:36
led8位數碼管顯示按鍵數字,同時數字左移
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  6. uchar  Display_Buffer[]={16,16,16,16,16,16,16,16} ;
  7. void delay(uint z)
  8. {
  9.         uint x,y;
  10.         for(x=z;x>0;x--)
  11.                 for(y=110;y>0;y--);
  12. }
  13. kscan(void)
  14. {
  15.         uchar i,temp,num=16;
  16.         for(i=0;i<4;i++)
  17.         {
  18.                 P3=_crol_(0xef,i);
  19.                 temp=P1;
  20.                 temp=temp&0x0f;
  21.                 if(temp!=0x0f)
  22.                 {
  23.                         delay(20);
  24.                         temp=P1;
  25.                         temp=temp&0x0f;
  26.                         if(temp!=0x0f)
  27.                         {
  28.                                  temp=(P3&0x0f0)|(P1&0x0f);
  29.                                 switch(temp)
  30.                                 {
  31.                                         case 0xe7:num=0;break;
  32.                                         case 0xeb:num=4;break;
  33.                                         case 0xed:num=8;break;
  34.                                         case 0xee:num=12;break;
  35.
  36.                                         case 0xd7:num=1;break;
  37.                                         case 0xdb:num=5;break;
  38.                                         case 0xdd:num=9;break;
  39.                                         case 0xde:num=13;break;
  40.
  41.                                         case 0xb7:num=2;break;
  42.                                         case 0xbb:num=6;break;
  43.                                         case 0xbd:num=10;break;
  44.                                         case 0xbe:num=14;break;
  45.
  46.                                         case 0x77:num=3;break;
  47.                                         case 0x7b:num=7;break;
  48.                                         case 0x7d:num=11;break;
  49.                                         case 0x7e:num=15;break;
  50.                                         default:break;
  51.
  52.                                 }
  53.                                 while((temp&0x0f)!=0x0f)
  54.                                 {
  55.                                         temp=P1;
  56.                                 }
  57.                         }
  58.                 }
  59.         }
  60.    return num;
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.          int k,m=0x7f,num;
  65.         P0=0x00;
  66.         P2=0xff;
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 num=kscan();
  70.                 if(num!=16)
  71.                 {
  72.                         for(k=1;k<8;k++)
  73.                         {
  74.                                 Display_Buffer[k-1]=Display_Buffer[k];
  75.                         }
  76.                         Display_Buffer[7]=num;
  77.                         num=16;
  78.                 }
  79.                 for(k=0;k<8;k++)
  80.                 {
  81.                         m=_crol_(m,1);
  82.                         P2=m;
  83.                         P0=table[Display_Buffer[k]];
  84.                         delay(2);
  85.                 }
  86.         }
  87. }
sy5.zip (75 KB, 下載次數: 36)
作者: q348034246    時間: 2019-10-22 23:10
為什么沒有dns文件
作者: q348034246    時間: 2019-10-22 23:11
為什么沒有dns文件
作者: 51hei團團    時間: 2019-10-22 23:47
q348034246 發表于 2019-10-22 23:10
為什么沒有dns文件
Proteus新版都是pdsprj文件了,dsn文件已經放棄了
作者: 10957    時間: 2019-10-25 16:26
樓主很給力,幫助很大
作者: fancunwu    時間: 2019-10-25 22:30
補充樓主的仿真    矩陣式鍵盤按鍵值的數碼管左移動顯示
矩陣式鍵盤按鍵值的數碼管左移動顯示實驗WinRAR ZIP 壓縮文件.zip
40.26 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
