標(biāo)題: 交通燈電路設(shè)計(jì)(單片機(jī)開(kāi)發(fā)案例),附程序代碼 [打印本頁(yè)]
作者: sindeer    時(shí)間: 2012-6-19 17:56
設(shè)計(jì)一個(gè)基于單片機(jī)的交通燈信號(hào)控制器。已知東、西、南、北四個(gè)方向各有紅黃綠色三個(gè)燈, 在東西方向有兩個(gè)數(shù)碼管,在南北方向也有兩個(gè)數(shù)碼管。要求交通燈按照表1 進(jìn)行顯示和定時(shí)切換, 并要求在數(shù)碼管上分別倒計(jì)時(shí)顯示東西、南北方向各狀態(tài)的剩余時(shí)間。
模塊1:系統(tǒng)設(shè)計(jì)
(1)任務(wù)分析與整體設(shè)計(jì)思路試題要求實(shí)現(xiàn)的功能主要包括計(jì)時(shí)功能、動(dòng)態(tài)掃描以及狀態(tài)的切換等幾部分。 計(jì)時(shí)功能:要實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)功能則需要使用定時(shí)器來(lái)計(jì)時(shí),通過(guò)設(shè)置定時(shí)器的初始值來(lái)控制溢出中 斷的時(shí)間間隔,再利用一個(gè)變量記錄定時(shí)器溢出的次數(shù),達(dá)到定時(shí)1 秒中的功能。當(dāng)計(jì)時(shí)每到1 秒 鐘后,東西、南北信號(hào)燈各狀態(tài)的暫存剩余時(shí)間的變量減1。當(dāng)暫存剩余時(shí)間的變量減到0 時(shí),切 換到下一個(gè)狀態(tài),同時(shí)將下一個(gè)狀態(tài)的初始的倒計(jì)時(shí)值裝載到計(jì)時(shí)變量中。開(kāi)始下一個(gè)狀態(tài),如此 循環(huán)重復(fù)執(zhí)行。動(dòng)態(tài)掃描:需要使用4 個(gè)數(shù)碼管分別顯示東西、南北的倒計(jì)時(shí)數(shù)字,將暫存各狀態(tài)剩余時(shí)間的 數(shù)字從變量中提取出“十位”和“個(gè)位”,用動(dòng)態(tài)掃描的方式在數(shù)碼管中顯示。 整個(gè)程序依據(jù)定時(shí)器的溢出數(shù)來(lái)計(jì)時(shí),每計(jì)時(shí)1S 則相應(yīng)狀態(tài)的剩余時(shí)間減1,一直減到0 時(shí)觸 發(fā)下一個(gè)狀態(tài)的開(kāi)始。
(2)單片機(jī)型號(hào)及所需外圍器件型號(hào),單片機(jī)硬件電路原理圖 交通燈硬件電路原理圖選用MCS51 系列AT89S51 單片機(jī)作為微控制器,選擇兩個(gè)四聯(lián)的共陰極數(shù)碼管組成8 位顯示模 塊,由于AT89S51 單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力有限,采用兩片74HC244 實(shí)現(xiàn)總線的驅(qū)動(dòng),一個(gè)74HC244 完成共 陰極數(shù)碼管位控線的控制和驅(qū)動(dòng),另一個(gè)74HC244 完成數(shù)碼管的7 段碼輸出,在7 段碼輸出口上各 串聯(lián)一個(gè)100 歐姆的電阻對(duì)7 段數(shù)碼管限流。用P3 口的P3.0-P3.5 完成發(fā)光二極管的控制,實(shí)現(xiàn) 交通燈信號(hào)的顯示,每個(gè)發(fā)光二極管串聯(lián)500 歐姆電阻起限流作用。硬件電路原理圖如圖3-5 所示。
3)程序設(shè)計(jì)思路,單片機(jī)資源分配以及程序流程
全文內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊:交通燈電路設(shè)計(jì)(單片機(jī)開(kāi)發(fā)案例),附源代碼
作者: 的愛(ài)我    時(shí)間: 2013-12-18 11:49
亂來(lái)的,程序錯(cuò)那么多
作者: 心雨微涼    時(shí)間: 2015-1-7 22:24
