標題: THB6064大功率步進電機可編程控制 單片機編程控制步進電機模塊 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時間: 2019-4-11 11:00
【簡要說明】
一、 尺寸:長111mm、寬90mm、高30mm.
二、 主要芯片:THB6064、LM2576,STC2052AD(主控)
三、 雙全橋MOSFET驅動,低導通電阻Ron=0.4Ω(上橋+下橋)
四、 高耐壓42V,大電流4.5A(峰值,實際應用中不超過40V,4A)
、 工作電壓:控制信號直流4.5~5.5V;
六、 自動半流鎖定功能
七、 衰減方式連續可調
八、 細分設定:(1、1/2、1\8、1\10、1/16、1\20、1\32、1/40、1\64)
、特點:
         1、具有電源指示、過流保護指示。
         2、轉速可調、工作方式,工作電流、衰減方式均可通過撥碼開關調節
         3、抗干擾能力強
         4、具有溫度保護和過電流保護
         5、可單獨控制多種規格的兩相混合式步進電機
         6、可實現最大功率160W
         7、板帶高速單片機(STC12C2052AD)主控和2路輸入輸出,無需額外電路進行控制。所有io口引出,方便二次開發。輸入輸出全部光耦隔離。
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
【標注圖片】
撥碼開關作用:
機細分設定:
(撥碼開關常態均為低電平,接通為高電平。)
電流衰減設定:
SW7
SW8
電流衰減方式
OFF
OFF
慢衰減
ON
ON
快衰減
ON
OFF
混合衰減
工作電流設定:
SW4
SW5
SW6
工作電流
OFF
OFF
OFF
4A
OFF
OFF
ON
3.4A
ON
OFF
OFF
3.2A
ONF
ON
OFF
2.7A
OFF
ON
OFF
2.4A
ON
OFF
ON
1.2A
OFF
ON
ON
1A
ON
ON
ON
0.8
實物圖片:
GYJ-0184_THB6064H驅動器可編程驅動器產品使用說明.doc
13.97 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0184_THB6064H驅動器可編程驅動器產品使用說明.pdf
6.01 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0184_THB6064H驅動器可編程驅動器發貨資料.rar
6.69 MB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0184_THB6064H驅動器可編程驅動器原理圖及PCB圖.pdf
783.36 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
