標(biāo)題: 普通MP3模塊升級(jí)為紅外控制程序(STC15F104單片機(jī)紅外+MP3模塊) [打印本頁(yè)]
作者: ssk7793    時(shí)間: 2019-3-5 20:17
單片機(jī)源程序如下:
  1. /************************************************************
  2.   單片機(jī): STC15F104W/STC15W104
  3.   晶振:   12.000MHz
  4.   功能:   紅外遙控(4個(gè)IO口實(shí)現(xiàn)5個(gè)功能)
  5.                     1.上一首  2.下一首  3.暫停  4.音量+  5.音量-
  6.   注:單片機(jī)供電必需用USB口供電,不能用DC口供電
  7. *************************************************************/
  8. #include <STC15F2K60S2.H>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  12. /*************        用戶系統(tǒng)配置        **************/
  13. //燒錄頻率請(qǐng)選12.000MHz
  14. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時(shí)鐘, 模擬串口和紅外接收會(huì)自動(dòng)適應(yīng)。5~36MHZ
  15. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時(shí)器時(shí)間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  16. #define        User_code                0x00FF                //定義紅外接收用戶碼(38K的迷你遙控器通用)
  17. /*************        以下宏定義用戶請(qǐng)勿修改        **************/
  18. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  19. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  20. /*************        本地變量聲明        **************/
  21. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  22. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標(biāo)志
  23. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計(jì)數(shù)
  24. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數(shù)
  25. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節(jié)
  26. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節(jié)
  27. uchar        IR_data;                        //數(shù)據(jù)原碼
  28. uchar        IR_DataShit;                //數(shù)據(jù)反碼
  29. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  30. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  31. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  32. //MP3 IO口接線說(shuō)明
  33. sbit A1=P3^4;                        //接Next/V++的左側(cè)(高電平)
  34. sbit A2=P3^5;                        //接Prev/V++的右側(cè)(低電平)
  35. sbit B1=P3^1;                        //接Prev/V--的左側(cè)(高電平)
  36. sbit B2=P3^0;                        //接Prev/V--的右側(cè)(低電平)
  37. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定義紅外接收輸入端口
  38. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  39. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  40. //////////////////////////////////////////
  41. void DelayMS(uint time)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
  42. {
  43.         uint i4,j4;
  44.         for(i4=time; i4>0; i4--)
  45.         for(j4=110; j4>0; j4--);
  46. }
  47. /////////////////////////////////////////////////////////////
  48. //判斷接收的編碼,執(zhí)行相應(yīng)功能(根據(jù)需要自行修改)
  49. void _data_(void)
  50. {
  51.         switch(IR_data)        //紅外接收成功
  52.         {
  53.                 //不要修改A1、A2、B1、B2的值,都是已經(jīng)測(cè)試好的
  54.                 case 0x07: //上一首
  55.                         k=1;
  56.                         A1=0;A2=0;B1=0;B2=1;
  57.                         DelayMS(2000);                //相當(dāng)于按下輕觸按鍵后再松開(kāi)(這里用延時(shí)再還原的方法進(jìn)行模擬)
  58.                         A1=1;A2=0;B1=1;B2=0;
  59.                          break;
  60.                  case 0x09:        //下一首
  61.                          k=1;
  62.                          B1=0;B2=0;
  63.                         DelayMS(2000);                //同上可根據(jù)需求自行修改延時(shí)時(shí)間
  64.                         B1=1;B2=0;
  65.                          break;
  66.                  case 0x15: //暫停
  67.                          A1=0;A2=1;B1=0;B2=1;
  68.                         DelayMS(2000);                //同上可根據(jù)需求自行修改延時(shí)時(shí)間
  69.                         A1=1;A2=0;B1=1;B2=0;
  70.                         break;
  71.                 case 0x40: //音量+
  72.                         k=1;
  73.                         A1=1;A2=0;B1=0;B2=0;
  74.                         DelayMS(20000);                //同上可根據(jù)需求自行修改延時(shí)時(shí)間
  75.                         A1=1;A2=0;B1=1;B2=0;
  76.                         break;
  77.                 case 0x19: //音量-
  78.                         k=1;
  79.                         A1=0;A2=0;B1=0;B2=1;
  80.                         DelayMS(20000);                //同上可根據(jù)需求自行修改延時(shí)時(shí)間
  81.                         A1=1;A2=0;B1=1;B2=0;
  82.                         break;
  83.                 default:break;
  84.         }
  85.         IR_data=0x00;                                //必須清零
  86. }
  87. ////////////////////////////////////////////
