標(biāo)題: 51單片機(jī)+應(yīng)變片電橋測(cè)量電路的電子秤總體方案設(shè)計(jì)思路 [打印本頁(yè)]
作者: nmslbiss 時(shí)間: 2019-3-1 11:08
基于51單片機(jī)的電子秤設(shè)計(jì)的總體方案設(shè)計(jì),見(jiàn)附件。
一、傳感器電路
用4個(gè)應(yīng)變片構(gòu)成電橋測(cè)量電路,將壓力轉(zhuǎn)變成為電信號(hào)
2019-3-1 22:46 上傳
圖一、 應(yīng)變片放置示意圖圖
2019-3-1 22:46 上傳
圖二、 應(yīng)變片電橋示意圖
當(dāng)壓力作用在彈性臂桿時(shí),臂產(chǎn)生變形時(shí),應(yīng)變片產(chǎn)生相應(yīng)的應(yīng)變,轉(zhuǎn)化成電阻變化,經(jīng)過(guò)電橋的轉(zhuǎn)化將力引起的電阻變化將轉(zhuǎn)換為測(cè)量電路的電壓變化,將該電壓值傳遞給A/D 電路進(jìn)行進(jìn)一步的處理。
二、A/D轉(zhuǎn)換電路
HX711是一款專(zhuān)為高精度電子秤而設(shè)計(jì)的24位A/D轉(zhuǎn)換器芯片。與同類(lèi)型其它芯片相比,該芯片集成了包括穩(wěn)壓電源、片內(nèi)時(shí)鐘振蕩器等其它同類(lèi)型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)
圖三、hx711芯片引腳
本設(shè)計(jì)采用HX711模塊進(jìn)行設(shè)計(jì),該模塊集成了hx711芯片的所有外圍電路,將該芯片打包一共引出10個(gè)引腳。
圖四、HX711模塊示意圖
1:參考電源輸出+ 6:B通道+輸入端
2:參考電源輸出- 7:GND輸入端
3:A通道+輸入端 8 :數(shù)據(jù)輸出端
4:A通道-輸入端 9:外部時(shí)鐘輸入端
5:B通道+輸入端 10 :VCC輸入端
經(jīng)過(guò)該HX711模塊便可以將傳感器電路采集的模擬電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)輸出,進(jìn)而傳送給單片機(jī)處理
三、單片機(jī)最小系統(tǒng)
單片機(jī)最小系統(tǒng),或者稱(chēng)為最小應(yīng)用系統(tǒng),是指用最少的元件組成的單片機(jī)可以工作的系統(tǒng).對(duì)51系列單片機(jī)來(lái)說(shuō),最小系統(tǒng)一般應(yīng)該包括:單片機(jī)、晶振電路、復(fù)位電路.
圖五、單片機(jī)最小系統(tǒng)
四、顯示電路
該設(shè)計(jì)采用1602顯示屏進(jìn)行顯示,具體引腳如下,連接情況如圖六:
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端
第4引腳:RS為寄存器選擇端
第5引腳:RW為讀寫(xiě)信號(hào)線(xiàn)
第6引腳:E端為使能端,高電平
第7~14引腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)端。
第15引腳:背光正極
第16引腳:背光負(fù)極
圖六、1602連接圖
六、電源電路
本設(shè)計(jì)采用LM2576-5芯片對(duì)進(jìn)過(guò)整流橋整流后的直流電進(jìn)行穩(wěn)壓,輸出5V的直流電。具體PCB圖如下:
圖七、電源PCB圖
七、報(bào)警電路
本設(shè)計(jì)采用發(fā)光二極管和無(wú)源蜂鳴器對(duì)超重進(jìn)行聲光報(bào)警
圖八、聲光報(bào)警電路PCB圖
應(yīng)變片在感受形變后阻值會(huì)發(fā)生改變,利用應(yīng)變片的這種特性,將壓力導(dǎo)致物體產(chǎn)生的形變轉(zhuǎn)化為電阻值的變換
把應(yīng)變片接入電橋電路將電阻的變化轉(zhuǎn)化為電壓的輸出,做到使得非電量(壓力)轉(zhuǎn)化為電壓(電量)
由于電橋的輸出是模擬型號(hào),單片機(jī)處理的是數(shù)字信號(hào),所以要進(jìn)行ad轉(zhuǎn)化
Ad轉(zhuǎn)化采用HX711芯片進(jìn)行ad轉(zhuǎn)化,輸出數(shù)字量
前面的模塊做到了由壓力到數(shù)字信號(hào)的變化(具體見(jiàn)前面?zhèn)鞲衅麟娐泛蚢d轉(zhuǎn)化電路)
后面進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理(具體見(jiàn)51單片機(jī)最小系統(tǒng) 聲光報(bào)警系統(tǒng) 1602顯示電路)
51單片機(jī)接收數(shù)字量進(jìn)行一系列的處理,將數(shù)據(jù)傳出給1602顯示,如果數(shù)據(jù)超出量程,聲光報(bào)警系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行報(bào)警(具體就是程序里面的算法和驅(qū)動(dòng),我在程序里面有注釋的)
電源電路就是給整個(gè)系統(tǒng)供電
電源系統(tǒng)由整流 濾波 整形穩(wěn)壓 組成 和之前模電課上講的一樣
大致就這些了
下面的是整個(gè)流程框圖
2019-3-1 22:46 上傳
大致畫(huà)了一下 不是很好 要是還有不曉得的就再說(shuō)一下吧
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
總體設(shè)計(jì)方案.docx
(576.06 KB, 下載次數(shù): 55)
2019-3-1 11:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
總體方案設(shè)計(jì)
作者: qdneu 時(shí)間: 2019-4-30 21:53
很爛,寫(xiě)的很差勁
