如何在電機和1602的單片機程序上面加入紅外控制?求解
放眼天下
2019-2-22 15:12
我用DS1302和DS18B20做了一個萬年歷在LCD1602上面顯示時間和溫度,同時加了一個電機和指示燈以及蜂鳴器的程序進去,達到的效果是LCD正常顯示,當溫度超過臨界值(20度)的時候,電機開始啟動,指示燈亮起,蜂鳴器同時也響,目前的問題是,蜂鳴器響的聲音很有問題,音調特別低,我感覺是板子處理速度不夠快,蜂鳴器的轉換高低電頻不夠,不清楚應該怎么改動,還有,我想要加上一個紅外遙控程序進去,就是溫度能夠自動控制電機和指示燈,但是也能通過遙控器手動控制電機和指示燈。目前紅外接收程序我也有,但是不知道應該怎么寫進去,希望大佬們給點意見。初學51,請多指教!
以下是源程序:
#include<reg52.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
#include"temp.h"
//#include"HWTX.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit PWM=P1^0;
sbit led=P2^0;
sbit beep=P1^5;
void Time1Config();
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void); //誤差 0us
void datapros(int temp);
* 函數名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char i;
LcdInit();
Ds1302Init();
// IrInit(); //初始化紅外線接收
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
if(K1==0) //檢測按鍵K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖動
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=7)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //檢測按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K2==0) //檢測按鍵K2是否按下
Delay10ms(); //消除抖動
if(K2==0)
TIME[SetPlace]++;
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9) //換成BCD碼。
TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2)) //分秒只能到59
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2)) //小時只能到23
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3)) //日只能到31
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4)) //月只能到12
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5)) //周只能到7
TIME[SetPlace]=1;
// if(SetPlace==5) //月只能到12
// TIME[SetPlace]=;
while((i<50)&&(K2==0)) //檢測按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
LcdDisplay();
float tp;
if(temp<0)
temp-=1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
LcdWriteCom(0x49+0x80);
LcdWriteData('-');
tp=temp;
LcdWriteData('+');
LcdWriteCom(0x4a+0x80);
LcdWriteData('0'+temp%10000/1000);
LcdWriteCom(0x4b+0x80);
LcdWriteData('0'+temp%10000%1000/100);
LcdWriteCom(0x4c+0x80);
LcdWriteData('.');
LcdWriteCom(0x4d+0x80);
LcdWriteData('0'+temp%100/10);
LcdWriteCom(0x4e+0x80);
LcdWriteData('0'+temp%100%10);
* 函數名 : LcdDisplay()
* 函數功能 : 顯示函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x40+0x80);
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData(':');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData(':');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
datapros(ds18b20readtemp());
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
* 函數名 : Int0Configuration()
* 函數功能 : 配置外部中斷0
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
//設置INT0
IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
TMOD|=0x01;
TH1=0X38;
TL1=0X38;
ET1=1;
TR1=1;
* 函數名 : Int0()
* 函數功能 : 外部中斷0 中斷函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Int0() interrupt 0
Delay10ms();
if(K3==0)
SetState=~SetState;
SetPlace=0;
Ds1302Init();
* 函數名 : Delay10ms
* 函數功能 : 延時函數,延時10ms
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void timer1() interrupt 3
static unsigned int e;
TH1=0X38;
TL1=0X38;
e++;
if(e==5) //1s
e=0;
if(ds18b20readtemp()*6.25>=2000)
led=0;
beep=~beep;
PWM=1;
led=1;
PWM=0;
放眼天下
2019-2-22 18:06
我試著把紅外程序弄進去,有兩個問題,第一個:當電機是關上的時候,按電源鍵不能讓電機開啟。第二個:當電機是開著的時候,按電源鍵只能讓電機停一會,這個原因我知道,因為我的溫度控制電機程序是在中斷里面不停掃描的,所以按下去的那一會可以停,然后又繼續轉動。請問這兩個問題怎么解決?
