標(biāo)題: 關(guān)于SN64LBC184 RS485通訊有問 [打印本頁]
作者: 15796245    時間: 2019-3-25 11:52
請問下,我們電路是用64LBC184通訊芯片,我看網(wǎng)上例程基本是用串口通訊來做RS485通訊的,是不是用串口通訊配合設(shè)置184芯片輸入輸出就可以達(dá)到效果呀?順便問下,從機(jī)接的是184的A/B口,那從機(jī)的發(fā)送程序又是怎樣的?跟主機(jī)的串口通訊一樣嗎?謝謝大神解答,小白對通訊這塊不太了解,越看越頭疼!
作者: zhb2004xp    時間: 2019-3-25 14:19
RS485名稱是差分傳輸接口標(biāo)準(zhǔn),64LBC184芯片實現(xiàn)這種接口標(biāo)準(zhǔn)功能的器件。RS485 的接口簡單,因為使用的是異步串行通信協(xié)議,所以可以直接與單片機(jī)的 UART 串口連接起來進(jìn)行使用。但是由于 RS485 是差分通信,因此接收數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)是不能同時進(jìn)行的,也就是說它是一種半雙工通信。
因為RS485通信中只能有1個主機(jī),多個從機(jī),所以主機(jī)和從機(jī)在發(fā)送和應(yīng)答上是有區(qū)別的,而從機(jī)程序是可以一樣的,除了每個從機(jī)設(shè)置的從機(jī)地址必須不同之外。
作者: ping264888    時間: 2019-3-25 19:08
一般使用單片機(jī)串口進(jìn)行通信, 單片機(jī)TX接DI, RX接RO, DE,RE連發(fā)送控制.
RS485只能半雙工通信, 即總線上同時只能有一個設(shè)備在發(fā), 其他設(shè)備處于收狀態(tài).  設(shè)備上電初始化需要默認(rèn)為收狀態(tài). 建議到網(wǎng)上先查找例程看一下.
