標(biāo)題: MSP430G2553驅(qū)動HDG12864F-1的顯示問題 [打印本頁]
作者: MSP430G2553    時間: 2019-2-18 09:34
本帖最后由 MSP430G2553 于 2019-2-18 09:39 編輯
    單片機以串行方式驅(qū)動LCD,所用的程序是借鑒別人的,漢字可以正常顯示,之后增加自己寫的ReadByte(讀RAM數(shù)據(jù))和DrawPoint函數(shù),不論怎么改變DrawPoint輸入的xy坐標(biāo)參數(shù),LCD只在固定位置顯示一部分點。不知道是不是ReadByte寫的有問題?(附上了源代碼)
    盼望有經(jīng)驗的高手賜教!
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created:   周四 二月 7 2019
* Processor: MSP430G2553
* Compiler:  GCC for MSP430
#include<math.h>
#include <msp430g2553.h>
#define uint  unsigned int
/*---------------------------------------8*16字模------------------------------------------------*/
uchar font1[]=            //code就是告訴單片機這個數(shù)據(jù)放入ROM中,51單片機特有!
/*--  文字:  測  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
0x08,0x31,0x86,0x60,0x00,0xFE,0x02,0xF2,0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0x00,
0x04,0xFC,0x03,0x00,0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x67,0x00,0x07,0x40,0x80,0x7F,0x00,
/*--  文字:  試  --*/
0x40,0x42,0xDC,0x08,0x00,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0xFF,0x10,0x12,0x1C,0x10,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x20,0x20,0x1F,0x10,0x10,0x01,0x06,0x18,0x20,0x78,0x00,
/*--  文字:  測  --*/
/*--  文字:  試  --*/
/*--  文字:  測  --*/
/*--  文字:  試  --*/
0x40,0x42,0xDC,0x08,0x00,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0xFF,0x10,0x12,0x1C,0x10,0x00,//每個數(shù)組對應(yīng)8bit二進制數(shù)
0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x20,0x20,0x1F,0x10,0x10,0x01,0x06,0x18,0x20,0x78,0x00,//每個漢字占據(jù)兩頁
/*--------------------------------------LCD功能定義----------------------------------------------*/
//從顯示 RAM 中讀取數(shù)據(jù)?梢赃B續(xù)讀出數(shù)據(jù)。在串行模式下,讀命令無效。
/*LCM顯示開關(guān)設(shè)定*/
#define DISPLAY_ON()           WriteCommand(0xaf)   // Display on, 顯示開
#define DISPLAY_OFF()          WriteCommand(0xae)   // Display off,顯示關(guān)
/*LCM顯示ADC設(shè)定*///本命令能夠使顯示 RAM 的列地址和段驅(qū)動的輸出反向。相當(dāng)于左右反轉(zhuǎn)。當(dāng) ADC 為正常時,列
//地址從左到右為 0-127,當(dāng) ADC 為反向時,列地址從左到右為 131-4。防止模塊安裝反向
/*LCM反顯設(shè)定*/
#define REVERSE_DISPLAY_ON()   WriteCommand(0xa7)   // Reverse display : 0 illuminated,白字黑背景,D0變?yōu)?即可反白顯示
#define REVERSE_DISPLAY_OFF()  WriteCommand(0xa6)   // Normal display :  1 illuminated, 黑字白背景,D7~D0為10100110,對應(yīng)串行數(shù)據(jù)為0xa6
/*LCM顯示黑屏設(shè)定*/
#define ENTIRE_DISPLAY_ON()    WriteCommand(0xa5)   // Entire dislay   Force whole LCD point,D0位變?yōu)?即可變成全屏顯示狀態(tài)
                                                    //不能改寫顯示 RAM 里面的數(shù)據(jù)
#define ENTIRE_DISPLAY_OFF()   WriteCommand(0xa4)   // Normal display,D7~D0數(shù)據(jù)為10100100,對應(yīng)串行輸入數(shù)據(jù)為0xa4
/*LCM顯示偏壓設(shè)定 */
#define SET_BIAS()             WriteCommand(0xa3)   // bias 1,D0變成1為1/7 bias
#define CLEAR_BIAS()           WriteCommand(0xa2)   // bias 0并行數(shù)據(jù)為10100010
/*LCM */
#define SET_MODIFY_READ()      WriteCommand(0xe0)   // Stop automatic increment of the column address by the read instruction
#define RESET_MODIFY_READ()    WriteCommand(0xee)   // Cancel Modify_read, column address return to its initial value just before the Set Modify Read instruction is started
/*LCM復(fù)位 */
#define RESET()                WriteCommand(0xe2)
/*ADC*/                                             //ADC 表示列地址和端地址驅(qū)動器的關(guān)系
