標題: 為什么墊材會影響聲音? [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-2-18 16:25
標題: 為什么墊材會影響聲音?
  剛接觸音響的朋友,一定會覺得音響有時候真的很像魔術一樣吧?電源處理會影響聲音,換一條線會影響聲音,甚至連墊在不同的材質(zhì)上面都會影響聲音。這些說法聽起來很神奇就算了,聽覺敏銳一點的朋友其實很容易就可以分辨出這些變化產(chǎn)生的聲音差異,這才真的神奇!到底音響是在變什么魔術啊?
  在電氣訊號的領域,我們已經(jīng)討論過現(xiàn)在的環(huán)境中充斥著高頻污染(EMI, Electromagnetic Interference不論是傳導或是輻射),諸如手機、計算機、無線網(wǎng)絡等等數(shù)以MHz甚或GHz的高頻,非常容易就饋入音響系統(tǒng),然后與音響訊號產(chǎn)生調(diào)變,造成可聽聞的聲音變化。
  所以電源、線材以及其他被動組件諸如電容電阻電感等,像是是導線在音頻范圍內(nèi)以儀器測試根本看不出任何差異。其實真正影響聲音的因素就是「通頻特性」,具備能過濾不必要高頻特性的組件,通常能帶來更純凈更好的聲音表現(xiàn),就是因為減低了高頻噪聲對于音頻范圍的調(diào)變現(xiàn)象。
  那,為什么非電氣訊號的領域,諸如機殼材料、墊材甚至在器材上壓上什么東西也能改變聲音呢?這個就有意思了。說來所有的器材不論是揚聲器或是擴大機、播放器等等,在播放音樂時都會受到播出的音樂影響而產(chǎn)生振動。說來很簡單,大家只要在播放音樂時伸手輕觸器材,大概都能感到由于音波所造成的振動。
  但振動又不是電氣訊號,為什么振動會影響聲音呢?這就要回到電路的構(gòu)成,是由各組件鏈接所組成,早期的電路是用支架焊接并支撐組件,也就是俗稱的「搭棚」;現(xiàn)代的電路則是采用印刷電路板,將組件插入電路電路板進行焊接,透過板上的印刷電路連結(jié)構(gòu)成電路。
  當器材因為聲波的推動而產(chǎn)生振動時,電路中的組件也會跟著振動,此外還有組件本身所產(chǎn)生的震動(諸如變壓器),組件之間所存在的潛布/雜散電容,會由于組件因振動產(chǎn)生的距離變化而造成變化;這些潛布電容的變化雖然微小,但還是會在電氣訊號中產(chǎn)生影響并調(diào)變訊號,這種現(xiàn)象稱為「麥克風效應」(Microphonic Effect)。
  所有的電子組件中,麥克風效應最明顯的就是「真空管」,真空管組件體型龐大但卻是「中空」(同樣大體型的組件諸如電容皆為實心),又都是很容易產(chǎn)生振動的結(jié)構(gòu),因此麥克風效應非常明顯。至于其他固態(tài)組件電路雖然相對效應較不明顯,但依然無法避免麥克風效應的影響。
  麥克風效應在一些振動環(huán)境下運作的產(chǎn)業(yè)器材甚或軍事裝備中,都有明確的規(guī)范與對策,以避免振動噪聲對電路運作產(chǎn)生影響。所以在音響系統(tǒng)中振動會影響聲音不是「玄學」而是有憑有據(jù)的,只是一般聆聽情況下麥克風效應不會造成損害,所以廠家與消費者一般都不會多家注意。
  不過講究音色的音響玩家可是不會放過這些細節(jié)的,在器材下方墊上不同材質(zhì)的腳墊確實能改變諧振情況,因而也可以調(diào)整音色。甚至是在器材上方壓上什么材料也能壓抑/改變諧振,降低聲音受振動造成的渲染。當然也有可能是增加某種形態(tài)的振動,增加對音色的渲染也不一定。
  只是振動對于音色的影響并沒有任何可以測試的依據(jù),任何的嘗試都只有最后的試聽才能確定「好不好聽」。此外墊材在器材的下方不同的位置也會影響諧振形態(tài),當然也會造成聲音表現(xiàn)的差異,這部份就只有使用者自己多加嘗試,記錄不同墊放的位置對于聲音有何影響,再選出合乎自己喜好的聲音與相對的墊材擺設方式。
  一些壓在器材上方的調(diào)音產(chǎn)品也是基于一樣的原則,只是是藉由重量來壓抑振動的產(chǎn)生或改變振動的形態(tài);另一方面器材本身重量愈沉重的,其麥克風效應就相對愈不明顯,當然也有例外情況,不能一概而論。換個角度來說,音響器材還真的頗像樂器,若要展現(xiàn)出較佳的聲音表現(xiàn),還是需要一番「Tuning」(調(diào)音),不論是電氣方面或是機械振動方面,都還是需要我們用心以對的。
