標題: 高恒流精度電源IC電路圖_外圍簡單節(jié)省元器件 [打印本頁]
作者: 13537789806    時間: 2019-2-20 11:24
AP2402三功能高低亮爆閃:高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-100V輸入
可設(shè)定電流范圍:10mA~1500m
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的EMI干擾
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點跳變
輸出短路保護
過溫保護
ESOP8封裝
實現(xiàn)三段功能切換,通過MODE1/2/3切換三種功能模式:全亮, 半亮,爆閃,全亮/半亮/爆閃循環(huán)模式
固定在150KHZ左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的EMI干擾。另外采用平均電流采樣摸式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度電源IC
AP2403三功能高低亮爆閃:高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-100V輸入
可設(shè)定電流范圍:10mA~2200mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
輸出短路保護
過溫保護
可實現(xiàn)三段功能切換,通過MODE1/2/3切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃。AP2403工作頻率固定在150KHZ左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的EMI干擾
還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當芯片內(nèi)部的溫度達到140左右時,會自動調(diào)低輸出電流
AP2911完美替代LN2556:固定工作頻率:150KHZ
可設(shè)定電流范圍:10mA~1500mA
平均電流模式采樣,恒流IC精度更高
過溫保護
輸出最大功率可達15W,最大電流1.5A
帶有輸出短路保護功能,12V~80V輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件
PWM工作模式,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于12-80V輸入的高精度降壓LED恒流驅(qū)動IC
可實現(xiàn)全亮/半亮功能切換,通過MODE切換:全亮/半亮/循環(huán)模式
AP2915高精度降壓恒流:可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置10mA~1200mA
固定工作頻率:150KHZ
平均電流模式采樣,恒流精度更高
帶有輸出短路保護功能
內(nèi)置功率管輸出最大功率可達12W,最大電流1.2A
可以一路燈串切換兩路燈串的降壓恒流驅(qū)動器,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V輸入的高精度降壓LED驅(qū)動芯片
一路燈亮切換兩路燈亮,其中一路燈亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作頻率固定在150KHZ左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的EMI干擾。
AP2813恒流精度高外圍簡單:可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置10mA~1200mA
外置 10mA~3000mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
輸出短路保護
還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當LED芯片內(nèi)部的溫度達到140左右時,會自動調(diào)低輸出電流
功能模式:一路直亮,另外一路通過MODE1切換全亮,爆閃
置功率管輸出最大功率可達12W, 最大電流1.2A
高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V 輸入的高精度降壓LED恒流驅(qū)動芯片
