分享一下自己平時(shí)寫的STM32筆記
queeneren
時(shí)間:
2019-3-29 12:04
內(nèi)容比較少,簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單,不喜勿噴。
置位|= ,清零 &=~
變量定義要放在函數(shù)的開頭
操作不同的外設(shè)需要打開相應(yīng)的時(shí)鐘 RCCAPB2 RCCAPB1
對(duì)固件庫的使用,方法和套路:首先配置成員(固件庫里會(huì)定義結(jié)構(gòu)體),配置好后使用函數(shù),函數(shù)會(huì)在頭文件的末尾聲明。
有時(shí)鐘信號(hào)的叫同步通信,無時(shí)鐘信號(hào)的叫異步通信。
TTL電平指的是芯片出來的電平,例如3.3v或者5v
串口調(diào)試窗口默認(rèn)顯示字符 例如顯示1不是數(shù)字而是字符。
宏定義還可以對(duì)函數(shù)進(jìn)行宏定義
下載程序不行的時(shí)候,嘗試重啟一下程序?
串口通信助手里面發(fā)送的是字符,不是十進(jìn)制的1.2.3..
對(duì)結(jié)構(gòu)體內(nèi)的參數(shù)進(jìn)行宏定義是為了方便移植函數(shù)
init函數(shù)是為了把結(jié)構(gòu)體的成員寫到寄存器里面
運(yùn)行程序發(fā)現(xiàn)進(jìn)入hardfault handler , 可以判斷是不是自己所定義的數(shù)組或者數(shù)字過大
直接運(yùn)行程序發(fā)現(xiàn)不能運(yùn)行,但是單步調(diào)試又可以運(yùn)行時(shí)候,考慮一下是否有延時(shí)問題,需要等待,(寫一個(gè)函數(shù),保證內(nèi)部時(shí)序是已經(jīng)過去了)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STM32筆記.doc
(824 Bytes, 下載次數(shù): 14)
2019-3-29 12:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
