標(biāo)題: 買的創(chuàng)意旋轉(zhuǎn)時鐘,自己添加ESP8266網(wǎng)絡(luò)自動校時功能 附程序 [打印本頁]
作者: felixsun1975    時間: 2019-3-14 15:24
前段時間t 寶買了個創(chuàng)意旋轉(zhuǎn)時鐘
用了一段時間感覺走時不準(zhǔn), 打算加個自動校時功能就自己重寫了單片機程序并配了個ESP8266的模塊
現(xiàn)在終于不用再手工校對時間了,而且還有18650電池,可以充電
單片機程序
  1. #include <global.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "DS1302.h"
  4. #include "DS18B20.h"
  5. //-----------------------------------------------
  6. /* define constants */
  7. #define FOSC 12000000
  8. #define BAUD 19200           //UART baudrate
  9. bit UpdateDisp,UpdateTime,ShowTemp,CapTemp,TempChange,UpdateMsg,ShowFlag;
  10. static uint8 ss=0;
  11. static uint16 ms=0;
  12. #define CommBufSize 0x3F
  13. struct tcomm_buf{
  14.     uint8 sendBuf[CommBufSize],receBuf[CommBufSize];
  15.     uint8        receTimeOut;
  16.     uint8        sendCount;                //發(fā)送字節(jié)個數(shù)
  17.     uint8        receCount;            //接收到的字節(jié)個數(shù)
  18.     uint8        sendPosi;            //發(fā)送位置
  19. };
  20. struct tcomm_buf xdata comm1_data;
  21. /*
  22. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  23. {
  24.         unsigned char i, j;
  25.         i = 2;
  26.         j = 239;
  27.         do
  28.         {
  29.                 while (--j);
  30.         } while (--i);
  31. }
  32. void Delayms(uint16 c)                //@12.000MHz
  33. {
  34.         while(c--)
  35.         Delay1ms();
  36. }
  37. */
  38. void Uart_Check(void);
  39. void UpdateLed(void){
  40.     P3= P3|0xF0;  //高四位數(shù)碼管  P3.1 P3.2 串口  P3.2  MODE  P3.3 Plus
  41.     P2=0xFF;
  42.     P0=~(1<<(sec%8));  //Led/數(shù)碼管公用IO
  43.     P2=~(1<<(sec/8));  //led
  44. }
  45. const uint8 NixieMap[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0x9C,0xFF};
  46. void UpdateNixie(uint8 l){
  47.     int8 tmpVal;
  48.     P2=0xFF;  //led
  49.     P3=(P3|0xF0);
  50.     P0= 0xFF;
  51.     if(ShowTemp){
  52.         switch(l){
  53.             case 0:
  54.                 tmpVal = Temp1/10;
  55.                 break;
  56.             case 1:
  57.                 tmpVal = Temp1%10;
  58.                 break;
  59.             case 2:
  60.                 tmpVal = 16;
  61.                 break;
  62.             case 3:
  63.                 tmpVal = 0x0C;
  64.                 break;
  65.         }
  66.         P0= NixieMap[tmpVal];  //Led/數(shù)碼管公用IO
  67.     }
  68.     else
  69.     {
  70.         switch(l){
  71.             case 0:
  72.                 tmpVal =  hour/10;
  73.                 //P0= 0xC0;
  74.                 //P3=0xE0|(P3&0x0F);
  75.                 break;
  76.             case 1:
  77.                 tmpVal =  hour%10;
  78.                 //P0= 0xF9;
  79.                 //P3=0xD0|(P3&0x0F);
  80.                 break;
  81.             case 2:
  82.                 tmpVal = min/10;
  83.                 //P0= 0xA4;
  84.                 //P3=0xB0|(P3&0x0F);
  85.                 break;
  86.             case 3:
  87.                 tmpVal = min%10;
  88.                 //P0= 0xB0;
  89.                 //P3=0x70|(P3&0x0F);
  90.                 break;
  91.         }
  92.         if(l==1&&ShowFlag)
  93.             P0= NixieMap[tmpVal] & 0x7F;  //Led/數(shù)碼管公用IO
  94.         else
  95.             P0= NixieMap[tmpVal];  //Led/數(shù)碼管公用IO
  96.     }
  97.     P3=(~(1<<(l+4)))|(P3 & 0x0F);  //高四位數(shù)碼管  P3.0 P3.1 串口  P3.2  MODE  P3.3 Plus
  98. }
  99. //void UartInit(void)                //115200bps@22.1184MHz
  100. //{
  101. //        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
  102. //        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  103. //        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
  104. //        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
  105. //        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
  106. //        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
  107. //        TL1 = 0xFF;                //設(shè)定定時初值
  108. //        TH1 = 0xFF;                //設(shè)定定時器重裝值
  109. //        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  110. //        TR1 = 1;                //啟動定時器1
  111. //    ES=1;
