標(biāo)題: 關(guān)于STC11F02E單片機(jī)串口的問題分析 [打印本頁(yè)]
作者: lmn2005    時(shí)間: 2019-2-23 19:10
    按廠家的說法,STC11F02E可以將串口設(shè)置到P1口(P17― TXD,P16―RXD),但從網(wǎng)上搜索到的有關(guān)說法稱,STC11F02E具備雙串口,其實(shí)不然。就本人的理解是這樣的,從硬件上講,STC11F02E只具備單串口,只是通過輔助寄存器AUXR10xA2)的設(shè)置(即第7位為1時(shí))將單一的串口連接到P1.6/RXP1.7/TX,而不是具備雙串口。
     還有一個(gè)問題,就是使用STC內(nèi)部獨(dú)立波特發(fā)生器的問題。STC11具備獨(dú)立波特發(fā)生器,也就是說,當(dāng)啟用后,可以不占用定時(shí)器作波特發(fā)生器,定時(shí)器釋放出來用作他用。如果要使用獨(dú)立波特發(fā)生器的話,就必須配置寄存器BRT(0x9c)。因?yàn)榇伺渲迷摷拇嫫髟O(shè)置串口速率,而該寄存器復(fù)位后初值為0。沒有配置將無(wú)法使用片內(nèi)獨(dú)立波特發(fā)生器。如當(dāng)系統(tǒng)頻率為11.0592MHz(定時(shí)器為12T模式),BRT = 0xfd時(shí)波特率為9600Hz。具體可以應(yīng)用STC提供的下載軟件中的“波特率計(jì)算器”工具來設(shè)計(jì),很方便。
