標題: 那些適配鋰電保護的mos管型號 [打印本頁]
作者: 漸行漸遠d    時間: 2019-3-14 14:29
標題: 那些適配鋰電保護的mos管型號
鋰電池主要由電芯和保護板PCM組成,電芯相當于鋰電池的心臟,保護板則相當于鋰電池的大腦。在這個「大腦」里,構成部分主要是保護芯片(或管理芯片)、MOS管、電阻、電容和PCB板等。
由于鋰電池本身的材料——「鋰」這個化學元素有著活躍的特性,決定了它不能被過充、過放、過流、短路及超高溫充放電,因此為了保護它不被耗能過量,鋰電池組件總會跟著一塊帶采樣電阻的保護板和一片電流保險器出現。
MOS管對鋰電池的保護主要體現在3點上。
1、電壓保護
過充電保護板:保護板必須具有防止電芯電壓超越預設值的功能。
2、電流能力
(過流保護電流,短路保護)
保護板作為鋰電芯的安全保護器材,既要在設備的正常作業電流規模內可靠工作,又要在電池被意外短路或過流時迅速動作,使電芯得到保護。
3、導通電阻
由于通訊設備的工作頻率較高,數據傳輸要求誤碼率低,其脈沖串的上升及下降沿陡,故對電池的電流輸出能力和電壓穩定度要求高,因而保護板的MOS管開關導通時電阻要小,單節電芯保護板通常在<70mΩ,如太大會導致通訊設備作業不正常,如手機在通話時突然斷線、電話接不通、噪聲等現象。
保護板的內阻越低越好,越低越不發熱。保護板限流巨細是靠康銅絲取樣電阻決議的,但繼續電流才干是mos決議的,選擇合適mos型號也是非常重要的。
