標題: 單片機環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)消防報警裝置 [打印本頁]
作者: 梁光陽    時間: 2019-3-10 09:56
基于51單片機STC12C5A60S2環(huán)境監(jiān)測報警裝置作者阿陽QQ:113703571
功能:
檢測并報警,溫度,煙霧報警值上下限可調(diào),所有數(shù)據(jù)串口輸出,可用電腦或手機串口助手實時檢測。
硬件:
STC12C5A60S2單片機最小系統(tǒng)
12864黑白屏---------顯示
18B20-----------------溫度檢測
BH1750---------------光照度檢測
MQ-2------------------煙霧可燃氣體檢測
蜂鳴器----------------報警
#include <stc15xx.H>
#include "hj12864.h"
#include "AD.H"
#include "DS18B20.h"
#include "BH1750.H"
#include "PWM12.H"
#include "usart.h"
#include "EEPROM.h"
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
sbit shezhi=P3^4;
sbit queren=P3^5;
sbit fmq=P1^6;//蜂鳴器
sbit jdq=P1^7;//繼電器風扇輸出
int wdsx,wdxx,ywsx,ywxx;
int mod=1;
void hanzi1616x(int x,y,unsigned char *dp)
display_graphic_16x16(1,x,y+16*0,dp+32*0);//漢字1616
display_graphic_16x16(1,x,y+16*1,dp+32*1);//漢字1616
display_graphic_16x16(1,x,y+16*2,dp+32*2);//漢字1616
display_graphic_16x16(1,x,y+16*3,dp+32*3);//漢字1616
void shuzi168(int x,y,k)
        display_8x16num(1,x,y+8*0,k/100);
        display_8x16num(1,x,y+8*1,k%100/10);
        display_8x16num(1,x,y+8*2,k%100%10%10);
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 108;
        j = 144;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay200ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 9;
        j = 104;
        k = 139;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay20000ms()                //@11.0592MHz
        i = 73;
        j = 117;
        k = 62;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void dismod()
        if(mod==0)
                hanzi1616x(3,5,chanshu+32*16);//空白
          hanzi1616x(3,5+16*4,chanshu+32*16);//空白
        if(mod==1)
                hanzi1616x(3,5,chanshu);//溫度上限
                shuzi168(3,5+16*4+8,wdsx);
        if(mod==2)
                hanzi1616x(3,5,chanshu+32*4);//溫度下限
                shuzi168(3,5+16*4+8,wdxx);
        if(mod==3)
                hanzi1616x(3,5,chanshu+32*8);//煙霧上限
                shuzi168(3,5+16*4+8,ywsx);
        if(mod==4)
                hanzi1616x(3,5,chanshu+32*12);//煙霧下限
                shuzi168(3,5+16*4+8,ywxx);
void keyscan()
        if(shezhi==0)
                Delay10ms();
                if(shezhi==0)
                        mod++;
                        if(mod==5)
                        mod=1;
                        while(shezhi==0);
        if(jia==0&&mod==1)
                Delay10ms();
                if(jia==0&&mod==1)
                        if(wdsx!=800)
                        wdsx+=10;
                        xieru();
                        while(jia==0&&mod==1);
        if(jian==0&&mod==1)
                Delay10ms();
                if(jian==0&&mod==1)
                        if(wdsx>0)
                        wdsx-=10;
                        xieru();
                        while(jian==0&&mod==1);
        ///////////////////////溫度上限
                if(jia==0&&mod==2)
                Delay10ms();
                if(jia==0&&mod==2)
                        if(wdxx!=800)
                        wdxx+=10;
                        xieru();
                        while(jia==0&&mod==2);
        if(jian==0&&mod==2)
                Delay10ms();
                if(jian==0&&mod==2)
                        if(wdxx!=0)
                        wdxx-=10;
                        xieru();
                        while(jian==0&&mod==2);
        ///////////////////////溫度下限
                if(jia==0&&mod==3)
                Delay10ms();
                if(jia==0&&mod==3)
                        if(ywsx!=255)
                        ywsx++;
                        xieru();
                        while(jia==0&&mod==3);
        if(jian==0&&mod==3)
                Delay10ms();
                if(jian==0&&mod==3)
                        if(ywsx!=0)
                        ywsx--;
                        xieru();
                        while(jian==0&&mod==3);
        ///////////////////////煙霧上限
                        if(jia==0&&mod==4)
                Delay10ms();
                if(jia==0&&mod==4)
                        if(ywxx!=255)
