標題: 51單片機簡易密碼鎖(電路圖+源碼) [打印本頁]
作者: 13125378297    時間: 2019-3-24 11:43
一個基于51單片機的簡易密碼鎖,廢話不多說,直接貼圖貼代碼
1.電路圖
電路組成:5V電源+51單片機最小系統+LCD1602顯示屏+4*4矩陣鍵盤
2.程序分析
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:液晶顯示密碼鎖
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  5. #include<stdio.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. #include"keyboard.h"
  9. unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測試
  10. //定義密碼,實際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請用戶自行添加
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     主程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. main()
  15. {
  16. unsigned char num,i,j;
  17. unsigned char passwordtemp[16];        //最大輸入16個
  18. unsigned char inputtimes;              //密碼輸入錯誤次數
  19. unsigned char passwordlength,PLEN;     //輸入密碼長度,實際密碼長度
  20. bit Flag;
  21. PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計算出實際密碼長度
  22. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  23. DelayMs(10);        //延時用于穩定,可以去掉
  24. LCD_Clear();        //清屏
  25. LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");    //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  26. LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
  27. while (1)         //主循環
  28.   {
  29. num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  30. if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
  31.    {
  32.     if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看密碼
  33.           LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  34.         if(i<16)
  35.           {
  36.        passwordtemp[i]=num;
  37.        LCD_Write_Char(i,1,'*');//輸入的密碼用"*"代替
  38.            }
  39.         i++;   //輸入數值累加
  40.         if((15==num)|| (i==16))//輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結束,需要進行比對
  41.           {
  42.       passwordlength=i-1;  //計算輸入密碼長度
  43.           i=0;  //計數器復位
  44.           if(passwordlength==PLEN)//長度相等則比較,否則直接輸出錯誤
  45.             {
  46.              Flag=1;//先把比較位置1
  47.              for(j=0;j<PLEN;j++)//循環比較8個數值,如果有一個不等 則最終Flag值為0
  48.                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
  49.          }
  50.       if(Flag)//如果比較全部相同,標志位置1
  51.            {
  52.             LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  53.         LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
  54.         inputtimes=0;//輸入正確則次數清零,重新計數
  55.         Flag=0;      //清除正確標志
  56.                 }
  57.           else
  58.             {
  59.                 LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  60.                 LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密碼錯誤,提示重新輸入
  61.                 inputtimes++;//連續輸入錯誤,則次數累加
  62.                 if(inputtimes==3)
  63.                   {
  64.                    LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  65.                    LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密碼錯誤,提示重新輸入
  66.                    while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實際實用中則需要等到一定時間后才能再次輸入。
  67.                   }
  68.                 }
  69.           }
  70.     }
  71.   }
  72. }
(1)LCD1602驅動程序
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4;   //定義端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
              判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
        #ifdef CHECK_BUSY
        DataPort= 0xFF;
         RS_CLR;
         RW_SET;
         EN_CLR;
         _nop_();
         EN_SET;
         return (bit)(DataPort & 0x80);
        #else
         return 0;
        #endif
              寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
         while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
          RS_CLR;
         RW_CLR;
         EN_SET;
         DataPort= com;
         _nop_();
         EN_CLR;
              寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
         RS_SET;
        RW_CLR;
         EN_SET;
         DataPort= Data;
         _nop_();
         EN_CLR;
                清屏函數
void LCD_Clear(void)
         LCD_Write_Com(0x01);
         DelayMs(5);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
         while (*s)
                 LCD_Write_Char(x,y,*s);
                 s ++;  x++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
        if (y == 0)
                 LCD_Write_Com(0x80 + x);
                 LCD_Write_Com(0xC0 + x);
         LCD_Write_Data( Data);
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
(2)4*4矩陣鍵盤驅動程序
#define KeyPort P1
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
         unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
         KeyPort=0x0f;            //行線輸出全為0
         cord_h=KeyPort&0x0f;     //讀入列線值
         if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
                  DelayMs(10);        //去抖
                  if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
                            KeyPort=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
                            cord_l=KeyPort&0xf0;  //讀入行線值
                            while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
                            return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
          return(0xff);     //返回該值
按鍵值處理函數,返回掃鍵值
unsigned char KeyPro(void)
  switch(KeyScan())
    case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
    case 0x7d:return 1;break;//1
    case 0x7b:return 2;break;//2
    case 0x77:return 3;break;//3
    case 0xbe:return 4;break;//4
    case 0xbd:return 5;break;//5
    case 0xbb:return 6;break;//6
    case 0xb7:return 7;break;//7
    case 0xde:return 8;break;//8
    case 0xdd:return 9;break;//9
    case 0xdb:return 10;break;//a
    case 0xd7:return 11;break;//b
    case 0xee:return 12;break;//c
    case 0xed:return 13;break;//d
    case 0xeb:return 14;break;//e
    case 0xe7:return 15;break;//f
    default:return 0xff;break;
源碼+AD電路圖 下載 電子密碼鎖資料.rar (141.27 KB, 下載次數: 105)
作者: 茉莉星瞳    時間: 2021-6-30 23:29
運行不了啊,按一位就進行了判斷
