標題: 新人想用51單片機做多機通信,麻煩大佬指點程序設計思路 [打印本頁]
作者: cc_Jonah    時間: 2019-4-3 20:29
我想以主機作為母體,每加入一個新的從機,主機都能掃描到并賦予一個新的地址,然后在主機上可以控制新的從機(一號)。在一號從機上能夠繼續加入新的從機,無論是串聯狀還是發散狀,都能由主機來控制,而不是直接連接到主機。請問大佬該怎么編寫代碼?或者提示一下思路。謝謝了!
作者: yzwzfyz    時間: 2019-4-4 12:58
先做好通訊主從之的通訊協議,協議說得通就行,不難。
作者: wangshengs    時間: 2019-4-4 13:56
用IIC總線來搞
作者: cc_Jonah    時間: 2019-4-4 14:40
yzwzfyz 發表于 2019-4-4 12:58
謝謝提點
作者: cc_Jonah    時間: 2019-4-4 14:41
wangshengs 發表于 2019-4-4 13:56
用IIC總線來搞
謝謝提點
作者: liuhailan5757    時間: 2019-4-4 18:28
起始碼+地址碼+數據碼+結束碼,這些碼的位數和高低電平的脈沖時間可以自己定義
作者: jerry_fuyi    時間: 2019-4-5 10:40
USB接口不就是這樣的嗎,去看一下USB2.0協議(全速,簡化版,完整版太長了),學習一下
I2C總線的話,大部分單片機只有一個接口,難以實現級聯
作者: tigerzq    時間: 2019-4-5 11:23
如果通過以太網進行主從通信呢?比如pc服務器控制幾十臺或上百臺51進行工作,這樣的環境有做過的嗎?
作者: toby2006    時間: 2019-4-5 15:03
/******************************************************************************************* *  標題:                  RS485通信試驗(接收與發送)                                         * *        * *  1.通過本例程了解串口的基本原理及使用 ,理解并掌握對串口進行初始化                                        * *        * *  2.Baud 19200、數據位8、停止位1、效驗位無 兩臺485設備  a機發 b機收                                        * *        * *  說明:        * *    使用兩個帶有485功能硬件設備(例如:兩個帶485的開發箱等) 每個設備都有信號端A和B,通過導線        * *         分別連接兩臺設備 A 連 A  B 連 B  排線連接參考圖片        * *  現象:按A機的獨立按鈕 在B機的LED等顯示其狀態 對應位的LED燈亮                                                            * *  注意:18B20 請卸下,否則會影響RS485                                                             * * 請學員認真消化本例程,學會用C語言操作串口和485的實現簡單收發功能                                 * *********************************************************************************************/  #include <REG52.H> #include <stdio.h>  sbit RS485E=P3^7;   //定義485的使能腳  /**************************************             延時程序 **************************************/ void delay(unsigned char i) {         unsigned char j;         for(i; i > 0; i--)                 for(j = 200; j > 0; j--); }   void main (void) {           SCON = 0x50;      //REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1                                           TMOD|= 0x20;      //定時器工作方式2                                     PCON|= 0x80;        TH1  = 0xFD;     //baud*2  /* reload value 19200、數據位8、停止位1。效驗位無                                            TR1  = 1;        ES   = 1;        //開串口中斷                                   EA   = 1;        // 開總中斷                     while(1)     {                     if (P0 != 0XFF)    // max485(半雙工通信) RE/DE定義 RE=0為接受狀態  DE=1為發送狀態(參考MAX485芯片管腳)              {                  RS485E=1;           //                    RS5485E=0為接收狀態  RS5485E=1為發送狀態               SBUF=P0;           //發送數據                   delay(40);        }   }   }
作者: toby2006    時間: 2019-4-5 15:04
*  說明:        *
#include <REG52.H>
#include <stdio.h>
            延時程序
        unsigned char j;
        for(i; i > 0; i--)
void main (void) {
                PCON|= 0x80;
                TR1  = 1;
                ES   = 1;        //開串口中斷
                EA   = 1;        // 開總中斷
              SBUF=P0;           //發送數據
                  delay(40);
*  說明:        *
#include <REG52.H>
#include <stdio.h>
unsigned int ReData;
            延時程序
        unsigned char j;
        for(i; i > 0; i--)
void main (void) {
                PCON|= 0x80;
                TR1  = 1;
                ES   = 1;        //開串口中斷
                EA   = 1;        // 開總中斷
    { P0 = 0xff;
          P0 = ReData;                  // max485(半雙工通信) RE/DE定義 RE=0為接受狀態  DE=1為發送狀態(參考MAX485芯片管腳)
          RS485E=0;                    // RS5485E=0為接收狀態  RS5485E=1為發送狀態
          delay(20);
               串口中斷程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
if(RI == 1)        //RI接受中斷標志
        RI = 0;                    //清除RI接受中斷標志
        ReData = SBUF;  //SUBF接受/發送緩沖器
作者: 我對你情有獨鐘    時間: 2019-4-5 16:30
用I2C總線
作者: 我對你情有獨鐘    時間: 2019-4-5 20:23
盡量自己動手
作者: 435873175    時間: 2019-4-5 21:03
我做過,你參考一下
多機通信.zip
134.19 KB, 下載次數: 15
