標題: 7805 78/79系列三端穩壓器穩壓IC介紹 [打印本頁]
作者: 南電元器件    時間: 2019-3-13 15:02
三端穩壓器是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導體器件,常見的三端穩壓器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等。
另一種輸出負壓的三端穩壓器是79系列的,如7905代表輸出伏5伏電壓、7912代表輸出負12伏電壓。有的三端穩壓器標注帶字母,那是代表承受電流。如輸出電流以78(或79)后面加字母來區分。常見的三端穩壓器管腳排列一般是帶字的那面朝向我們時,左邊的第一個腳為輸入正極,中間為負極,最右邊為輸出正極。
三端集成穩壓器的封裝采用晶體三極管的標準封裝,其外形與晶體三極管完全一樣。從名稱上即可看出,三端集成穩壓器引出腳均為3根。
作者: happy168k    時間: 2019-3-19 17:04
謝謝樓主
