利用MAX7219和89C51實現按鍵計數是什么原理?
chow1997
2019-2-17 17:02
不清楚怎么利用MAX7219顯示計數值···這個芯片也太難了吧 求求大佬幫幫忙
(128.67 KB, 下載次數: 37)
2019-2-17 17:01 上傳
lmn2005
2019-2-17 18:16
應該先弄清楚MAX7219的時序控制。
下列是從網絡上來的程序,自己研究和參考:
#include <reg52.h>
//定義Max7219端口
sbit Max7219_pinCLK = P1^2;
sbit Max7219_pinCS = P1^1;
sbit Max7219_pinDIN = P1^0;
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<112;j++);
//功能:向MAX7219(U3)寫入字節
//入口參數:DATA
//出口參數:無
//說明:
void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
uchar i;
Max7219_pinCS=0;
for(i=8;i>=1;i--)
Max7219_pinCLK=0;
Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
DATA=DATA<<1;
Max7219_pinCLK=1;
//功能:向MAX7219寫入數據
//入口參數:address、dat
//出口參數:無
//說明:
void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
Max7219_pinCS=0;
Write_Max7219_byte(address); //寫入地址,即數碼管編號
Write_Max7219_byte(dat); //寫入數據,即數碼管顯示數字
Max7219_pinCS=1;
void Init_MAX7219(void)
Write_Max7219(0x09, 0xff); //譯碼方式:BCD碼
Write_Max7219(0x0a, 0x03); //亮度
Write_Max7219(0x0b, 0x07); //掃描界限;4個數碼管顯示
Write_Max7219(0x0c, 0x01); //掉電模式:0,普通模式:1
Write_Max7219(0x0f, 0x01); //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
void main(void)
Delay_xms(50);
Init_MAX7219();
Delay_xms(2000);
Write_Max7219(0x0f, 0x00); //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
Write_Max7219(1,8);
Write_Max7219(2,7);
Write_Max7219(3,6);
Write_Max7219(4,5);
Write_Max7219(5,4);
Write_Max7219(6,3);
Write_Max7219(7,2);
Write_Max7219(8,1);
while(1);
GuangMingZhi
2019-2-17 18:42
MAX7219驅動數碼管顯示,單片機檢測按鍵情況,在程序中進行計數,將結果送給MAX7219驅動數碼管顯示。目前正使用MAX7219驅動數碼管顯示在做東西,談談感受。
使用MAX7219的好處:
1)它會對數碼管進行動態掃描驅動,不需要單片機進行驅動,節約單片機運行時間。
2)電路是否簡化?不同人會有不同看法。我個人認為簡化了。
缺點:
1)硬件成本增加
2)如果單片機不刷新,則會一直顯示原來內容
使用注意事項:
1)連接線不宜過長
2)程序及時刷新變動顯示數據,便于只管觀察到程序是否還在運行
宮本無三四
2019-2-17 21:57
這個芯片就是把串口數據轉換成并口
笨笨兔
2019-2-18 08:59
MAX7219是一種串行輸入/并行輸出的的共陰極顯示驅動器,可連接CPU實現8位數字的7段LED顯示或64位獨立LED。仔細看看MAX7219資料,連接好線路,89C51的編程,決定了你來顯示什么。
lmn2005
2019-2-18 11:12
好像與595差不多吧,我覺得。