  88. void main(void)         //主函數(shù)
  89. {
  90.         IE   = 0x82;   //開(kāi)總中斷和T0中斷允許
  91.         IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  92.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  93.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  94.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  95.         T2L  = T50MS;  //初始化計(jì)時(shí)值5ms中斷一次
  96.     T2H  = T50MS >> 8;
  97.         TR0  =1;
  98.         k    =0;A1=1;A2=0;B1=1;B2=0; //初始化
  99.         while(1)  //無(wú)限循環(huán)
  100.         {
  101.                 switch(k) //判斷k的值
  102.                 {
  103.                         case 0: AUXR=0x00; //停止中斷
  104.                                         break;
  105.                         case 1: AUXR=0x10; //開(kāi)啟中斷
  106.                                         break;
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
  111. /******************** 紅外采樣時(shí)間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  112. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  113.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時(shí)間,在60us~250us之間
  114. #endif
  115. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  116. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  117. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  118. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  119. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  120. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  121. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  122. //*******************************************************************************************
  123. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  124. void IR_RX_HT6121(void)
  125. {
  126.         uchar        SampleTime;
  127.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  128.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  129.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  130.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  131.         {
  132.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  133.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  134.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  135.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  136.                 {
  137.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  138.                         {
  139.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  140.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  141.                         }
  142.                 }
  143.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  144.                 {
  145.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  146.                         else
  147.                         {
  148.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  149.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  150.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  151.                                 {
  152.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  153.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數(shù)據(jù)正反碼
  154.                                         {
  155.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  156.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  157.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  158.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  159.
  160.                                                 IR_code      = IR_data;
  161.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數(shù)據(jù)有效
  162.                                                 _data_();
  163.                                         }
  164.                                 }
  165.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  166. ……………………
  167. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
STC15F104紅外 MP3模塊.zip (153.14 KB, 下載次數(shù): 70)
作者: qmzbz    時(shí)間: 2020-3-17 21:15
多謝樓主,正是我想要的.沒(méi)有看明白你的mode轉(zhuǎn)換功能是怎么實(shí)現(xiàn)的?看你只接了四個(gè)io口呢?
不知道我的stc15w104能不能直接用?如果有短按長(zhǎng)按不同功能就更好了,8腳基本夠一般音箱改裝用了.
作者: wsh791    時(shí)間: 2020-3-18 12:17
謝謝分享
作者: nfdlwwp    時(shí)間: 2020-3-29 14:03
不錯(cuò)的理念,學(xué)習(xí)一下,謝謝分享。
作者: qmzbz    時(shí)間: 2020-11-30 08:49
無(wú)意中又翻到這個(gè)帖子,補(bǔ)充說(shuō)下另一種接法。我最后用的是stc15w201s,利用開(kāi)漏模式實(shí)現(xiàn)。四個(gè)io腳分別接按鍵的高電平端,短按設(shè)置為500,長(zhǎng)按設(shè)置為8000,非常完美實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)功能。或許mp3板電路不同,我的按鍵高電平端串接各種電阻實(shí)現(xiàn)不同功能的,按照樓主的io腳接按鍵兩端反倒功能不正常。
作者: qmzbz    時(shí)間: 2020-11-30 08:50
