對串級PID和單級PID的理解(基于匿名微型六軸)
tanyize
2019-2-16 22:32
分享一個不錯的PID調(diào)節(jié)文檔
/******************** (C) COPYRIGHT 2014 ANO Tech ***************************
* 文件名 :ANO_FlyControl.cpp
* 描述 :飛行控制
include "ANO_FlyControl.h"ANO_FlyControl fc;
先整定內(nèi)環(huán),后整定外環(huán)。
參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查
先是比例后積分,最后再把微分加
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大
曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳
曲線偏離回復(fù)慢,積分時間往下降
曲線波動周期長,積分時間再加長
曲線振蕩頻率快,先把微分降下來
動差大來波動慢。微分時間應(yīng)加長
理想曲線兩個波,前高后低4比1
ROLL和PIT軸向按照以上公式計算PID輸出,但YAW軸比較特殊,因為偏航角法線方向剛好和地球重力平行,
這個方向的角度無法由加速度計直接測得,需要增加一個電子羅盤來替代加速度計。如果不使用羅盤的話,
我們可以單純的通過角速度積分來測得偏航角,缺點(diǎn)是由于積分環(huán)節(jié)中存在積分漂移,偏航角隨著時間的推移
會偏差越來越大。我們不使用羅盤就沒有比例項,只僅使用微分環(huán)節(jié)來控制。
ANO_FlyControl::ANO_FlyControl()
yawRate = 120;
//重置PID參數(shù)
PID_Reset();
//重置PID參數(shù)
void ANO_FlyControl: ID_Reset(void)
//因為YAW角度會漂移,所以參數(shù)和ROLL、PITCH不一樣
pid[PIDROLL].set_pid(70, 15, 120, 2000000); //ROLL角度的內(nèi)環(huán)控制系數(shù),20000:積分上限
pid[PIDPITCH].set_pid(70, 30, 120, 2000000);//PITCH角度的內(nèi)環(huán)控制系數(shù)
pid[PIDYAW].set_pid(100, 50, 0, 2000000); //YAW角度的內(nèi)環(huán)控制系數(shù)
pid[PIDLEVEL].set_pid(280, 0, 0, 0); //外環(huán)控制系數(shù)
pid[PIDMAG].set_pid(15, 0, 0, 0); //電子羅盤控制系數(shù)
【掃盲知識】
串級PID:采用的角度P和角速度PID的雙閉環(huán)PID算法------>角度的誤差被作為期望輸入到角速度控制器中 (角度的微分就是角速度)
對于本系統(tǒng)則采用了將角度控制與角速度控制級聯(lián)的方式組成整個串級 PID 控制器。
串級 PID 算法中,角速度內(nèi)環(huán)占著極為重要的地位。在對四旋翼飛行的物理模型進(jìn)
行分析后,可以知道造成系統(tǒng)不穩(wěn)定的物理表現(xiàn)之一就是不穩(wěn)定的角速度。
因此,若能夠直接對系統(tǒng)的角速度進(jìn)行較好的閉環(huán)控制,必然會改善系統(tǒng)的動態(tài)特性
及其穩(wěn)定性,通常也把角速度內(nèi)環(huán)稱為增穩(wěn)環(huán)節(jié)。而角度外環(huán)的作用則體現(xiàn)在對四旋翼飛
行器的姿態(tài)角的精確控制。
外環(huán):輸入為角度,輸出為角速度
內(nèi)環(huán):輸入為角速度,輸出為PWM增量
使用串級pid,分為:角度環(huán)控制pid環(huán),和角速度控制環(huán)穩(wěn)定環(huán)。主調(diào)為角度環(huán)(外環(huán)),副調(diào)為角速度環(huán)(內(nèi)環(huán))。
