標題: 小議單片機外設供電 [打印本頁]
作者: zxwdown    時間: 2019-3-30 21:18
標題: 小議單片機外設供電
   很多同學學單片機用的都是簡單的系統板,板上的電源不多,一般為三組。其中一組一般要通過USB口為單片機供電,只剩下兩組。如果要用1602顯示器,由于1602顯示器要一組主電源和一組背光電源,還要一條對比度電源地,在這種情況下電源資源很緊張,如果再要學習其他器件的使用,電源就不夠。由于單片機系統顯示器是必配設備,單片機的運行情況要通過顯示器來顯示,沒有顯示器的單片機系統是毫無用處的,甚至連單片機有沒有運行都不知道,所以顯示器是不可省略的設備,這樣一來,單片機的電源是一個很大的瓶頸。
    這就引出一個問題,即然單片機IO口可以通過程序設為5V和0V,與電源相同,能不能通過將IO口設為5V和0V來作為電源使用。如果可行,將有二點極其有意義,一是可立即緩解電源緊張的情況,二來可以大大方便使用,因為電源與功能電極相鄰,可以使連線大大簡潔,還帶來極大方便,因為有的設備模塊是引腳固定了,電源和功能引腳相鄰間距都是標準的間距,如果能用IO口當電源,很方便接插。
    即然用IO當電源有很大好處,那到底行不行?或哪些設備行?哪些設備不行?通過實驗,本人發現以下設備可以用IO口當電源:二極管、數碼管、8X8發光矩陣、紅外遙控接收模塊。以下設備不能用IO口當電源:12864 OLED顯示器,但可以用IO口當電源地。LM1602沒試,因其用電較大,估計是不能用IO口當電源。
    其他單片機設備還有很多,本人也不能逐一測試,就通過本文提醒學們,遇到電源緊張時,外設供電不必局限于原配電源,可用IO口再造擴展電源,有這個思路,單片機外設的供電問題就緩解很多。
作者: bhjyqjs    時間: 2019-5-7 10:18
51單片機總電流一般不得大于70Ma
