標(biāo)題: 長城BTX-400SD開關(guān)電源電路原理圖 [打印本頁]
作者: berlin235    時間: 2019-2-26 07:32
10塊錢從電腦維修店收了一個壞atx電源,尸解維修,修完后發(fā)現(xiàn)3.3v不能帶負(fù)載,幾乎查遍了所有相關(guān)可能的故障電路未果,只好跑個全圖了,花1天時間,拿出來和大家分享
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
長城BTX-400SD開關(guān)電源原理圖-2.PDF (613.96 KB, 下載次數(shù): 207)
長城BTX-400SD開關(guān)電源原理圖-1.PDF (431.08 KB, 下載次數(shù): 196)
作者: xushuji    時間: 2019-5-1 19:28
謝謝正好需要
作者: liifei    時間: 2019-9-10 12:09
正好有個壞的同型號電源,謝謝
作者: 天高云飛    時間: 2019-9-10 15:16
真心謝謝!有你論壇更精彩!
作者: botgs    時間: 2019-9-10 17:02
已存,多謝
作者: zjb129126    時間: 2019-10-1 09:26
謝謝樓主
作者: huifengkang    時間: 2019-10-24 10:44
謝謝,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: sxgsl    時間: 2019-11-26 21:50
手頭剛好有這個電源,先看看學(xué)習(xí)下,謝謝樓主分享
作者: gqb103    時間: 2019-12-9 17:52
剛好需要 太棒了
作者: 祝云章    時間: 2020-3-5 10:57
謝謝分享!
作者: yangmaodu    時間: 2020-3-16 11:26
不錯的東東
作者: seiki0    時間: 2020-3-16 15:39
謝謝分享!
作者: yhtuse    時間: 2020-3-16 16:51
貼主,怎么沒有低壓側(cè)的先關(guān)電路?
作者: 洞口謝師傅    時間: 2020-11-16 22:02
主動PFC的電源電路圖資料太稀少了,樓主畫這個只花一天時間,很厲害了。
作者: wyj.123    時間: 2021-3-22 14:08
已存,多謝
作者: yjyi    時間: 2021-5-7 21:17
買了一本書,里面說原理,就是沒這個圖,正好在這找到了。
作者: alanj    時間: 2021-5-25 09:22
真心謝謝!有你論壇更精彩!
作者: foosbulls    時間: 2021-7-22 22:19
作者: harpertown    時間: 2022-8-30 22:34
正好需要,看一看,謝謝分享。
作者: ssk121    時間: 2024-8-5 18:39
長城btx-400sd電源帶負(fù)載就關(guān)機什么問題?
作者: wanghg1239    時間: 2024-9-27 08:12
BTX的電源原理圖正是我需要的
作者: wanghg1239    時間: 2024-9-27 08:14
長城btx-400sd電源帶負(fù)載能力差怎么回事
作者: fuweiyue    時間: 2025-10-8 18:37
正好自己有個電源也壞了,來學(xué)習(xí)的
作者: fuweiyue    時間: 2025-10-11 15:16
依靠博主的圖紙,修好了我的BTX-400SD電腦開關(guān)電源,特意把我的維修經(jīng)驗分享出來。
      我的電源故障是因為家里小孩拿我的電腦打游戲的時候把電源搞炸了,之前開電腦刷抖音,看視頻啥都沒事,可能游戲負(fù)荷重導(dǎo)致炸芯片,炸的是IC2(P1014AP06),保險絲F1(5A)。換完這2個件后,SB-5V電壓正常了,但是短路PS-ON對地后,負(fù)載輸出不啟動,檢查到MOS管和二極管都正常。
       后來測得IC2 的VCC腳電壓在7伏左右波動,不太穩(wěn),先查了電容C5(100uF)正常,后查到D9正常,查到R27(2.2R)大于100K,接近開路,找了個2.0R的換上輸出電壓正常了。
說一下幾個關(guān)鍵電壓
IC2(P1014AP06) 的VCC腳電壓=8.539V,
IC1(CM6805AC) 關(guān)機電壓= 1.350V
IC1(CM6805AC) 開機電壓= 12.10V
SB_ 5V =   5.123V
12V     =  12.380V
5V       =   5.067V
3.3V    = 3.374V
      為了記錄電壓,修好裝好后又重新拆開測量電壓,方便以后維修參考。
作者: bg7rfh    時間: 2025-10-11 16:00
學(xué)習(xí)了。。。收下了。。
作者: nanxv2005    時間: 2025-10-24 14:10
能仿真嗎
