標題: 最近剛接觸zigbee想問一個問題。 [打印本頁]
作者: kaitaoguo    時間: 2019-3-9 14:30
如果我想實現圖片中的功能可以直接用CC2530連接后面的模塊嗎?還是要先連一個適合的單片機型號然后單片機再連后面的那些模塊?如果要用單片機的話用c52可以嗎?還是有更合適的?還是CC2530就可以實現那些功能?求指導。
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2019-3-9 23:22
你好!
1、增加一個 52 單片機是有必要的2、在 52 單片機上要增加一個 Zigbee 的模塊
3、所有的 Zigbee 模塊設置成一致模式,進行通信
4、這樣的設計,以前做過很多,有問題可以咨詢我
