標題: 提高單片機抗干擾,讓你的設計少走彎路 [打印本頁]
作者: sindeer    時間: 2012-7-17 16:45
 搞過產品的朋友都有體會,一個設計看似簡單,硬件設計和代碼編寫很快就搞定,但在調試過程中卻或多或少的意外,這些都是抗干擾能力不夠的體現。
下面討論一下如何讓你的設計避免走彎路:
抗干擾體現在2個方面,一是硬件設計上,二是軟件編寫上。
這里重點提醒:在MCU設計中主要抗干擾設計是在硬件上,軟件為輔。因為MCU的計算能力有限,所以要在硬件上花大工夫。
看看干擾的途徑:
1:干擾信號干擾MCU的主要路徑是通過I/O口,一是影響了MCU的數據采集,二是影響內部其它寄存器。
解決方法:后面討論。
2:電源干擾:MCU雖然適應電壓較寬(3-5。5V),但對于電源的波動卻很敏感,比如說MCU可以在3V電壓下穩定工作,但卻不能在電壓在3V-5。5V波動的情況下穩定工作。
解決方法:用電源穩壓塊,做好電源的濾波等工作,提示:一定要在電源旁路并上0。1UF的瓷片電容來濾除高頻干擾,因為電解電容對超過幾十KHZ的高頻干擾不起作用。
3:上下電干擾:但每個MCU系統在上電時候都要經過這樣一個過程,所以要尤其注意。
MCU雖然可以在3V電壓下穩定工作,但并不是說它不能在3V以下的電壓下工作,當然在如此低的電壓下MCU是超不穩定狀態的。在系統加電時候,系統電源電壓是從0V上升到額定電壓的,比如當電壓到2V時候,MCU開始工作了,但這時是超不穩定的工作,極容易跑飛。
解決方法:1讓MCU在電源穩定后才開始工作。PIC在片內集成了POR(內部上電延時復位),這功能一定要在配置位中打開。
外部上電延時復位電路。有多種形式,低成本的就是在復位腳接個阻容電路。高成本的是用專用芯片。這方面的資料特多,到處都可以查找。
最難排除的就是上面第一種干擾,并且干擾信號隨時可以發生,干擾信號的強度也不盡相同。
但它們也有相同點:干擾信號也遵循歐姆定律,干擾信號偶合路徑無非是電磁干擾,一是電火花,二是磁場。
其中干擾最厲害的是電火花干擾,其次是磁場干擾。電火花干擾表現場合主要是附近有大功率開關、繼電器、接觸器、有刷電機等。磁場干擾表現場合主要是附近有大功率的交流電機、變壓器等。
解決方法:第一點:也是最經典的,就是在PCB步線和元件位置安排上下工夫,這中間學問很多,說幾天都說不完^^。
全文來自電子電路網:如何讓你的設計少走彎路,提高單片機抗干擾簡述
