標題: 匪夷所思的單片機供電問題!電腦USB口正常,充電寶不行 [打印本頁]
作者: xjtong    時間: 2019-4-10 22:32
能過紅外線搖控小燈的程序.
第一張圖下載器接電腦的USB口,供電就正常.
第二張圖充電寶,供電,就不行了!!!
何解?
作者: 孤獨一笑    時間: 2019-4-11 00:00
充電寶電壓夠嗎?測量單片機運行時的電壓
作者: 累不死的狗    時間: 2019-4-11 00:23
拿萬用表測測看看單片機那里有沒有電壓,沒有電壓的話證明沒供上電,有電壓的話證明上電電流不足
作者: kmsj    時間: 2019-4-11 00:46
試試7805,如果7805穩壓的5V正常工作,說明充電寶要么電壓不對(可能性不大),要么電源不純凈干擾太大(可能性較大)
作者: sdsdzs    時間: 2019-4-11 05:46
充電寶太爛,干擾太大
作者: ssk7793    時間: 2019-4-11 06:25
你要看你的電池是幾V的和你的燈需要幾V。超過5.5V單片機會燒掉。低于5V又不夠供電。
作者: devcang    時間: 2019-4-11 07:27
紅燈是供電電流指示燈?      那要測一下電壓了,也最好檢查一下紋波
作者: david888    時間: 2019-4-11 08:19
先量下電壓正常嗎,或者充電寶限定電流了
作者: xjtong    時間: 2019-4-11 12:22
不是充電寶的問題呀,因為,我還用了其它的電源。手機充電器一樣試了的,電池也試過。把PNP直接接負極,等也會量,唯一問題可能紅外線接收的問題。
作者: xjtong    時間: 2019-4-12 13:42
找到原因了,是USB線的問題.那根USB線是很舊的一根,接口的位置銹了,萬用表一量電阻500多歐.
作者: 太陽黑子1    時間: 2019-6-1 08:35
一般的充電寶會檢測電流,太小了會識別為已經充滿從而關閉輸出!
作者: 鵬飛丶    時間: 2019-6-25 20:42
xjtong 發表于 2019-4-12 13:42
找到原因了,是USB線的問題.那根USB線是很舊的一根,接口的位置銹了,萬用表一量電阻500多歐.[em0 ...
但是為什么連接電腦的USB口就可以正常返回數據呢?
作者: yan1516    時間: 2020-2-16 20:08
鵬飛丶 發表于 2019-6-25 20:42
有可能是使用電腦的時候,USB線被壓住了,導致線路正常了吧。
