標題: 求助!接杜邦線導致電壓降低 [打印本頁]
作者: 蓋傅夜    時間: 2019-3-22 12:35
標題: 求助!接杜邦線導致電壓降低
我是用stc89c52rc的單片機接DM542驅動器來控制57步進電機。采用共陰極接法,即ENA不接,PUL-與DIR-串接GND,PUL+給脈沖,DIR給高電平正轉,給低電平反轉。程序如下,但是DIR+與p3^2用杜邦線連接時方向沒有變化,一直是反轉,檢測發現只有0.6v,拔掉杜邦線后檢測P3^2是5V,以為杜邦線有問題,但是將該杜邦線插入單片機5V的電源端又可以正轉,檢測電壓5V。這是什么原因?求教大神?
#include <reg52.h>
sbit PUL=P3^1; //位定義DIR
sbit DIR=P3^2; //位定義ENA
void delay (uint z)//延時函數
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=14;y>0;y--);
    DIR = 0;
//    delay(1000);
        delay(10);
        PUL = 0;
        delay(10);
        PUL = 1;
        delay(10);
}[attach]175323[/attach][attach]175323[/attach]
作者: mafachang    時間: 2019-4-2 13:58
淘寶店家有的杜邦線質量太差,內部都銅線粉化了,兩頭暴露部分良好。
作者: chtyise    時間: 2019-4-2 15:21
不是杜邦線問題,你接法有問題,DM542輸入信號是光耦隔離,驅動有效電流一般5~20ma,單片機IO拉電流很小,所以要把DIR+接VCC,DIR-接單片機IO口。
作者: 25Hzzz    時間: 2019-4-3 16:30
可以在IO口接一個上拉電阻,應該是這樣子的(小聲bibi,我也不太懂)
作者: bhjyqjs    時間: 2019-4-4 14:38
STC單片機須設置成強推挽輸出才能成功輸出大電流(即拉電流)
作者: 蓋傅夜    時間: 2019-4-12 20:59
chtyise 發表于 2019-4-2 15:21
不是杜邦線問題,你接法有問題,DM542輸入信號是光耦隔離,驅動有效電流一般5~20ma,單片機IO拉電流很小,所 ...
對的,共陽極接法可以實現,謝謝了
作者: 蓋傅夜    時間: 2019-4-12 21:00
bhjyqjs 發表于 2019-4-4 14:38
這塊不太懂,不過采用共陽極接法是OK的,初步估計是電流小了