#define SET_ADC()              WriteCommand(0xa1)   // Normal disrect (SEG131-SEG0,當(dāng)反向安裝時,ADC:0xa1,
                                                    //列范圍是從左到右4-131
#define CLEAR_ADC()            WriteCommand(0xa0)   // Reverse disrect (SEG0-SEG131),當(dāng)正向安裝時,ADC:0xa0,
                                                    //此時行范圍為 0、63、……2、1,列范圍是 0-127。
/*LCM顯示輸出模式選擇*/
#define SET_SHL()              WriteCommand(0xc8)   // SHL 1,COM63-COM0 逆方向->從下到上顯示
#define CLEAR_SHL()            WriteCommand(0xc0)   // SHL 0,COM0-COM63 順方向->從上到下顯示
/*LCMLCM工作頻率選擇*/
#define SET_OSC()              WriteCommand(0xE4)  //
#define CLEAR_OSC()            WriteCommand(0xE5)  //
/*----------------------------------------延時函數(shù)------------------------------------------------*/
void Delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<=10;j++)
/*--------------------------------------LCM寫數(shù)據(jù)函數(shù)--------------------------------------------*/
void Write_Data(uchar dat) //寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
        P3OUT|=BIT1;//SCLK = 1;
        P3OUT&=~BIT1;//SCLK = 0;
        P3OUT&=~BIT6;//CS= 0;使能從機,進行數(shù)據(jù)命令操作
        P3OUT|=BIT4;//A0 = 1;命令數(shù)據(jù)選擇端,高電平:數(shù)據(jù),低電平:命令
        for(i=0;i<8;i++)
           if(dat & 0x80)
                 P3OUT|=BIT0;                     //SID為1
                 P3OUT&=~BIT0;                    //SID為0
                   //SID = dat & 0x80;//取最高位
                   P3OUT&=~BIT1;//SCLK = 0;給一個時鐘來操作一位數(shù)據(jù)
                   dat <<= 1;//左移,準(zhǔn)備發(fā)送下一個數(shù)據(jù)
                  Delay(20);//讀狀態(tài)函數(shù)也可以不寫,只用簡短的延時函數(shù)替換即可
        P3OUT|=BIT6;//CS= 1;  停止寫的操作
/*------------------------------------LCM寫指令函數(shù)----------------------------------------------*/
void WriteCommand(uchar cmd)//往LCD控制器里面寫命令
        uchar i;
        P3OUT&=~BIT4;//A0 = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
           if(cmd & 0x80)
                   //SID = cmd & 0x80;//取最高位10000000
                   cmd <<= 1;//左移,準(zhǔn)備發(fā)送下一個數(shù)據(jù)
//通過頁地址(page address)和列地址(column address)共同來確定數(shù)據(jù)在顯示 RAM 中的位置。
/*--------------------------------------LCM頁(行)基址設(shè)置--------------------------------------------*/
void Set_Page_Address(uchar add)
    add=0xb0|add;//設(shè)置顯示起始頁
    WriteCommand(add);//一共有8頁(行)
/*--------------------------------------LCM設(shè)置列地址函數(shù)--------------------------------------------*/
void Set_Column_Address(uchar add)//列地址分成兩部分(高四位和低四位)寫入,顯示 RAM 每訪問一次,列地址自動加一
    WriteCommand(0x10|(0x0f&(add>>4)));//取出高四位00001111
    WriteCommand(0x0f&add);//取出低四位
/*----------------------------------------LCM清屏函數(shù)--------------------------------------------*/
void LcmClear( void )
{                                                 //寫地址也是寫命令
         uchar i,j;
         WriteCommand(0x00);                     //Set Display Start Line = com0
         for(i=0;i<8;i++)//總共有8頁
         {//每個字節(jié)存儲一列(8行)點陣信息
                 WriteCommand(0xb0+i);           //Set Page Address,起始地址為0xb0
                 WriteCommand(0x10);             //Set Column Address = 0           16   00010000,列的起始地址為0x10
                // WriteCommand(0x00);             //1 -> 129 因為列地址(column address)在數(shù)據(jù)寫入后自動加 1,因
