標題: 紅外接收二極管電路是什么樣的? [打印本頁]
作者: xjtong    時間: 2019-4-6 17:15
標題: 紅外接收二極管電路是什么樣的?
紅外接收二極管電路是什么樣的???接單片機的IO腳,可以直接接嗎?
一頭接VCC,一頭接IO腳,這樣可以嗎???
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2019-4-6 22:14
這里有一個電路你參考吧
接個上拉電阻比較好。
作者: angmall    時間: 2019-4-7 07:34
紅外接電路
作者: xjtong    時間: 2019-4-7 12:53
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-4-6 22:14
這里有一個電路你參考吧
接收的二極管呀,只有二個腳的那種呀!!
作者: xjtong    時間: 2019-4-7 12:54
angmall 發表于 2019-4-7 07:34
紅外接電路
接收的二極管呀,只有二個腳的那種呀!!!
作者: wc86110    時間: 2019-4-7 16:08
兩個腳的要接放大電路什么的
作者: zcyaoq    時間: 2019-4-7 16:37
注意二極管的管腳方向,電壓范圍
作者: yzwzfyz    時間: 2019-4-8 08:48
用“紅外接收二極管電路”,如6樓的電路多半是行不通的,原因是,現實環境中到處有紅外,與你的發射信號混在一起,給你造成麻煩。
沙發、板凳的推薦是比較好的,它是集紅外接收電路,有載波,將環境中的紅外,與你的發射信號區分開來。
建議讀一下它的手冊。
作者: 764195618    時間: 2019-4-8 13:50
作者: wc86110    時間: 2019-4-8 17:51
有三腳的當然好了,但說“用紅外接收二極管電路行不通”就有點夸大了,兩腳的(加/選)帶濾光/片和放大電路(晶體管,運放…)和三腳的區別不大,要說在干擾嚴重的環境下用三腳的也一樣很渣
作者: dalaoshi    時間: 2019-4-8 23:04
這東西我玩過,有些經驗,三個腳的里面有放大器,能檢測38kHZ的訊號便成開關量,能觸發單片機的中斷腳,就算是這樣,在夜晚燈光復雜的情況下也會誤觸發,而距離能達好幾米遠,單單一個紅外線接收二極管直接接到單片機的輸入腳是沒有什么用的,除非與發射管激勵很近,比如幾CM,否則很難全面導通達到邏輯電平變換,另外紅外線接收二極管的接法與普通發光二極管是相反的,是陰極接正電,否則對光照無什么反應。
作者: xjtong    時間: 2019-4-10 15:09
dalaoshi 發表于 2019-4-8 23:04
這東西我玩過,有些經驗,三個腳的里面有放大器,能檢測38kHZ的訊號便成開關量,能觸發單片機的中斷腳,就 ...
是呀,我測試了一下,二個腳的紅外二極管可以收到,但是信號強度變化太大了,并且受各種光源干擾
作者: 花貓胖爺    時間: 2020-1-10 09:55
大佬,我現在正在用三腳的紅外接收頭和紅外發射管打算當開關控制東西,能不能指點一下
作者: hwe123456    時間: 2020-6-5 15:22
紅外接收二極管接收到紅外信號,會有電平變化嗎,能觸發中斷嗎
作者: 16639745810    時間: 2020-6-6 11:38
接受到信號,單片機還要解碼,解碼成一個8位數據,具體操作,金沙灘的視頻紅外哪一章有源碼,或者百度,也有
作者: qweeewrqwe    時間: 2020-6-6 12:00
參考一樓的
作者: qweeewrqwe    時間: 2020-6-6 12:01
一樓的接法是正確的
