ICW108A低功耗電源管理芯片pdf資料下載
[打印本頁(yè)]
鹿先生
時(shí)間:
2019-2-22 17:33
ICW108A 是一款高性能電流模式 PWM 控制器.專為高性價(jià)比 AC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè) 計(jì).在 85V-265V 的寬電壓范圍內(nèi)提供高 達(dá) 5W 的連續(xù)輸出功率.優(yōu)化的高合理性 的電路設(shè)計(jì)結(jié)合高性能價(jià)格比的雙極型 制作工藝,最大程度上節(jié)約了產(chǎn)品的整體 成本.該電源控制器可工作于典型的反激 電路拓?fù)渲?構(gòu)成簡(jiǎn)潔的 AC/DC 轉(zhuǎn)換器. IC 內(nèi)部的啟動(dòng)電路被設(shè)計(jì)成一種獨(dú)特的 電流吸入方式,可利用功率開(kāi)關(guān)管本身的 放大作用完成啟動(dòng),這顯著地降低了啟動(dòng) 電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時(shí) IC 將自動(dòng)降低工作頻率,從而實(shí)現(xiàn)了極 低的待機(jī)功耗.在功率管截止時(shí),內(nèi)部電 路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性 晶體管的 CB 高耐壓特性,大幅提高功率 管的耐電壓能力直到 700V 的高壓,這保 證了功率管的安全.IC 內(nèi)部還提供了完 善的防過(guò)載防飽和功能,可實(shí)時(shí)防范過(guò)載, 變壓器飽和,輸出短路等異常狀況,提高 了提高了電源的可靠性. ICW108A 提供小體積的 SOP7 封裝
ICW108A Datasheet_REV.A.pdf
2019-2-22 17:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
730.83 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
dh1443319369
時(shí)間:
2019-8-7 10:47
能不能單獨(dú)發(fā)我呀 沒(méi)幣啊
