標(biāo)題: STC15F104W可編程開發(fā) 呼吸燈模塊 電機(jī)調(diào)速 PWM信號輸出 調(diào)光燈 [打印本頁]
作者: 電子愛好者999    時(shí)間: 2019-3-31 00:01
【簡要說明】
一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高15mm
二、 主要芯片:單片機(jī)STC15104W 繼電器 光耦
三、 工作電壓:寬電壓輸入直流6V至24V。
四、特點(diǎn):
電路結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機(jī),運(yùn)行速度快,單片機(jī)預(yù)留UART接口,客戶可以自己更改程序,或者實(shí)現(xiàn)通信功能,我們提供參考資料和例程。具有信號指示燈,電源指示燈,輸入指示燈,輸出指示燈。
2、板子自身功耗小于3W
3、最大切換電流40A以內(nèi),控制電壓30V以內(nèi)
4、最大控制負(fù)載60W ,加裝散熱片最大控制負(fù)載100W
5、無機(jī)械觸點(diǎn),使用壽命長。
6、電器絕緣電阻100M
7、芯片耐壓100V
8、雙路輸入具有光電隔離,輸入信號默認(rèn)NPN輸入(低電平有效) 需要PNP輸入需要特別聲明。
9、電路具有,防反接保護(hù),續(xù)流保護(hù),壓敏保護(hù)
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、燈光控制,電機(jī)控制,電磁閥控制
【標(biāo)注說明】
【接線說明】
【舉例說明開關(guān)控制】
【舉例說明傳感器控制】
【輸入控制設(shè)備】
【輸出控制設(shè)備】
【下載說明】
【原理圖】(提供PDF格式的原理圖及PCB)
免費(fèi)提供與此工控板有關(guān)的:資料、例程、原理圖
芯片資料、軟件。
【尺寸圖】
【圖片展示】
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程(寬電壓供電).rar
11.24 MB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程(寬電壓供電)發(fā)貨資料.rar
5.08 MB, 下載次數(shù): 33, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程產(chǎn)品使用手冊.pdf
1.17 MB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0147_雙路輸入單路晶體管可編程原理圖及PCB圖.pdf
282.71 KB, 下載次數(shù): 31, 下載積分: 黑幣 -5
PWM輸出10K - 帶掉電記憶-20檔.rar
432.22 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
測試程序.rar
29.93 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
01、呼吸燈.rar
1.47 MB, 下載次數(shù): 69, 下載積分: 黑幣 -5
PWM輸出100檔可調(diào).zip
548.85 KB, 下載次數(shù): 105, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 51hei電控2112312    時(shí)間: 2019-10-14 01:39
實(shí)用!謝謝分享
作者: xiue777    時(shí)間: 2019-11-1 11:56
這個(gè)可以學(xué)習(xí)一下,謝謝!
作者: kevind    時(shí)間: 2020-4-17 00:34
學(xué)習(xí)了,感謝樓主分享
