標(biāo)題: 認(rèn)識(shí)你的低音炮:這些功能都是怎么一回事? [打印本頁(yè)]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2019-4-4 16:01
  作為音響系統(tǒng)的靈魂,在家庭影院中超低音音箱一直以來都有不可或缺的重要地位。超低音音箱,俗稱低音炮,此前,這種音箱更多的只是用于多聲道系統(tǒng),以彌補(bǔ)觀影時(shí)的低頻輸出。如今有不少Hi-Fi愛好者也會(huì)為自家的兩聲道設(shè)備添置低音炮,這種加了額外低音炮所帶來的聽感享受自是跟沒有低音炮的Hi-Fi系統(tǒng)存在很大區(qū)別,效果可以說是大大的贊。
  一般來說,低音炮分為兩種:密閉式和反射式,兩者各有優(yōu)缺點(diǎn),要考慮一款低音炮是否出色,通常會(huì)從低頻的細(xì)節(jié)、能量、速度等硬性指標(biāo)進(jìn)行衡量,當(dāng)然有些朋友還會(huì)從彈性、質(zhì)感等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),這些說起來就有點(diǎn)玄了,每個(gè)人的理解可能都不同,畢竟是很主觀的東西。不過想來大家一定知道,一款低音炮要做到面面俱到,同時(shí)兼顧細(xì)節(jié)、能量、速度可是件非常困難的事情,所以選擇低音炮勢(shì)必要從自己的聽音喜好出發(fā),此外還要考慮使用環(huán)境和房間的因素。
  拿到低音炮,首先肯定能發(fā)現(xiàn)的便是音量調(diào)節(jié)旋鈕,通過該旋鈕改變輸出低頻音量的大小,更準(zhǔn)確來說是改變輸出聲壓,所以調(diào)節(jié)低音炮的音量時(shí)務(wù)必要使用專業(yè)的聲壓計(jì),通常標(biāo)準(zhǔn)都是讓低音炮的輸出聲壓達(dá)到75dB。有的玩家可能會(huì)覺得在此標(biāo)準(zhǔn)下自家的低音炮能量輸出不夠震撼,是否可以繼續(xù)增大音量呢?如果你喜歡當(dāng)然也可以,但在調(diào)節(jié)音量的過程中需要考慮聲音的失真問題,畢竟有的低音炮設(shè)計(jì)天生就不具有太多的量感。
  分頻點(diǎn)調(diào)節(jié)也是低音炮的常見功能,不同的低音炮叫法可能不同,比如有些低音炮就稱之為低通濾波調(diào)整。分頻點(diǎn)調(diào)節(jié)通常為旋鈕式設(shè)計(jì),如果用于家庭影院系統(tǒng),分頻點(diǎn)應(yīng)該通過AV功放進(jìn)行設(shè)定,那么分頻點(diǎn)具體如何設(shè)定呢?相信大部分玩家都很清楚了,這里稍微提下便好。如果低音炮的存在是為了彌補(bǔ)主音箱低頻的話,分頻點(diǎn)的具體設(shè)定需要考慮3個(gè)主聲道的頻寬范圍,將分頻點(diǎn)的頻率調(diào)整到3只主音箱的頻寬下限。如果主音箱性能足夠強(qiáng)大,比如本身已帶有足夠規(guī)格的低音單元,并且頻寬下限足夠重播低頻內(nèi)容,所配置的功放功率同樣足夠強(qiáng)勁,那也可以選擇讓3只主音箱以全頻輸出,低音炮則作為0.1聲道存在只負(fù)責(zé)重播低頻效果。這種玩法首先無(wú)疑非常燒錢,因?yàn)楸仨毰潺R3只低音炮和大功率功放,光是音響器材就得支出不少,而且對(duì)房間的要求也較高。其次調(diào)校又是另一個(gè)問題,同時(shí)調(diào)校3只低音炮費(fèi)時(shí)費(fèi)力不說,難度自然也不小,所以這種玩法直到今天都沒有成為主流,仍然只存在于小眾圈子。
分頻點(diǎn)的調(diào)整需要參考主箱的頻寬下限
  低音炮的另外一個(gè)重要功能便是相位,有些低音炮會(huì)提供0-270°的連續(xù)或分段調(diào)節(jié),而有些低音炮只提供0°或180°相位切換,選擇準(zhǔn)確的相位能夠讓主音箱和低音音箱之間的工作同步,銜接更準(zhǔn)確。不過由于人耳對(duì)相位的失真不夠敏感,部分人甚至都沒有怎么關(guān)注低音炮的相位調(diào)整功能。如何取得準(zhǔn)確相位讓低音炮達(dá)到最佳工作狀態(tài)這是需要反復(fù)試聽的,而且最科學(xué)的方法還要再配合儀器測(cè)試,說起來又是一個(gè)費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作。除此之外,部分低音炮還會(huì)自帶EQ功能調(diào)整,通過調(diào)整EQ讓頻響曲線更趨于平滑,達(dá)到更好的聽感,但這里面又有問題存在,事實(shí)上在實(shí)際操作中,漂亮的頻響曲線并不代表聽感就是最好的,因而還要結(jié)合房間的因素、人耳的喜好,而調(diào)校EQ也是一個(gè)大學(xué)問,同樣需要專門的工具,不同品牌低音炮的EQ調(diào)整可能還存在區(qū)別,建議這部分調(diào)校還是交給商家的專業(yè)工程師們或請(qǐng)教經(jīng)驗(yàn)豐富的老司機(jī)吧。
不少入門級(jí)低音炮僅提供0°或180°相位切換
三段式EQ均衡調(diào)節(jié),提供了更多可玩性
  基本上家庭影院低音炮都采用RCA輸入接口,對(duì)于一些定位更高端或更發(fā)燒的低音炮,我們還能看到平衡接口,比如不久之前我們舉辦的大型低音炮橫評(píng),來自西班牙的AUREA 18 DSP便采用這樣的設(shè)計(jì)。另外,部分低音炮還提供了“低切”調(diào)整,該功能主要針對(duì)極低頻,考慮到人耳對(duì)于低頻的不敏感特性,可以通過舍棄這部分頻段以獲得更大的輸出聲壓。有些品牌的低音炮還提供阻尼調(diào)節(jié)用以改變低頻的音色,對(duì)于兼顧Hi-Fi和家庭影院的低音炮可能還會(huì)在炮身上設(shè)計(jì)增益、延時(shí)等功能調(diào)整,如果是家庭影院玩家自然可以通過AV功放設(shè)置這部分參數(shù),如果用于Hi-Fi系統(tǒng),那就需要在炮身上另行設(shè)置,這時(shí)候低音炮的好玩之處就體現(xiàn)出來了。