參數(shù)整定原則為先內(nèi)后外,故在整定內(nèi)環(huán)時將外環(huán)的PID均設(shè)為0
所謂外環(huán)就是只是一個P在起作用,也就是比例在起作用;P也就是修正力度,越大越容易使飛機(jī)震蕩。
震蕩的特點(diǎn)是:頻率小、幅度大
【橫滾(Roll)和俯仰(Pitch)的控制算法】
橫滾(Roll)和俯仰(Pitch)的控制算法是一樣的,控制參數(shù)也比較接近。
首先得到軸姿態(tài)的角度差(angle error),將這個值乘以角度系數(shù)p后限幅(限幅必須有,否則劇烈打舵時容易引發(fā)震蕩)作為角速度控制器期望值(target_rate)。target_rate與陀螺儀得到的當(dāng)前角速度作差,得到角速度誤差(rate_error)乘以kp得到P。在I值小于限幅值(這個值大概在5%油門)或者rate_error與i值異號時將rate_error累加到I中。前后兩次rate_error的差作為D項,值得注意的是加需要入20hz(也可以采用其它合適頻率)濾波,以避免震蕩。將P,I,D三者相加并限幅(50%油門)得到最終PID輸出。
//飛行器姿態(tài)外環(huán)控制
void ANO_FlyControl::Attitude_Outter_Loop(void)
int32_t errorAngle[2];
Vector3f Gyro_ADC;
//計算角度誤差值, 角度誤差值=期望值-此刻姿態(tài)值
//constrain_int32作用:32位整型數(shù)限幅,使其控制輸入的最大飛行傾角不大于25度(如果控制量比25度大,飛機(jī)早就墜毀了)
//rc.Command[ROLL]:遙控數(shù)據(jù) imu.angle.x :此刻姿態(tài)(角度)
//1.得到軸姿態(tài)的角度差(errorAngle)
//2.這個角度差值進(jìn)行限幅(constrain_int32)(正負(fù)FLYANGLE_MAX)(限幅必須有,否則劇烈打舵時容易引發(fā)震蕩)作為角速度控制器期望值(target_rate)
errorAngle[ROLL] = constrain_int32((rc.Command[ROLL] * 2) , -((int)FLYANGLE_MAX), +FLYANGLE_MAX) - imu.angle.x * 10;
errorAngle[PITCH] = constrain_int32((rc.Command[PITCH] * 2) , -((int)FLYANGLE_MAX), +FLYANGLE_MAX) - imu.angle.y * 10;
//獲取此時陀螺儀上的角速度,取角速度的四次平均值
Gyro_ADC = mpu6050.Get_Gyro() / 4;
得到外環(huán)PID輸出(角速度的差值)(實質(zhì)是相當(dāng)于內(nèi)環(huán)的P比例項)-------->
3.target_rate與陀螺儀得到的當(dāng)前角速度作差,得到角速度誤差(RateError)乘以kp(外環(huán)控制系數(shù) pid[PIDLEVEL]--->(280, 0, 0, 0))得到給內(nèi)環(huán)的P。
//橫滾roll:外環(huán)控制。輸入為角度,輸出為角速度。RateError[ROLL] 作為內(nèi)環(huán)的輸入。
RateError[ROLL] = pid[PIDLEVEL].get_p(errorAngle[ROLL]) - Gyro_ADC.x; //Gyro_ADC.x:陀螺儀X軸的值
//俯仰pitch:外環(huán)控制。輸入為角度,輸出為角速度。RateError[PITCH] 作為內(nèi)環(huán)的輸入。
RateError[PITCH] = pid[PIDLEVEL].get_p(errorAngle[PITCH]) - Gyro_ADC.y;//Gyro_ADC.y:陀螺儀Y軸的值
偏航(Yaw)的控制算法和前兩者略有不同,是將打舵量(遙控數(shù)據(jù)量rc.Command[YAW])和角度誤差的和作為角速度內(nèi)環(huán)的期望值,
