標題: 改善你的聽音室回放聲音質量的處理辦法 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-3-29 16:08
  眾所周知,聽音室的聲學環境對音響系統的重放效果有著遠比其它任何一種音響器材更大的影響。雖然有不少改善聲學環境的方法,但對聽音室作過多的處理反而會誤事。比方說,讓聲音能有所擴散當然很好,擴散讓聲音向四面八方散射并能避免出現回聲,然而,要是讓屋子里處處皆為擴散表面,便會使立體聲的聲像定位變壞,聲音皆向四方傳播而無法精細地聚焦為聲像。
  小房間的室內聲學情況則更為復雜。雖說好些音響書刊專門對此作了介紹,但都說不出確切中肯的意見,問題在于有不少相互矛盾之處,不同的專家也發表了不同的意見。但關于室內聲學環境和音箱的擺放位置及聆聽位置對音響重放效果所起的重大影響倒是意見一致的,本文將不談那些深奧的原理以及那些稀奇古怪的處理室內聲學環境的方法。我們只介紹一些簡單實用的和人人能做得到的處理室內聽音環境的方法。
  一、在地面鋪一塊厚實的地毯
  最可能會對聲波加以嚴重反射的恐怕便是地面了。雖然地毯對低頻不大能起作用,但首先要辦的事便是設法吸收些高頻的反射。在直達聲之后頭5mS(毫秒)或稍后幾毫秒形成的早期反射,將會變成直達聲的一部分,又因它們多來自同一方向,因而便會讓人聽到。應當避免讓發聲純真的音箱去夾雜著發出些地面反射回來的高頻聲。又因為不大可能在天花板上加些軟襯墊,因此,如果不在地面上鋪陳以地毯,便會有兩個平行而且反射強的表面,聲波就將在地面與天花板之間來回地反射,從而讓聲音變得難聽。
  二、在窗戶上掛窗簾
  在一些音樂廳中,總是避免裝有反射的玻璃。在聽音室內,由于各面墻壁都離得很近,因之,玻璃所產生的反射聲很容易會讓人感到討厭。可以設法在窗戶上掛些可以拉開的窗簾,在聆聽音樂時便拉上窗簾。另外,不要在聽音室內擺放帶有玻璃前面板的書柜和家具。
  三、設法破壞平行墻面的反射
  平行的墻壁同地面和天花板一樣,皆有可能會產生無窮無盡的反射,從而出現「多次回聲」,讓聲音變得難聽。可以用力拍擊雙手,如果聽到了回聲,便說明聽音室內有些問題。書架、尤其是亂七八糟隨意擺放些書籍的書架,作為聲波的擴散器,便可以隔斷那些平行面的反射,雖然已有好些專門制作的聲擴散屏出售,但在聽音室內擺放幾個書架便可以起到相當不錯的效果。
  四、在高音單元的「鏡像反射點」上粘貼些泡沫
  除非聽音空的天棚猶如教堂那么高大,否則便應在音箱的每一高音單元的「鏡像反射點」粘貼些泡沫塊。所謂「鏡像反射點」指的是這樣的點:當將一面鏡子擺放在天花板上(或地面)的某個點時,能夠從聆聽位置上看到鏡中的高音單元。雖然對于天花板的處理不必像對地面的處理那樣嚴格,但能夠作適當的處理仍然是很有好處的。當在天花板的鏡像反射點貼以厚度不過幾個毫米而面積不超過0.1m2的泡沫后,室內的聽音環境便已得到了改善。
  五、為獲得最為恰當的低頻便要反復試擺音箱
  關于音箱的擺放,這個問題比較復雜,此處只能作些簡單的介紹。有兩個會對音箱的擺放產生影響的因素,一是室內的諧振態勢(roomres ONancemode);另一是聽音室的邊界對音箱輻射阻抗的加載作用。根據Allison(阿利森)效應,當邊界離開發音單元的距離為九分之一波長時,發音單元便不會為邊界的反射所加載。因此,音箱在該頻率時的聲輻射功率便要少些。
  雖然可以利用計算器和專門的編程軟件來確定音箱和聆聽者的較佳位置,但花幾個小時的時間去進行反復的試擺仍是很值得提倡的。記住音箱中的低音發音單元離開地面,側墻和后墻的距離應當盡量選取不相同的數值。按照一般的擺放原則,這些間距中的中間值的平方應當大致上和較大間距與最小間距的乘積相當。如果將音箱擺放在離墻角較近的地方,低音便會有所增強。
  可以用「顫音」(Warbletone)和聲壓電平表來進行測試,如果將音箱擺放在某一位置時能夠聽到較多的300Hz以下的聲音,便證明已擺放好音箱了。要是有條件使用一臺RTA頻譜分析儀,便更易于確定音箱的擺位。對于音箱的擺放位置,應當有耐心,得反復地試而不要氣餒,因為通過辛勤的勞動便定會有讓人驚喜的收獲。只要原買的一對音箱不錯,在堅持反復地試擺后便會發現,原來自己的一套音響器材還真的不賴。