                        ywxx++;
                        xieru();
                        while(jia==0&&mod==4);
        if(jian==0&&mod==4)
                Delay10ms();
                if(jian==0&&mod==4)
                        if(ywxx!=0)
                        ywxx--;
                        xieru();
                        while(jian==0&&mod==4);
        ///////////////////////煙霧下限
void yanwu(int x,y,k)
          display_graphic_16x16(1,x,y,yanw+32*0);
          display_graphic_16x16(1,x,y+16,yanw+32*1);
          display_graphic_16x16(1,x,y+32,yanw+32*2);
          display_8x16num(1,x,y+32+8,k/1000);
          display_8x16num(1,x,y+32+16,k%1000/100);
          display_8x16num(1,x,y+32+24,k%1000%100/10);
          display_8x16num(1,x,y+32+32,k%1000%100%10);
void wendu(int x,y,k)
          display_graphic_16x16(1,x,y,wend+32*0);
          display_graphic_16x16(1,x,y+16,wend+32*1);
          display_graphic_16x16(1,x,y+32,wend+32*2);
          display_8x16num(1,x,y+32+8,k/100);
          display_8x16num(1,x,y+32+16,k%100/10);
          display_string_8x16(1,x,y+32+24,".");
          display_8x16num(1,x,y+32+32,k%100%10);
          display_graphic_16x16(1,x,y+32+42,ssd);
void guangzhao(int x,y,k)
          display_graphic_16x16(1,x,y,gzs+32*0);
          display_graphic_16x16(1,x,y+16,gzs+32*1);
          display_graphic_16x16(1,x,y+32,gzs+32*2);
          display_8x16num(1,x,y+32+8,k/10000);
          display_8x16num(1,x,y+32+16,k%10000/1000);
          display_8x16num(1,x,y+32+24,k%10000%1000/100);
          display_8x16num(1,x,y+32+32,k%10000%1000%100/10);
          display_8x16num(1,x,y+32+40,k%10000%1000%100/10);
          display_string_8x16(1,x,y+32+50,"lx");
uint MQx,tem,gzz;
void usartwendu()
                        UART_Send_Str("溫度");//溫度
                UART_Send_Byte(tem/100+0x30);
                UART_Send_Byte(tem%100/10+0x30);
                UART_Send_Str(".");
                UART_Send_Byte(tem%100%10+0x30);
                UART_Send_Str("  ");//換行符
void usartyanwu()
                UART_Send_Str("煙霧");//煙霧
                UART_Send_Byte(MQx/1000+0x30);
                UART_Send_Byte(MQx%1000/100+0x30);
                UART_Send_Byte(MQx%1000%100/10+0x30);
                UART_Send_Byte(MQx%1000%100%10+0x30);
void usartguangzhao()
                UART_Send_Str("光照");//溫度
                UART_Send_Byte(gzz/10000+0x30);
                UART_Send_Byte(gzz%10000%1000+0x30);
                UART_Send_Byte(gzz%10000%1000/100+0x30);
                UART_Send_Byte(gzz%10000%1000%100/10+0x30);
          UART_Send_Byte(gzz%10000%1000%100%10+0x30);
                UART_Send_Str("\n");//換行符
void main(void)
{usart_init();
        initADC(0x01);//初始化8通道
        initial_lcd();//lcd初始化
        PWM_init(1,0);//初始值
                        ds_init();
                ds_xie_byte(0xcc);
          ds_xie_byte(0x44);
        Delay200ms();Delay200ms();Delay200ms();Delay200ms();
        Init_BH1750();//初始化BH1750
        clear_screen();//清屏
  if(IapReadByte(0x300)!=0x55)
          IapEraseSector(0x300);
          IapProgramByte(0x300,0x55);
                chushihua();
        duqu();
        {        keyscan();
                dismod();
                ds_init();
                ds_xie_byte(0xcc);
          ds_xie_byte(0x44);
                tem=read_temperature();//溫度讀取
                wendu(5,4,tem);//溫度顯示
                usartwendu();//串口輸出
                if(tem>wdsx)//溫度超高
                fmq=0;//報警
                jdq=0;
                if(tem<wdxx)//溫度降低到下限
                        fmq=1;//報警停止
                        jdq=1;
                MQx=readADC(0);//煙霧讀取
                yanwu(7,4,MQx);//煙霧顯示
                usartyanwu();
                if(ywsx>MQx && MQx>ywxx)//煙霧比較
                //        fmq=1;//報警關(guān)閉
                //        fmq=0;//報警
                //gzz=duguangzhao();//光照值讀取
                guangzhao(1,4,gzz);
                usartguangzhao();
                CCAP0H=CCAP0L=gzz;//設(shè)置PWM1 p1.3腳
作者: LVMU    時間: 2021-5-3 22:58
你好,想問問你設(shè)計的原理圖有嗎?
作者: jning    時間: 2023-4-27 07:29
請問有做相關(guān)仿真嗎
