#include"reg52.h"
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,num2,shi,ge;
led1=1;
P0=0xdf;
led1=0; //此句有沒有第二發光二極管都一樣閃爍
TMOD=0x11;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T0_time() interrupt 1
num1++;
if(num1==4)
num1=0;
led1=~led1;
void T1_time() interrupt 3
num2++;
if(num2==20)
num2=0;
num++;
if(num==60)
num=0;
shi=num/10;
ge=num%10;
謝謝!
你這個程序是只要數碼管顯示,,8個led燈全都都滅是吧
void T0_time() interrupt 1里面的
led1=~led1; 去掉
然后把開頭的 led1=0; 改為led1=1;
