標題: pso算法改進含MATLAB代碼 [打印本頁]
作者: ghwthgn    時間: 2019-3-12 19:06
以前寫的改進pso算法,附件包含源代碼
MATLAB源程序如下:
  1. %% No-dealing LOO RBF
  2. %      程序運行完以后,觀察一下數據
  3. %QPSO輸出
  4. %      Validation_err(curCount,Swarmsize)          %每一代每一個粒子的驗證數據錯誤率
  5. %      Test_err(curCount,Swarmsize)                %每一代每一個粒子的測試數據錯誤率(有可能比驗證集小)
  6. %      Position{curCount,Swarmsize}                %每一代每一個粒子的位置,即所尋找的參數
  7. %      BestFitness(curCount,:)=gbest;              %每一代得到的驗證集全局最小誤差,即適應度函數的迭代指標,越小越好
  8. %      BestPosition(curCount,:)=Pg;                %每一代得到的對應驗證集全局最小誤差的最優參數
  9. %      BestFitness2(curCount,:)=gbest2;            %每一代得到的驗證集取得全局最小誤差所對應的最優參數取得的測試集誤差(不一定最小)
  10. %      Bestlabel1(curCount,:)=z1_best;             %每一代得到的驗證集全局最小誤差的預測標簽
  11. %      Bestlabel2(curCount,:)=z2_best;             %每一代得到的驗證集取得全局最小誤差所對應的最優參數取得的測試集誤差的預測標簽
  12. %      best_position=Pg;                           %迭代完成以后驗證集取得最小誤差所對應的最優參數值
  13. %      best_accuracy=1-gbest;                      %迭代完成以后驗證集取得是識別率最大值
  14. %      best_accuracy2=1-gbest2;                    %迭代完成以后驗證集取得最大識別率對應的最優參數取得的測試集識別率
  15. %      best_validation_lable=z1_best;              %迭代完成以后驗證集取得最大識別率的預測標簽
  16. %      best_test_lable=z2_best;                    %迭代完成以后驗證集取得最大識別率對應的最優參數取得的測試集識別率的預測標簽
  17. %用最優參數模型對驗證集和測試機進行識別輸出
  18. %      V_label                                     %QPSO輸出最優參數對應的驗證集最大識別率的預測標簽和驗證集原始標簽,第二列等于best_validation_lable=z1_best
  19. %      T_label                                     %QPSO輸出最優參數對應的測試集識別率的預測標簽和測試集原始標簽,第二列等于best_test_lable=z2_best
  20. %      accuracy                                    %QPSO輸出最優參數對應的驗證集識別率等于best_accuracy=1-gbest
  21. %      accuracy2                                   %QPSO輸出最優參數對應的測試集識別率等于best_accuracy2=1-gbest2
  22. %% 載入數據
  23. clear
  24. global X
  25. X=[];
  26. load wound_data_max
  27. % %% 歸一化
  28. % X1=mapminmax(wound_data_max',0,1);            %要進行一次轉置,這樣的歸一化是對列(也就是每個傳感器響應曲線)的歸一化,也有的是對每一次采樣得到的數據進行歸一化。
  29. % X1=X1';
  30. X=wound_data_max;
  31. %%
  32. Swarmsize=20;    %種群規模
  33. particlesize=2; %待優化的參數個數
  34. LoopCount=200;   %迭代次數
  35. W=rand(Swarmsize,particlesize);
  36. tic                 %計時開始
  37. for i=1:Swarmsize
  38.     lbest(i)=inf;
  39. end                 % the values of local fitness
  40. gbest=inf;          % the valuse of global fitness
  41. Pl=W;               % storgae W value to P, the best local eight values
  42. Pg=W(1,:);          % the best adaptation weight values (mininum mean square error)
  43. %% The starting of Particle Swarm Optimization Algorithm
  44. for curCount=1:LoopCount
  45.