這樣可以獲得更好的動態(tài)響應(yīng)。角速度內(nèi)環(huán)和橫滾與俯仰的控制方法一致,參數(shù)(積分限幅值會很小,默認(rèn)只有萬分之8)上有不同。*/
//航向yaw:外環(huán)控制。輸入為角度,輸出為角速度。 RateError[YAW] 作為內(nèi)環(huán)的輸入。
RateError[YAW] = ((int32_t)(yawRate) * rc.Command[YAW]) / 32 - Gyro_ADC.z; //Gyro_ADC.z:陀螺儀Z軸的值
//飛行器姿態(tài)內(nèi)環(huán)控制: 輸入為角速度,輸出為PWM增量
//內(nèi)環(huán)的效果就是:減小 P比例控制帶來的震蕩
void ANO_FlyControl::Attitude_Inner_Loop(void)
int32_t PIDTerm[3];
//注意這里是i的值是0到2
//PIDROLL、PIDPITCH、PIDYAW是枚舉類型,也就是0、1、2,也就是下面的pid 、PIDTerm就是3組PID
for(u8 i=0; i<3;i++)
//現(xiàn)象:當(dāng)油門低于檢查值時積分清零,重新積分
//猜測:這里應(yīng)該是擔(dān)心飛機(jī)沒飛起來時就開始有積分,會導(dǎo)致起飛時不穩(wěn)定
if ((rc.rawData[THROTTLE]) < RC_MINCHECK)
pid.reset_I();
//get_pid函數(shù):return get_p(error) + get_i(error, dt) + get_d(error, dt);-------->這里實際就是一個完整的PID
//PID_INNER_LOOP_TIME:2000us--->0.2ms 積分微分時間,每隔0.2ms操作積分和微分,RateError是外環(huán)計算的結(jié)果(從外環(huán)算出)
//得到內(nèi)環(huán)PID輸出,直接輸出轉(zhuǎn)為電機(jī)控制量
PIDTerm = pid.get_pid(RateError, PID_INNER_LOOP_TIME);
//對YAW角繼續(xù)處理,加入遙控控制
//在I值小于限幅值(這個值大概在5%油門)或者rate_error與i值異號時將rate_error累加到I中。
PIDTerm[YAW] = -constrain_int32(PIDTerm[YAW], -300 - abs(rc.Command[YAW]), +300 + abs(rc.Command[YAW]));
//PID輸出轉(zhuǎn)為電機(jī)控制量
motor.writeMotor(rc.Command[THROTTLE], PIDTerm[ROLL], PIDTerm[PITCH], PIDTerm[YAW]);
【調(diào)節(jié)串環(huán)PID大概過程(注意修正反向)】
1、估計大概的起飛油門。
2、調(diào)整角速度內(nèi)環(huán)參數(shù)。
3、將角度外環(huán)加上,調(diào)整外環(huán)參數(shù)。
4、橫滾俯仰參數(shù)一般可取一致,將飛機(jī)解綁,抓在手中測試兩個軸混合控制的效果(注意安全),有問題回到“烤四軸”繼續(xù)調(diào)整,直至飛機(jī)在手中不會抽搐。
5、大概設(shè)置偏航參數(shù)(不追求動態(tài)響應(yīng),起飛后頭不偏即可),起飛后再觀察橫滾和俯仰軸向打舵的反應(yīng),如有問題回到“烤四軸”。
6、橫滾和俯仰ok以后,再調(diào)整偏航軸參數(shù)以達(dá)到好的動態(tài)效果。
【過程詳解】
1、要在飛機(jī)的起飛油門基礎(chǔ)上進(jìn)行PID參數(shù)的調(diào)整,否則“烤四軸”的時候調(diào)試穩(wěn)定了,飛起來很可能又會晃蕩。
2、內(nèi)環(huán)的參數(shù)最為關(guān)鍵!理想的內(nèi)環(huán)參數(shù)能夠很好地跟隨打舵(角速度控制模式下的打舵)控制量。
在平衡位置附近(正負(fù)30度左右),舵量突加,飛機(jī)快速響應(yīng);舵量回中,飛機(jī)立刻停止運(yùn)動(幾乎沒有回彈和震蕩)。