  112. //}
  113. //void UartInit(void)                //19200bps@22.1184MHz
  114. //{
  115. //        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  116. //        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  117. //        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
  118. //        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
  119. //        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
  120. //        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
  121. //        TL1 = 0xFD;                //設(shè)定定時初值
  122. //        TH1 = 0xFD;                //設(shè)定定時器重裝值
  123. //        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  124. //        TR1 = 1;                //啟動定時器1
  125. //    ES=1;
  126. //}
  127. void UartInit(void)                //9600bps@22.1184MHz
  128. {
  129.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  130.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  131.         AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
  132.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
  133.         TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
  134.         TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
  135.         TL1 = 0xFA;                //設(shè)定定時初值
  136.         TH1 = 0xFA;                //設(shè)定定時器重裝值
  137.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  138.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  139.     ES=1;
  140. }
  141. //void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
  142. //{
  143. //        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  144. //        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  145. //        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
  146. //        TH0 = 0xB8;                //設(shè)置定時初值
  147. //        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  148. //        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  149. //    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  150. //}
  151. void Timer0Init(void)                //25毫秒@22.1184MHz
  152. {
  153.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  154.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  155.         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
  156.         TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時初值
  157.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  158.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  159.     ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  160. }
  161. /* Timer0 interrupt routine */
  162. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  163. {
  164.     UpdateDisp=1;
  165.     ShowFlag = ms<122;
  166.     if(ms++>222){
  167.         ms=0;
  168.         sec++;
  169.         switch(sec%4){
  170.             case 1:
  171.                 TempChange=1;
  172.                 break;
  173.             case 2:
  174.                 CapTemp=1;
  175.                 break;
  176.             case 3:
  177.                 //ShowTemp=1;
  178.                 break;
  179.         }
  180.
  181.         if(sec>=60){
  182.             sec=0;
  183.             UpdateTime=1;
  184.         }
  185.         if((sec%5)>=3){
  186.             ShowTemp=1;
  187.         }
  188.         else
  189.             ShowTemp=0;
  190.     }
  191. }
  192. void WaitMs(void){
  193.     while(UpdateDisp==0);
  194. }
  195. void main()
  196. {
  197.     P0=0xFF;  //Led/數(shù)碼管公用IO
  198.     P1=0xFF;  // 蜂鳴器  P1.0 18B20  P1.1 P1.2 P1.3  DS1302
  199.     P2=0xFF;  //led
  200.     P3=0xFF;  //高四位數(shù)碼管  P3.0 P3.1 串口  P3.2  MODE  P3.3 Plus
  201.     ShowFlag = 0;
  202.     ShowTemp = 0;
  203.     comm1_data.sendCount=0;
  204.     comm1_data.sendPosi=0;
  205.         UartInit();
  206.     Timer0Init();
  207.     EA = 1;                 //Open master interrupt switch
  208.     printf("STC89-90xx\r\nUart Test !\r\n");
  209.     DS1302_readtime();
  210.
  211. //    year=18;
  212. //    month=11;
  213. //    day=2;
  214. //    hour=14;
  215. //    min=32;
  216. //    sec=0;
  217. //
  218. //    DS1302_Write();
  219.