                                                 //此用戶可以連續(xù)向顯示 RAM 寫入數(shù)據(jù)
                 for(j=0;j<143;j++)
                         Write_Data( 0x00);  //寫入0,地址指針自動加一,將要顯示的內(nèi)容寫入顯示 RAM
                 if(i==4)
                    for(j=0;j<143;j++)//顯示橫坐標(biāo)
/*-------------------------------------LCM電源控制項設(shè)定函數(shù)-------(開關(guān))----------------------------*/
void Power_Control(uchar vol)
    WriteCommand((0x28|vol));
/*----------------------------------------LCM偏置電壓函數(shù)-----------------------------------------*/
void Regulor_Resistor_Select(uchar r)
    WriteCommand((0x20|r));
/*----------------------------------------LCM電量設(shè)置函數(shù)-----------------------------------------*/
void Set_Contrast_Control_Register(uchar mod)
    WriteCommand(0x81);
        WriteCommand(mod);
/*----------------------------------------顯示起始行定義函數(shù)--------------------------------------*/
void Initial_Dispay_Line(uchar line)//8行,顯示RAM的行地址LineAddress
{              //行掃描方向是從 0,63,62 一直到 2,1 逐漸減小的當(dāng)設(shè)定起始行后,從起始行開始的8 行是 PAGE0,當(dāng)行地址到 1 之后,自動轉(zhuǎn)到第 0,63……
    line|=0x40;//一般情況下,本命令設(shè)置為 0X40,通過有規(guī)律的改變起始行,可以實現(xiàn)上下滾屏,但要注意在滾屏結(jié)束后,將原先設(shè)定的起始行重新設(shè)定。
    WriteCommand(line);
        return;
/*----------------------------------------LCM初始化函數(shù)-------------------------------------------*/
void LcmInitial( void )
                       P3OUT&=~BIT5;            //RES=0;
          Delay(150);
   P3OUT|=BIT5;            //RES=1;復(fù)位操作,RST出現(xiàn)一個上升沿
           Delay(10);
   WriteCommand(0x30);
   WriteCommand(0x02);
   WriteCommand(0x0c);
   WriteCommand(0x01);
   WriteCommand(0x06);
        DISPLAY_OFF();               //關(guān)顯示
        LcmClear();
                       P3OUT|=BIT6;                 // CS=1;
        SET_ADC();                            /*LCM顯示ADC設(shè)定,順方向 */            //ADC為normal
        CLEAR_SHL();                           /*LCM公共輸出模式選擇,順方向 */        //顯示輸出模式為REVERSE,從左到右顯示
        SET_BIAS();                               /*LCM顯示偏壓設(shè)定(取中間值) */
        Power_Control(0x07);                        /*LCM電源控制項設(shè)定,這里全開 */
        Regulor_Resistor_Select(0x04);                /*調(diào)整V0電阻比率,這里折中*/
        Set_Contrast_Control_Register(0x28);     //NT7534綠0x28//ST7565藍0x0a
        Initial_Dispay_Line(0x00);     /*開顯示*/
        DISPLAY_ON();//進入省電模式?
/*--------------------------------------LCM漢字顯示函數(shù)-------------------------------------------*/
void Display_Chinese(uchar x,uchar y)//(DDRAM)最多可以控制16字元*4行,LCD的顯示范圍為16字元*2行
        uchar i,j,k,num=0;
        i=x;
        for(i=x;i<x+2;i++)          //xy只是起始位置,一個漢字占據(jù)兩頁
           num=i<<7;
           num=num>>3;
           Set_Page_Address(i);//頁地址
           Set_Column_Address(y);//列地址,找到對應(yīng)8bit存儲單元的地址
           for(j=0;j<6;j++)   //6個漢字
                    for(k=0;k<16;k++)//讀寫GDRAM時一次最少寫2個字節(jié),一次最少讀2個字節(jié)
                          Write_Data(font1[num+k]);//縱向取模
                    num+=32;//因為漢字分為上下兩部分,所以在數(shù)組中移位32位進行下一個漢字的顯示
/*--------------------------------------LCD引腳定義----------------------------------------------*/
void int_port(void)                    //管腳初始化,串行模式時,DB0-DB5 沒有作用
   P3SEL&=~BIT0;                        //P3.0模擬SID,設(shè)置為i/o口輸出方向
