標題: 視頻教程照搬的單片機程序編譯錯誤,為啥會這樣啊? [打印本頁]
作者: wswymy    時間: 2019-3-24 18:42
大神幫看看吧!完全是按視頻上講的寫的代碼,為啥視頻上的可以,到我這就出問題了?
QQ* (156.97 KB, 下載次數: 37)
QQ*
QQ* (112.44 KB, 下載次數: 39)
QQ*
作者: zhb2004xp    時間: 2019-3-24 22:44
重復定義!把你的程序開始部分發出來看看
作者: chtyise    時間: 2019-3-24 23:27
重定義,看看包含的頭文件
作者: ssk7793    時間: 2019-3-24 23:35
放頭文件沒
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2019-3-25 08:38
把頭文件去掉就好了。
這樣的重復定義問題,都是這個原因
作者: wswymy    時間: 2019-3-25 09:35
zhb2004xp 發表于 2019-3-24 22:44
重復定義!把你的程序開始部分發出來看看
開始部分是這樣的
作者: 天風情    時間: 2019-3-25 10:31
重復定義,找到所有提示報警的定義都是在什么地方定義了
作者: xujiabin    時間: 2019-3-25 10:33
將你的頭文件新建一個文件放入,然后指定文件的尋找地址。
作者: wswymy    時間: 2019-3-25 12:36
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-3-25 08:38
把頭文件去掉就好了。
這樣的重復定義問題,都是這個原因
還是不行啊,問題更多啦
作者: wswymy    時間: 2019-3-25 12:37
xujiabin 發表于 2019-3-25 10:33
不是很懂,具體如何操作
作者: yaoji123    時間: 2019-3-25 13:18
這是頭文件包含有問題,一是無,二是重復定義,三是編譯器路徑中無頭文件。
作者: wswymy    時間: 2019-3-25 17:00
yaoji123 發表于 2019-3-25 13:18
具體如何解決,為什么會出現這種問題,編別的程序就沒有
作者: yaoji123    時間: 2019-3-25 20:12
看不到完整程序無法幫你處理
作者: wswymy    時間: 2019-3-26 21:47
yaoji123 發表于 2019-3-25 20:12
看不到完整程序無法幫你處理
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit dula=P2^6;
  7. void delay(uint z)
  8. {
  9.         uint x,y;
  10.          for(x=z;x>0;x--)
  11.                  for(y=0;y<110;y++);
  12. }
  13. uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;
  14.   uint shu;
  15. uchar code table[]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  17. 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
  18.                   0x76,0x79,0x38,0x3f,0                                         //hello ????
  19. }; ///??????Ч???0~15
  20. void init()        ///?????
  21. {
  22. shu=432;
  23. temp=0xfe;
  24. P1=temp;
  25. TMOD=0x11;///????????????
  26. TH0=(65536-50000)/256;
  27. TL0=(65536-50000)%256;
  28. TH1=(65536-50000)/256;
  29. TL1=(65536-50000)%256;
  30. EA=1;
  31. ET0=1;
  32. ET1=1;
  33. TR0=1;
  34. TR1=1;//????????
  35. }
  36. void timer0() interrupt 1
  37. {
  38.         TH0=(65536-50000)/256;
  39.         TL0=(65536-50000)%256;
  40.         t0++;
  41.         if(flag!=1)
  42.         {
  43.                 if(t0==10)
  44.         {
  45.                 t0=1;
  46.                 temp=_crol_(temp,1);
  47.                 P1=temp;
  48.         }
  49.         }
  50.    else
  51.            {
  52.                 if(t0%4==0)
  53.                                 P1=~P1;
  54.                 if(t0==60)
  55.                 {        TR0=0;
  56.                         P1=0xff;
  57.                         flag1=1;
  58.                         }
  59.         }
  60. }
  61. void timer1() interrupt 3
  62. {
  63.         TH1=(65536-50000)/256;
  64.         TL1=(65536-50000)%256;
  65.         t1++;
  66.         if(t1==2)
  67.         {
  68.                 t1=0;
  69.                 shu        -- ;
  70.                 bai=shu/100;
  71.                 shi=shu%100/10;
  72.                 ge=shu%10;
  73.                 if(shu==398)
  74.                         {
  75.                                 TR0=0;
  76.                                 TH0=(65536-50000)/256;
  77.                                 TL0=(65536-50000)%256;
  78.                                 TR0=1;
  79.                                 flag=1;
  80.                                 t0=0;
  81.                                 P1=0xff;///???ALL
  82.                                 TR1=0;
  83.                         }
  84.         }
  85. }
  86. void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  87. {
  88.         dula=1;P0=table[aa];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xfe;wela=0;delay(1);
  89.                 dula=1;P0=table[bb];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xfd;wela=0;delay(1);
  90.                 dula=1;P0=table[cc];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xfb;wela=0;delay(1);
  91.         dula=1;P0=table[bai];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xf7;wela=0;delay(1);
  92.                 dula=1;P0=table[bai];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xef;wela=0; delay(1);
  93.                         dula=1;P0=table[bai];dula=0;P0=0xff;wela=1;P0=0xdf;wela=0; delay(1);
  94. }
  95. void main(void)
  96. {
  97.         init();
  98.         while(1)
  99.         {
  100.          if(flag1!=1)
  101.         display(7,6,5,bai,shi,ge);
  102.         else
  103.         display(16,17,18,18,19,20);
  104.         }
  105. }
作者: wswymy    時間: 2019-3-26 21:49
看不到完整程序無法幫你處理
下面這個是完整程序,大神幫我看看吧
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit dula=P2^6;
  8. {
  9.         uint x,y;
  12. }
  14.   uint shu;
  21. {
  22. shu=432;
  23. temp=0xfe;
  24. P1=temp;
  30. EA=1;
  31. ET0=1;
  32. ET1=1;
  33. TR0=1;
  35. }
  37. {
  40.         t0++;
  41.         if(flag!=1)
  42.         {
  43.                 if(t0==10)
  44.         {
  45.                 t0=1;
  47.                 P1=temp;
  48.         }
  49.         }
  50.    else
  51.            {
  52.                 if(t0%4==0)
  53.                                 P1=~P1;
  54.                 if(t0==60)
  55.                 {        TR0=0;
  56.                         P1=0xff;
  57.                         flag1=1;
  58.                         }
  59.         }
  60. }
  62. {
  65.         t1++;
  66.         if(t1==2)
  67.         {
  68.                 t1=0;
  69.                 shu        -- ;
  70.                 bai=shu/100;
  71.                 shi=shu%100/10;
  72.                 ge=shu%10;
  73.                 if(shu==398)
  74.                         {
  75.                                 TR0=0;
  78.                                 TR0=1;
  79.                                 flag=1;
  80.                                 t0=0;
  82.                                 TR1=0;
  83.                         }
  84.         }
  85. }
  87. {
  94. }
  95. void main(void)
  96. {
  97.         init();
  98.         while(1)
  99.         {
  100.          if(flag1!=1)
  102.         else
  104.         }
  105. }
作者: xujiabin    時間: 2019-3-28 13:08
wswymy 發表于 2019-3-25 12:37
不是很懂,具體如何操作
在你的工程文件里新建一個文件,將頭文件放入,然后指定頭文件尋找路徑。或者打開頭文件加入#ifndef  #define  #endif
