標題: PLC編程時Word和int數據類型分不清楚?一文搞懂 [打印本頁]
作者: 杭州良石技術    時間: 2019-4-13 12:23
大家在做PLC程序設計時有沒有遇到過這種困惑:有的程序里INT 和WORD可以互用,但是有的不行,word和INT各自的區別以及總結下哪些可以替代互用,哪些不能互用?
一、區別的概述(著急的話看完這段就可以了)
1、WORD是無符號的數據類型;INT是有符號的數據類型(最高位為1表示負數,0表示正數)。通常情況下WORD用于邏輯運算,INT用于數學運算;在使用梯形圖或SCL等語言編程時區分較嚴格。在使用語句表編程時系統不檢測數據類型是否匹配,即WORD與INT在用法上沒有什么區別(WORD可做數學運算,INT也可作邏輯運算)。
2、S7-300的WORD與INT的取值范圍:
字的取值范圍都是:W#16#0000~~~W#16#FFFF
十進制:
WORD:0-65535。
INT:-32768—+32767。
二、從編程角度分析一下(看完本段,知道然,并知道所以然)
1、INT是一種數據類型,是16位整型數據,-32768-32767
WORD表示一個字,可以存放16位的數據,對于數據的類型沒有具體的要求;
2、數據類型INT 和WORD都是16位存儲單元,但是INT是整數存儲數據類型,存儲的是整數,范圍是-32768到+32767。WORD是字數據類型,如果存儲數據的話是無符號整數0-65535。在STL語言編程中,數據類型不怎么區分 ,INT和WORD數據類型可以互用,但是在LAD語言編程中如果TNT和WORD數據類型互用會報錯的。當然,你也可以在STEP7軟件中設置在LAD編程模式下不區分數據類型就可以互用就不會報錯了。但是不建議這樣使用。
3、給你一個很好理解方式,就是如果你要用到負數,那只能用INT 因為INT是帶符號的,最高位是符號位。
那么如果你沒有符號需求,可以使用word 當然符號位也是數據,所以范圍更大。
兩者在用法上沒有什么區別,但是在在LAD語言編程中如果TNT和WORD數據類型互用會報錯的。
還有一點最值得注意的地方,你在給PIW這些通道添加符號注釋的時候要注意數據類型,混淆了INT和WORD在調用FC105 你就會發現報錯,這個很多人都會犯這個錯誤。
4、INT是整數,取值范圍-32768~32767。WORD是字,取值范圍0~65535。
如果在調用的塊中使用,注意塊引腳指定的數據類型,使用的變量類型必須與引腳的數據類型一致才可以的。當然也要注意存儲數值的范圍。
本文轉自“工業之家”