   P3DIR|=BIT0;                         //DB7(SI) :串行模式數(shù)據(jù)端
   P3OUT&=~BIT0;
   P3SEL&=~BIT1;                        //P3.1模擬SCLK,設(shè)置為i/o口輸出方向
   P3DIR|=BIT1;                         //DB6(SCL):串行模式時鐘端
   P3OUT&=~BIT1;
   P3DIR|=BIT4;                         //A0 命令數(shù)據(jù)選擇端,高電平:數(shù)據(jù),低電平:命令
   P3OUT&=~BIT4;                        //A0 = 0;
   P3DIR|=BIT5;                         //RES
   P3DIR|=BIT6;                         //CS
   P3OUT|=BIT6;                         //CS= 1;
   P3DIR|=BIT2;                        //RD使能控制配合WR使用
   P3OUT|=BIT2;                        //向RAM寫數(shù)據(jù)
   P3DIR|=BIT3;                        //WR讀寫控制線
   P3OUT&=~BIT3;                       //置0為向RAM寫數(shù)據(jù)
void clrgdram()
//清除GDRAM中的的隨機數(shù)據(jù)。因為上電后GDRAM中的數(shù)據(jù)是隨機的,如果不清除而直接打開GDRAM顯示時,會顯示亂碼
//所以在局部使用GDRAM顯示圖形時,要先清除隨機數(shù)據(jù)。如果是全局使用GDRAM,即整個lcd屏全部設(shè)置顯示數(shù)據(jù),則可以
//不必清除,因為新數(shù)據(jù)會把隨機數(shù)據(jù)給覆蓋掉
    unsigned char i,j,k;
    WriteCommand(0x34);//在寫GDRAM的地址之前一定要打開擴充指令集否則地址寫不進去!
    i = 0x80;//寫GDRAM的指令是0x80+地址
   for(j = 0;j < 32;j++)//分上下兩個屏幕寫,上半屏32行,128列,且上下兩個半屏行地址相同,列地址由0~7
        WriteCommand(i++);
        WriteCommand(0x80);//列地址起始是0x80,一共16列
        for(k = 0;k < 16;k++)//16個字節(jié),每個字節(jié)8bit
             Write_Data(0x00);   //寫入空字符,就相當(dāng)于清零
    i = 0x80;
    for(j = 0;j < 32;j++)//下半屏32行,上下兩個半屏行地址相同,列地址由8~15
       WriteCommand(i++);//0x80+地址(兩字節(jié)16位,15bit~0bit)
       WriteCommand(0x88);//列地址,由0x80+8得到下半屏起始列地址
       for(k = 0;k < 16;k++)//列地址有8個,每個地址兩個字節(jié),寫入數(shù)據(jù)是8bit,故需要2*8=16次寫入每一行(橫著寫)
            Write_Data(0x00);//先高字節(jié)再低字節(jié)
    WriteCommand(0x30);//回到基本指令集
//////////串口讀GDRAM數(shù)據(jù)/////////////A0是命令數(shù)據(jù)選擇端,高電平:數(shù)據(jù),低電平:命令
uchar ReadByte(void)                                                 //這個函數(shù)是我自己寫的
   uchar i,DIN;
   uchar DATA;
   /*********************************設(shè)置為讀數(shù)據(jù)狀態(tài)*************************************/
   P3OUT&=~BIT2;//RD置0
   P3OUT|=BIT3;//WR置1,選擇讀控制線
   P3DIR&=~BIT0;   //DB7(SI) :串行模式數(shù)據(jù)端,設(shè)置為輸入!!!!!讀數(shù)據(jù)
   P3OUT|=BIT4;//A0 = 1;操作數(shù)據(jù)
   P3OUT |=BIT6;   //LCD_CS=0;
   for(i=0;i<8;i++)
      //寫一個時鐘下降沿
        P3OUT|=BIT1;//en=1,SCLK = 1;
       if(P3IN&BIT0)//讀SID數(shù)據(jù),如果為高的話
         DIN |=1;   //寫數(shù)據(jù)
         DIN |=0;
       //再來一個時鐘
        DIN<<=1;//進行下一位的輸入,向高位移一位
   DATA=DIN;
   /************************************恢復(fù)為寫狀態(tài)*************************************/
   P3OUT|=BIT2;//RD置1
   P3OUT&=~BIT3;//WR置0,選擇讀控制線,方便進行后續(xù)寫的操作
   P3OUT &=~BIT6;//LCD_CS=1;
   return(DATA);
//12864串行連接寫數(shù)據(jù),寫命令函數(shù)按照手冊上的時序進行編程
void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)//操作兩字節(jié)數(shù)據(jù)
{                                             //GDRAM是32行×16字
    unsigned char Row,Tier,Tier_bit;
    unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
    WriteCommand(0x34);//使用擴展指令集,關(guān)閉繪圖顯示   打開擴展指令集
    Tier=X>>4 ;//去16*16首地址,算出它在哪一個字節(jié)(地址)
    Tier_bit=X&0x0f ;//算出它在哪一個位
    if(Y<32)
        Row=Y ;
        Row=Y-32 ;//垂直坐標(biāo)有32位,以1為單位
        Tier+=8 ;//0x88,確定是上半屏韓式下半屏
    WriteCommand(Row+0x80);//Y = 0x80 + y;
    WriteCommand(Tier+0x80);//
    ReadByte();//假讀。。。。。。。。。。!