2.1首先改變程序,將角度外環(huán)去掉,將打舵量作為內(nèi)環(huán)的期望(角速度模式,在APM中叫ACRO模式,在大疆中叫手動模式)。
2.2加上P,P太小,不能修正角速度誤差表現(xiàn)為很“軟”傾斜后難以修正,打舵響應(yīng)也差。P太大,在平衡位置容易震蕩,
打舵回中或給干擾(用手突加干擾)時會震蕩。合適的P能較好的對打舵進(jìn)行響應(yīng),又不太會震蕩,但是舵量回中后會回彈好幾下才能停止(沒有D)。
2.3加上D,D的效果十分明顯,加快打舵響應(yīng),最大的作用是能很好地抑制舵量回中后的震蕩,可謂立竿見影。
太大的D會在橫滾俯仰混控時表現(xiàn)出來(盡管在“烤四軸”時的表現(xiàn)可能很好),具體表現(xiàn)是四軸抓在手里推油門會抽搐。
如果這樣,只能回到“烤四軸”降低D,同時P也只能跟著降低。D調(diào)整完后可以再次加大P值,以能夠跟隨打舵為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
2.4加上I,會發(fā)現(xiàn)手感變得柔和了些。由于筆者“烤四軸”的裝置中四軸的重心高于旋轉(zhuǎn)軸,這決定了在四軸偏離水平位置后
會有重力分量使得四軸會繼續(xù)偏離平衡位置。I的作用就可以使得在一定角度范圍內(nèi)(30度左右)可以修正重力帶來的影響。
表現(xiàn)打舵使得飛機(jī)偏離平衡位置,舵量回中后飛機(jī)立刻停止轉(zhuǎn)動,若沒有I或太小,飛機(jī)會由于重力繼續(xù)轉(zhuǎn)動。
3、角度外環(huán)只有一個參數(shù)P。將外環(huán)加上(在APM中叫Stabilize模式,在大疆中叫姿態(tài)模式)。打舵會對應(yīng)到期望的角度。
P的參數(shù)比較簡單。太小,打舵不靈敏,太大,打舵回中易震蕩。以合適的打舵反應(yīng)速度為準(zhǔn)。
4、至此,烤四軸”效果應(yīng)該會很好了,但是兩個軸混控的效果如何還不一定,有可能會抽(兩個軸的控制量疊加起來,
特別是較大的D,會引起抽搐)。如果抽了,降低PD的值,I基本不用變。
5、加上偏航的修正參數(shù)后(直接給雙環(huán)參數(shù),角度外環(huán)P和橫滾差不多,內(nèi)環(huán)P比橫滾大些,I和橫滾差不多,D可以先不加),
拿在手上試過修正和打舵方向正確后可以試飛了(試飛很危險!!!!選擇在寬敞、無風(fēng)的室內(nèi),1米的高度(高度太低會有地面效應(yīng)干擾,
太高不容易看清姿態(tài)且容易摔壞),避開人群的地方比較適合,如有意外情況,立刻關(guān)閉油門!!!
5.1試飛時主要觀察這么幾個方面的情況,一般經(jīng)過調(diào)整的參數(shù)在平衡位置不會大幅度震蕩,需要觀察:
5.1.1在平衡位置有沒有小幅度震蕩(可能是由于機(jī)架震動太大導(dǎo)致姿態(tài)解算錯誤造成。也可能是角速度內(nèi)環(huán)D的波動過大,
前者可以加強(qiáng)減震措施,傳感器下貼上3M膠,必要時在兩層3M泡沫膠中夾上“減震板”,注意:鐵磁性的減震板會干擾磁力計讀數(shù);
后者可以嘗試降低D項濾波的截止頻率)。
5.1.2觀察打舵響應(yīng)的速度和舵量回中后飛機(jī)的回復(fù)速度。
5.1.3各個方向(記得測試右前,左后等方向)大舵量突加輸入并回中時是否會引起震蕩。
如有,嘗試減小內(nèi)環(huán)PD也可能是由于“右前”等混控方向上的舵量太大造成。
6、橫滾和俯仰調(diào)好后就可以調(diào)整偏航的參數(shù)了。合適參數(shù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)和之前一樣,打舵快速響應(yīng),舵量回中飛機(jī)立刻停止轉(zhuǎn)動(參數(shù)D的作用)。
至此,雙環(huán)PID參數(shù)調(diào)節(jié)完畢!祝爽飛!
匿名pid算法詳解.doc
2019-2-16 22:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
46 KB, 下載次數(shù): 55, 下載積分: 黑幣 -5
wdliming
2019-9-3 13:14
謝謝分享