  220.     //P0=0x1;
  221.     //uint8 c=1;
  222.     while(1){
  223.         Uart_Check();
  224.         UpdateNixie(0);
  225.         WaitMs();
  226.         UpdateNixie(1);
  227.         WaitMs();
  228.         UpdateNixie(2);
  229.         WaitMs();
  230.         UpdateNixie(3);
  231.         WaitMs();
  232.         UpdateLed();
  233.         if(UpdateTime){
  234.             UpdateTime=0;
  235.             DS1302_readtime();//sec,min,hour,day,month,week,year
  236.             printf("Update Time %02d-%02d-%02d  %02d:%02d:%02d\r\n",year,month,day,hour,min,sec);
  237.         }
  238.         if(TempChange){
  239.             TempChange=0;
  240.             Start_Change();
  241.         }
  242.         if(CapTemp){
  243.             CapTemp=0;
  244.             Read_Temperature();
  245.         }
  246. //        if(ShowTemp){
  247. //            ShowTemp=0;
  248. //            printf("Temperature: %.1f\r\n",Temp);
  249. //        }
  250.         WaitMs();
  251.     }
  252. }
  253. /*----------------------------
  254. UART interrupt service routine
  255. ----------------------------*/
  256. void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
  257. {
  258.         if(TI)
  259.         {
  260.                 TI = 0;
  261.                 if(comm1_data.sendPosi < comm1_data.sendCount)
  262.                 {
  263.                         SBUF = comm1_data.sendBuf[comm1_data.sendPosi++];
  264.                 }
  265.                 else
  266.                 {
  267.             comm1_data.sendPosi = 0;
  268.             comm1_data.sendCount = 0;
  269.                         comm1_data.receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
  270.                 }
  271.         }
  272.         else if(RI)
  273.         {
  274.                 RI = 0;
  275.                 comm1_data.receTimeOut = 5;    //通訊超時值
  276. ……………………
  277. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
NewClock.7z (15.95 KB, 下載次數(shù): 182)
esp8266程序(基于Arduino)
TimeNTP_ESP8266WiFi.7z (2.08 KB, 下載次數(shù): 179)
作者: 鳳的情緒    時間: 2019-3-16 09:24
樓主 這個需要連手機  用網(wǎng)絡(luò)校準(zhǔn)嗎?那個基于安卓什么意思
作者: felixsun1975    時間: 2019-3-19 11:14
鳳的情緒 發(fā)表于 2019-3-16 09:24
Arduino 不是安卓哦, 這個不需要手機的,只要有wifi就可以
作者: zikuan    時間: 2019-3-24 09:51
沒有圖紙嗎
作者: yyhhgg    時間: 2019-5-9 14:34
沒有看懂,為什么還要用單獨的單片機和DS1302,8266完全可以勝任還節(jié)省器件
作者: lbq691477940    時間: 2019-5-16 13:06
你這程序外圈不會亮吧
作者: StarSky2000    時間: 2019-6-18 11:56
謝謝分享
作者: 仰望星臣    時間: 2020-6-3 21:16
謝謝分享
作者: chromalyl    時間: 2020-6-6 21:57
謝謝分享
作者: liang118038    時間: 2020-6-7 12:46
其實直接用NodeMCU就行啦,要驅(qū)動LED只要加HC595就行,根本不用用STC單片機
作者: radio0326    時間: 2020-8-12 10:56
看了半天沒研究出個啥,
作者: laduo    時間: 2021-5-8 14:09
太好了,有個同樣的鬧鐘
作者: yygdzjs    時間: 2021-5-8 18:04
看了你改動的,硬件改動不大,也合理,挺好.
我也買過  測試了一下.
1. 18650 電池 (1600MA)  升壓5V   3天左右充一次電.
2. 蜂鳴器 聲音(嘀嘀響  赤耳).
3. 設(shè)置時間鬧鐘參數(shù)時   數(shù)碼管顯示(有些人不一定會調(diào)) 局限性,看說明書才會吧.
4. 如果 改時鐘DS3231 芯片,時間誤差小,價格貴些.
5.  好的地方  花樣燈  可以.
6.  好的地方 初學(xué)者練習(xí)焊接 動手能力 學(xué)習(xí)不錯.
作者: woshishui22    時間: 2021-5-9 10:14
增加自動校時,是個不錯的主意!
作者: 吾心悅?cè)?nbsp;   時間: 2021-6-20 12:37
yyhhgg 發(fā)表于 2019-5-9 14:34
樓主是不想放棄這個時鐘外圈的燈效吧
作者: pengyongnet    時間: 2023-3-23 05:28
能提供下設(shè)計資料嗎
作者: 3310mad2    時間: 2023-4-4 21:41
好東西,標(biāo)記一下
作者: gzgy    時間: 2024-5-5 16:09
這玩意兒誤差太大,加個網(wǎng)絡(luò)校時功能廢物再利用,還不錯。
作者: lxm41577    時間: 2024-5-23 17:08
樓主,能否指點一下,我制作的時鐘是DS1302走時,8266網(wǎng)絡(luò)單片機串口接收校準(zhǔn),它們之間如何轉(zhuǎn)換,我發(fā)現(xiàn)DS1302是16進制,8266串口接收是十進制,我一直沒搞定不知如何轉(zhuǎn)換,單獨的程序都可以用,請樓主不吝賜教
作者: 偷朱了    時間: 2024-5-25 12:49
哇,謝謝樓主,我也要做一個
作者: shui206    時間: 2025-8-14 13:46
我仿嘉立創(chuàng)的方案  用STC8H8K64U做了一個   那個開源程序還像不對  請問樓主這個用的哪個芯片