    ReadOldH=ReadByte();//讀高字節(jié)
    ReadOldL=ReadByte();//讀低字節(jié)
    WriteCommand(Row+0x80);//寫入所確定的點的行位地址//讀操作會改變AC,所以重新設(shè)置一次
    WriteCommand(Tier+0x80); //寫入所確定的點的列字地址
    if(Tier_bit<8) //點在高字節(jié)
        switch(Color) //畫點類型,1黑或0白或2取反
            case 0 ://置0
            ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));//修改該點同時保持其他位不變
            break ;
            case 1 ://置1
            ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));//修改該點同時保持其他位不變
            break ;
            case 2 ://取反
            ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));//修改該點同時保持其他位不變
            break;
            default :
            break ;
        //最后再把data重新寫進去就行了
        Write_Data(ReadOldH);//將高字節(jié)數(shù)據(jù)寫回
        Write_Data(ReadOldL);//將低字節(jié)數(shù)據(jù)不變寫回
    else //點在低字節(jié)
            case 0 ://置0
            ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));//修改該點同時保持其他位不變
            break ;
            case 1 ://置1
            ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));//修改該點同時保持其他位不變
            break ;
            case 2 ://取反
            ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));//修改該點同時保持其他位不變
            break ;
            default :
            break ;
        //最后再把data重新寫進去就行了
        Write_Data(ReadOldH);//將高字節(jié)數(shù)據(jù)不變寫回
        Write_Data(ReadOldL);//將低字節(jié)數(shù)據(jù)寫回
        WriteCommand(0x36);//打開繪圖顯示
    WriteCommand(0x30);//回到基本指令集模式,轉(zhuǎn)回普通指令,畢竟ST7920是以字符為主的
    //對DDRAM寫數(shù)據(jù)時,確保在基本指令集下(使用指令0x30開啟),然后寫入地址
/***************************************正弦函數(shù)計算程序*********************************************/
float tsin(float x)
{   //為了和標(biāo)準(zhǔn)庫中的sin()函數(shù)區(qū)別,所以取名為tsin()函數(shù)
    float n = x,sum=0;
   double TINY_VALUE = 1e-10;  //計算精度
    int i = 1;
    do
        sum += n;
        i++;
        n = (-n) * x*x / (2 * i - 1) / (2 * i - 2);
    } while (fabs(n)>=TINY_VALUE);
    return sum;
void fsin()
        float x,y;//輸入的坐標(biāo)范圍為128x64
        uchar x1,y1;
        for(x=0;x<(4*3.1415);x+=0.1)
                        float k;
                        //if (r*r <= s * s)
                          //  k = sqrt(tsin(r)*tsin(r) + tsin(s)*tsin(s));
                        //else
                            k = tsin(x)/2 ;
                        //y=sin(x);
                        //x=r*s;
                        y=2*k;
                        x1=10*x;
                        y1=31-(10*y+0.5);//這條語句是對y值進行四舍五入!
                        DrawPoint(x1,y1,1);
/*------------------------------------------主程序------------------------------------------------*/
int main()
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        int_port();
        LcmInitial();//LCD屏幕初始
        LcmClear();
        //Display_Chinese(4,0);//16x16小方
        clrgdram();
        DrawPoint(1,1,1);   //畫一個點
             //fsin();
         return 0;
顯示結(jié)果圖
顯示結(jié)果圖
原理圖
原理圖
作者: 好好學(xué)習(xí)余同學(xué)    時間: 2020-4-11 17:14
請問漢字怎么顯示呀
作者: lxz3399    時間: 2020-4-11 20:58
你好,請問你這個問題解決了嗎
作者: 好好學(xué)習(xí)余同學(xué)    時間: 2020-4-18 14:21
請問問題解決了嗎QAQ