  46. %calculate the adapting value
  47.      for i=1:Swarmsize
  48. [err,y,z]= fit_sqpso_m_rbf_LOO_2(W(i,:));  %對應的要優化的函數的名稱,本論文中對應的就是fit_sqpso_fda_m_svm,fit_sqpso_kfda_m_svm等六個函數。
  49.                                                %err是錯誤率
  50.                                                %a是矩陣,包含兩列第一列是給出的標簽類別信息,第二列是分類器預測出的標簽類別信息
  51. Validation_err(curCount,i)=err;  %每一次迭代每一個粒子的留一法錯誤率
  52. Position{curCount,i}=W(i,:); %每一次迭代每一個粒子的位置,即所尋找的參數
  53.
  54.        J(i)=err;   %驗證集錯誤率
  55.        zz1(i,:)=y;  %第i個粒子時80個樣本的實際標簽
  56.        zz2(i,:)=z;  %第i個粒子時80個樣本的預測標簽
  57.
  58.        if lbest(i)>J(i)
  59.            lbest(i)=J(i);                      %每個粒子到目前為止的最優值
  60.            Pl(i,:)=W(i,:);                     %Updated local optimal
  61.        end
  62.      end
  63.     % Search global optimal weight
  64.    [fitness, index]=sort(J);                   % arrange in order of size from mininum to maxinum
  65.     if gbest>fitness(1)
  66.         gbest=fitness(1);                      %到目前為止的全局最優值
  67.         Pg=W(index(1),:);                      %到目前為止的取得全局最優值的最優參數
  68.         z1_best=zz1(index(1),:);               %到目前為止的全局最優值對應的80個樣本實際標簽
  69.         z2_best=zz2(index(1),:);               %到目前為止的全局最優值對應的80個樣本預測標簽
  70.     end
  71.
  72.      BestFitness(curCount,:)=gbest;      %每一次迭代得到的全局最小誤差,即每一代中適應度函數值最小的一個
  73.      BestPosition(curCount,:)=Pg;        %每一次迭代得到的對應全局最小誤差的最優參數
  74.      Bestlabel1(curCount,:)=z1_best;     %每一次迭代得到的80個樣本實際標簽
  75.      Bestlabel2(curCount,:)=z2_best;     %每一次迭代得到的80個樣本預測標簽
  76.      %save('gbest.txt','gbest','Pg','z1_best','z2_best','-ascii','-double')
  77.     %  Expressions of updated location and speed
  78.     for i=1:particlesize
  79.         P=0;
  80.         for j=1:Swarmsize
  81.             P=P+Pl(j,i);
  82.         end
  83.         Mbest(i)=P/Swarmsize;
  84.     end
  85.     %  Updated particle locations
  86.     beta=0.5+0.5*(LoopCount-curCount)/LoopCount;
  87.     for i=1:Swarmsize
  88.        for j=1:particlesize
  89.           fai1=rand;
  90.           fai2=rand;
  91.           % p=(fai1*Pl(i,j)+fai2*Pg(j))/(fai1+fai2);
  92.             p=fai1*Pl(i,j)+(1-fai2)*Pg(j);
  93.           u=rand;
  94.           if u>0.5
  95.               W(i,j)=p+beta*abs(Mbest(j)-W(i,j))*log(1/u);
  96.           else
  97.               W(i,j)=p-beta*abs(Mbest(j)-W(i,j))*log(1/u);
  98.           end
  99.        end
  100.     end
  101. if curCount==LoopCount
  102.        best_position=Pg;                          %最優參數值
  103.        best_accuracy=1-gbest;                     %全局最大值
  104.        best_actual_lable=z1_best;
  105.        best_test_lable=z2_best;
  106.      % disp('times of iteration is not enough');
  107.   end
  108. end
  109. %best_fitness=BestFitness(curCount);             %適應度函數最小取值
  110. % plot( BestFitness,'o')                         %通過曲線顯示整個過程fitness函數的走勢
  111. % load train;y1=[y;y;y];Fs=5000;wavplay(y1,Fs);  %起到提醒的作用,表示程序已經運行完畢
  112. t=toc;                                         %計時結束并且將時間值返回給t
  113. save workspace_qpso_m_rbf_LOO(2)
PSO.zip (25.99 KB, 下載次數: 13)
